Дом из СИП (дневник)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mobikop, 02.09.18.
  1. Yuriysimf
    Yuriysimf
    Yuriysimf
    Везет Вам :super:
  2. Yuriysimf
    Yuriysimf
    Yuriysimf
    Заземление, как я понял, Вам нарисовали. Но предложенная схема мало похожа на конструктив "для себя". Скорее это дежурная галочка для энергопоставщика, о присутствии отсутствия :no:. Послушав "а все, так делают", слипил подобное себе. Нормативного сопротивление, я получил только путем обильного поливания водой контурного поля. По весне буду переделывать.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В перегородках с ватой ничего не будет, пароизоляцию делают если вата по внешним стенам, каркасники. Изучал когда-то и консультировался в ветке про каркасники. И про ворсинки тоже, вы же закроете все щели, ничего не проникнет.
    А вот на счёт ваты 20 кг/м сомнительно, она же очень мягкая. Недолго думаю она в вертикальном положении там простоит и в итоге осядет.
    По вашей ссылке 30 кг/м и судя по видео вроде хорошо встаёт в каркас.
    Цена кстати от плотности зависит.
  4. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @-Oleg-, по документам используется именно в перегородках. Пересмотрел кучу видео - разницы с другими не заметил. Буду ставить - постараюсь потестить и отписаться. :hello:
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    :hello: Ваш проект мне пригодился, спасибо. Это финальная версия?
    Интересно, почему УЗО серии SH, а автоматы серии S?
    Мне не понравилось что группы соединены как бы условно, т. е. не продумано расположение распределительных коробок и самих силовых линий. ИМХО если будете делать разводку сами - может возникнуть много вопросов и не состыковок, если будет делать электрик - то это даёт ему слишком много вольности.
    Вот пример части проекта молодцом:
    Так сейчас для себя рисую (привёл для примера, может ещё что-то буду менять):
  6. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @Bofry, это финальная версия на момент сдачи проекта, но договорились, что когда будем делать монтаж (пока я сам планирую) буду консультироваться и вносить правки. Сейчас дошиваю перегородки 2-го этажа, после планирую пройтись и везде нарисовать розетки, выключатели и прочее, походить вокрут этого, подумать норм или нет, пригласить соседа:hello:на ревью и потом уже буду сверлись, да пилить)
  7. Newdima
    Newdima
    Newdima
    Спасибо автору за ведение дневника, молодец. Имеется вопрос к вам, как планируете организовать вентиляцию в жилых комнатах? Я, смотрел проектные решения в японских домах они предусматривают индивидуальные приточно-вытяжные системы с рекуперацией (например VL-100EU5) в комнатах.
  8. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @Newdima, времени что-то совсем не хватает на дневник:nono: Пока насчет вентиляции не думал, посмотрим какой будет климат, когда все закончим и там буду решать. Вообще стройка своими руками это жесть ребята, особенно, когда надо сделать все в сжатые сроки и ограничен по бюджету (да, да - это когда-нибудь настанет, в общем я стал разумно экономить:aga:). При всем при этом это очень интересно, я научился класть плитку, делать проводку, собирать эл. щиток. Еще я понял, что я люблю свою текущую работу, она у меня непыльная, с кондеем, в чистом офисе и на ней я реально отдыхаю, после стройки:)]. Напишу пару постов по тому, что сделано. Еще я думаю у меня будет для Вас подарок в виде проекта котельной. Всех с наступающем праздником! :pioner:
  9. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Всем привет :hello: Как и обещал - делюсь проектами котельной. Думаю кому-то будут полезны;)
    С одним котлом 3D ссылка
    C двумя котлами 3D ссылка
    Если есть какие мысли, предложения - велком
  10. mss1967
    mss1967
    mss1967
    Вот хороший пример оформления котельной.
    обратите внимание на бойлер (с 5:49) - он идёт уже с обвязкой. очень удобно.
  11. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Добрый день! Как успехи с отделкой?
  12. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @Eduard-89, привет:hello: Если честно, то не очень..:( Затянулся ремонт, я уже летом хотел жить в доме, но не получается... Делать по выходным одному не очень эффективно, да и всё делаю впервые - много трачу времени на ютуб и статьи, как сделать.
    Из того, что успели сделать:
    1. Почти собрали котельную (нанимал человека паять и все устанавливать)
    2. Почти положил плитку на пол в 2 комнаты (нужен плиткорез, чтобы доделать - думаю купить или арендовать) Взял керамогранит 120Х60 - думал ща я быстренько всё сам накидаю, но одному оказалось непросто такой керамогранит класть:cool:. Это 45на45 (с большой фотку не нашел):
    3. Сделал отмоску - напрягало меня, что утеплитель под дождем - решил закатать его в бетон:
    4. Сейчас вернулся к проводке - немного осталось, надо доделать и щиток собрать.
    Ну и думаю нанять ребят сделать мне ванную - хз пока как подключать полотенцесущитель, стояк делать со вторым этажем, сантехнику подключать...
    5. Отопление второго этажа перенесу на зиму уже - думаю раньше не успею.
    XXX. Ну и как обычно - не без неприятностей... "Уважаемые" сборщики дома похоже соревновались, кто точнее пробъет трубу тёплого пола - лучше придумать:
  13. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    В одну каску всегда тяжелее работать...
    ХЛ при монтаже дома пробил трубу? Это входит в гарантию? Как исправляли? Когда вы это обнаружили?
  14. mobikop
    mobikop
    mobikop
    ХВ при монтаже перегородки просверлили дырку глубже чем положено - видимо забыли ограничитель поставить. Поскольку плиту я делал не у них, то это не гарантия в смысле их работы. Но они естественно всё исправили. Обнаружил, когда собрали котельную и включил ТП :nono:
    Вообще из своего опыта - мб конечно это мой вырожденный случай, но все косячат, ВСЕ. Поэтому надо все этапы самому проверять, заранее обсудить контрольные точки и чтобы не начинали делать дальше, пока вы сами не убедитесь, что всё по проекту. Ну а НЕ делают ошибки только те, кто ничего не делает, т. ч. главное, чтобы при ошибках всё быстренько исправлялось.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Видимо отпресовку труб тп делали воздухом, если бы водой или антифризом, то пробой сразу бы вышел мокрым пятном.
    Термомуфты это правильно.
