Дом из СИП (дневник)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mobikop, 02.09.18.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Могу рассказать как у нас сделан фундамент. Но ваш случай зависит от вашего грунта.
    Мы делали проект фундамента у инженера-проектировщика.
    Это был независимый эксперт, так сказать.
    Был заменён грунт на песок в пятне застройки. Залита неглубокая утеплённая лента (80 см (50 и 30) потом залиты плавающие бетонные полы по грунту.
    Так как считались разные фундаменты, то я могу сравнить по цене.
    УШП однозначно дороже.
    Но мы и не делали водяной теплый пол впоследствии. Мы сделали деревянный утеплённый пол на лагах.
    А можно было изначально под полы по грунту положить Эппс и все.
    Это и был бы финский супергрунд, насколько я помню и если не ошибаюсь.
    Удачи вам в строительстве. Желаю не ошибаться в решениях :)
    И сваи хороши и УФЛ, что у нас и УШП, что у шведов. Зависит от исполнителей, ваших нервов, осведомленности и контроля работ.
  2. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @Lada21, а если в вашем варианте положить плиты ППС на песчанную подушку (30см), арматуру, тёплый пол и залить всё это дело бетоном, то мне кажется ценник близкий к УШП и получится. Еще мне кажется из-за хайпа на этот тип фундамента застройщик берет неразумно много, по крайней мере в МО. Фундамент делается где-то 10 дней, а ценник под 200-250 тр:no: на работы
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Точно. Вы правы. Но у нас не МО и нам фундамент с работами и всеми утеплениями и ошибками строителей (были) и проектом обошёлся в $6,5к.
    УШП у нас оценивают от $90 до $120 за кв м площади.
    Понимаете, трубы ТП в стяжке, это ещё не всё. К ним нужен котел, автоматика, бойлер косвенного нагрева, обвязка котла и прочее... Что мы подсчитали и получили $5к на теплый пол и начинку котельной.
    Я просчитывала все изначально. Все это лежит и я всегда могу посмотреть :)
    В любом случае, батареи всегда можно врезать и провести по верху и по низу, сделать независимую систему отопления на дровах или пеллетах от котла или от аквакамина с нагревом воды. Вариантов нагрева воды в батареях хватает.
    Но пока я тащусь от печки-камина зимними или просто зябкими вечерами.
  4. mss1967
    mss1967
    mss1967
    не понял, при чём тут ТП и бойлер? разве одно строго требует другого?
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Не требует. Это я перечисляла то, что по-моему мнению имеет место быть в тех. помещении при той схеме, что мы планировали в своем доме.
    Можно и проточным нагревателем воду греть.
  6. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а, тогда понятно.
    всё же ещё раз хочу посоветовать и посчитать возможность УШП и сравнить с таким же составом альтернатив.
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вот такую схему считали. Если интересно
  8. mss1967
    mss1967
    mss1967
    солнечные коллекторы видел в Поповке. хозяева сказали, что даже зимой (в солнечный день) работают. Там какая то система трубок с вакуумом. Мейд ин Чайна. разумеется.
  9. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Ребята, всем привет! Стройка таки началась, хоть и с небольшим скрипом - оказалось не так просто выбрать подрядчика по фундаменту, т. к. предложений очень много в МО. В общем выбирал, думал и решил таки остановиться на классической УШП. Как и обещал - буду стараться выкладывать фото с каждым этапам, надеюсь кому-то будет полезно. Что скажите про разводку тёплого пола - подрядчик сказал, что при разводке учитыл длину трубы не больше 80 метров? Какие трубы, коллектора для ТП посоветуете? Спасибо!
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @mobikop, по разводке: чертеж разводки весьма условен.
    Но что бросилось в глаза:
    -синяя зона попадает на границу помещений с разным покрытием пола
    - бойлерная отапливается только транзитами
    - холл, тамбур и лестница одна зона.
    Трубы и коллектора, обычно, выбирает подрядчик. У исполнителя свои предпочтения
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    угу это не очень хорошо, но и не смертельно, хотя я бы везде на первом этаже положил плитку
    у меня так часть коридора отапливается в этом нет ничего страшного за исключением того что я не могу отдельно в нем откорректировать температуру но такой необходимости и нет
    ну по сути то эти помещения имеют общую черту дополнительные теплопотери, так что это нормально
    тут 100% согласен :) но обязательно как всегда спросят на какую сумму вы рассчитываете на нее и предложат, как по мне главное что бы расходомеры были, на коллекторе, стоят копейки зато балансируется вся система за 5 минут
    @mobikop, а какую обвязку в дальнейшем вам предлагают или вы решили делать ? не помню у вас есть газ или нет ?
  12. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @odysseychik, спросил у подрядчика по поводу общей зоны - договорились, что перед разводкой будет проект и все моменты будут учтены:cool:. Спасибо. :hndshk:
    @mibua, спасибо, приму к сведению. Газ у нас надеюсь будет (если не заломят:nono:) - труба в 1 метре от забора. По поводу обвязки - Вы имеет ввиду для уставноки стен? Если так, то будет доска, а на неё будет ставиться СИП-панель. Мостика холода не будет, т. к. L блок будет высотой 400мм, а плита будет 300мм (под несущие стены будет 100мм ЭППС + 200мм бетона, остальная часть 200 мм утеплителя + 100мм бетона)
    Как и обещал, немного фото со стройки. Сегодня утром ребята закончили дренаж по периметру и начали трамбовать подушку.
    PS: скважины пока нет, протянул шланг для полива песка от @poluvalik соседа, спасибо ему:cool:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нет я про котел, гребенку, смесительный узел и батареи :)
  14. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @mibua, котел наверное будет пока электрический, а там посмотрим. надеюсь ТП будет достаточно.
    Строители мои почти неделю! трамбовали подушку, ничего интересного в этой работе нет, т. ч. фотками Вас не радовал. Трамбовали плитой сплитстоун vs-246 e20 - 160 кг веса. Из-за отмоски котлован увеличился по перриметрку на метр, перепад получился порядка 45 см, плодородный слов 15 см - в итоге ушло 140 кубов песка по 650р. за куб. Сумма не маленькая, а что делать... Фото прилагаю
  15. mobikop
    mobikop
    mobikop
    На следующий день уже начали делать опалубку и укладывать коммуникации - канализация Ostendorf, перепад 2 см на 1 метр. На этом этапе ОЧЕНЬ ВАЖНО соблюсти все размеры, выводы в канализацию, чтобы туалет не оказался в центре ванной комнаты. Требуйте от подрядчика точный проект с размерами и проверяйте все размеры лично. Вчера принимал у подрядчика этот этап, ребята справились с работой на отлично.
    Ps еще не определился с расходниками для ТП - вроде как рехаю 17мм советуют. думаю...
