Дом из СИП (дневник)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mobikop, 02.09.18.
  1. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @-Oleg-, да, я посмотрел у меня по проекту 2100
    Я завтра съежу - измерю сколько у меня получилось - тоже не проверял на приёмке. Вообще 5 см это много - компания должна поправить. Я думаю Вам стоит им об этом сказать.
    Вы вот про эту высоту?
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да, про нее.
    У меня по проекту тоже 2100, но видимо не учли брус 50 мм под каркасными перегородками. И итого получилось 2150. Пока отделки нет, исправить не сложно, хуже когда уже обои, у меня и мыслей не было раньше замерить. Сейчас только до дверей дошел и оппа.
  3. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @-Oleg-, спасибо, что сказали :hello: А то бы двери заказал так по проекту:aga:
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да не за что:) может вам повезло и они учли это. Просто у вас плита как и у меня, подрядчик мог забыть про нижний брус. Пока нет отделки это мелочи, доску прикрутят сверху проемов и делов то.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Или есть повод добавить лишних 5 см утеплителя
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    https://www.forumhouse.ru/posts/22869968/
    Мои к сожалению где то пропали (
  7. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Ребята, привет! :hello:
    Сейчас кумекаю над пирогом для перегородок - нашел неплохое видео по сравнению звукопоглощающих/изолирующих материалов - видео:um:
  8. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Видео полная лажа. извините.
  9. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @poluvalik, почему? Может у вас опыт есть и можете что-нибудь посоветовать из чего лучше сделать перегородку (с точки зрения шумоизоляции и несущей способности)?
    @-Oleg-, померил у себя дверной проём - если убрать нижний брус и мерить от бетона, то да - получается на 5 см больше. На втором этаже везде по 2100мм.
  10. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Потому что в видео слишком неадекватное тестирование.
    писал только про видео. из чего делать? тут уж религия :)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я вот скорее всего глухой :) или у меня устойчивая психика :) но есть еще вариант что имитация бруса как отделка выступает не плохим шумоизолятором, из примеров
    У меня назовем его так фасад с одной стороны отделан имитацией, и когда соседи в группе вайбера разрываются и жалуются на шум, я ничего не слышу и понимаю о чем они только выйдя на террасу
    Между спальнями каркасная стена заполнена какой то дешевой рулонной ватой, потом гипсокартон и имитация, каких то лишних звуков я тоже не слышу
    Такая же история и с дождем по метало черепице, потолок подшит гипсом и потом вагонка, слой ваты 30-40см и на чердаке частично есть пол, в доме дождя не слышно, на улице отлично слышно все крыши соседей
    Но вот если кто то по внешней стене постучит ладонью я подпрыгиваю на диване :) спасает только то что никто не стучит :)
    Но в любом случае это не кирпичные перегородки, так что идеальной шумоизоляции вы не добьетесь, тут больше вопрос вашего отношения к шуму
    Добавлю про меж этажное перекрытие, у меня один этаж, но бывая в гостях с разными вариантами и с ватой и без ваты в перекрытии и с гипсом на полу и со стяжкой и с фанерой, ну кто на что горазд, но если в доме есть дети, то топот слонят ничем не изолируешь :)
  12. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @mibua, где-то говорили, что нужно ленту клеить, а потом уже листы шить - получается, что перегородка разделена как-бы на 2 части независимые и удары не так сильно резонируют (опять же это теория и как по факту они работают мне сложно сказать)
    Я пока пришел к такой конфигурации:
    1. Стены с ОСП обшить обычным (не влаго?) Gyproc 12.5 - думаю будет достаточно, т. к. сама ОСП достаточно жесткая и потом будет внешний фасад делаться, а там скорее всего будет вата 50мм и внешний контур пока хз из чего.
    2. Перегородки из пирога Кнауф ГВЛ 12.5*2, мембрана, Isover звуко-защита, мембрана, Кнауф ГВЛ 12.5*2. В ванной и в сауне влагостойкий.
    3. Потолок Gyproc 12.5 обычный.
    Норм будет? На след. неделе буду заказывать... По результатам работ выложу фото.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тут как я уже говорил дело только в вашем отношении и восприятии ситуации, если вы не положите ленту и будет казаться что шумно :) будете жалеть и думать что а вот если бы я положил то было бы идеально :)
    если это не дорого, сделайте банально для само успокоения :) психология она такая штука
    так а финиш какой будет ? и как проводку прятать будите ?
    12,5*2 это имеется ввиду в два слоя, или речь про с двух сторон
    мембрана тут для само успокоения ну и что бы вата не пылила
    ну меня из прочтенного ничего не испугало, но я не профи, и отношусь к шуму спокойно
  14. mobikop
    mobikop
    mobikop
    обои думаю будут, а проводка будет в перегородках и потолке.
    да, 2 слоя с каждой стороны
    :hello:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    на внешних стенах не будет розеток ?
    это ради шумоизоляции? или крепости ?
    я бы на вашем месте сделал себе эксель файлик\калькулятор
    туда бы вбил площадь стен и поигрался со слоями и материалами вбивая их цену за квадрат
    так вы поймете сколько будет стоить та или иная фобия :)
    и если цифра ИТОГО устроит то можно делать максимальную комплектацию, если нет то чем то жертвовать
