Дом из СИП (дневник)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mobikop, 02.09.18.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @mobikop, да я как-то тут. адв, они и на форуме есть.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В ожидании, интересно:)
  3. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @-Oleg-, спросил про материал - бригадир говорит, что технониколь они кладут под доску... Сфотаю как начнут класть.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Это стандартная гидроизоляция. Дело в том, что бетонное основание даже очень хорошо сделанное, имеет неровности. Чтобы избежать щелей между каркасом и фундаментом используют дутый материал, который под весом сжимается. В каркасниках часто слышал про холофайбер или пенолон, укладывают толщиной от 10 мм и более, последний и как изоляция идёт.
    Хотя нужно ли это вам, вопрос. У вас бортик по внешней части, а внутри стены и пол после отделки всё скроют.
  5. mobikop
    mobikop
    mobikop
    Поехал с утра посмотреть, как крепят доску на бетон, а там уже почти 1 этаж готов. Скорость это хорошо, но главное, чтобы не в ушерб качеству... но у ребят с этим пока все хорошо. @-Oleg-, доску я таки сфотал - там 2 паза и со слов проектировщиков это должно улучшить теплоизоляцию стыка.
  6. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Я взял пластик, вообще без проблем зимой и смотрится красиво
    Брал тут у нашего форумчанина.
  7. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Уже второй этаж пошел? где фото?
  8. mobikop
    mobikop
    mobikop
    @poluvalik, да Сергей, где фото? На участке то Вы проводите времени точно больше меня:hello:
    Нашел тут на просторах интернета видео по приёмке первого этажа - помимо всего прочего, автор рассказывает, что нужно укреплять каркас саморезом 220мм. Поговорил с компанией-застройщиком - сказали, что силовой каркас и без этого имеет необходимую прочность... Я попросил всё-таки их закрутить (сам купил саморезы - 50шт/2500 рублей, строители закрутили...). Также на видео говорят, что необходимо класть подложку из вспененного полиэтилена, но в моём случае компания кладёт доску с пазами и я так понял благодаря этим пазам и пеной в них вопрос с мостиком холода решается... Что, кстати, думаете по этому поводу - насколько эти пазы решают проблему с мостиком холода? Кстати, компания сделала отдельную страничку по моему проекту, куда выкладываются фото (обновляются каждый день:)) - тут можно посмотреть;)
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    первая доска лежит на бетоне через гидроизоляцию, а вторая на вспененном полиэтилене, вилатерм называется. Хотя по сути обычная вспенка, как энергофлекс для бутылок, чтобы не бились.
    Щель между досками точно закроет.
  10. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Как-то так.
  11. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Посмотрите пожалуйста укосины и дверные проемы. Укосины по краям не врезаны. Проемы не на двойной брус, но сверху хедер есть. Ваше мнение!?!
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Да они походу применили все что знали по каркасу, из всех технологий набрали солянку, и хедер на ребро как делают скандинавы и раскосины как америкосы и свое решение внесли в виде перемычек
    Как же сильно отличаются реальные фото от фото на сайте
    А что это за доски с синевой на 4 фото?
    @mobikop, почему не стали делать под доску на которую стены ставили еще одну доску, чуть шире, что б осб не на рубероиде было, а именно на доске? И чем закрепили ее к фундаменту https://www.forumhouse.ru/posts/22712602/ 3 фото?
  13. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    На самом деле синевы нет, наверное китайский телепон так снял.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а другие доски снял без проблем, чистыми
  15. mobikop
    mobikop
    mobikop
    видимо собрали лучшее из каждой технологии:hello:
    а именно так и сделали - гидроизоляция технониколь, доска на анкерных болтах 50мм и потом уже доска с пазами, которую вы видите сверху
    Сегодня удалось доехать до стройки - как же быстро строятся эти дома! :victory: Принципе, какие комментарии могу оставить по стройки - рад, что выбрал двутавровые балки БДКУ-302 мм для межэтажного перекрытия - никаких колебаний, аммортизаций и тд. Еще узнал, что двутавровые балки хороши для прокладки эл-ки, т. к. отверстия никак не влияют на жесткость конструкции. Не пожалел, что выбрал Egger E0 from Germany - бригадир говорит, что листы порой настолько плотные, что даже саморез с трудом закручивается:cool: Скоро буду принимать коробку - по результатам посмотрим насколько всё ровно и согласно проекту. Ааа, еще круто, что весь распил материалла был сделан на заводе - строители работают аккуратно, но машинам я доверяю больше:aga:, да и быстрее так - не надо пилить, мерить, да и погода особо не позволяет тормозить со стройкой...
    Сегодня заказал окна - выбрал https://www.stis.ru/products/teplopaket-ds/ Blue Sapphire 50мм и профиль Rehau Intelio 80. Надеюсь прослужат долго:um: Буду держать Вас в курсе:victory:
