Вопрос по плитам перекрытия
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем RudiLV, 02.09.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отлично. А вы несущую способность этих балок знаете? С учётом вышележащей нагрузки от стены второго этажа? Стоит ли так рисковать?
  2. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Проем будет 2.5 метра, если не ими то чем тогда перекрыть?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вместе с армпоясом залить сразу и балку. Соответственно проармировав.
  4. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    А балки разве не армированные?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятия не имею. На фотографии я вижу бетонные прогоны, с металлической закладной. Теоретически, я понимаю, что внутри есть арматура, но, какая, сколько, где расположена, какие хомуты и с каким шагом, известно только производителям этих балок. Блоки ФБС тоже вроде как с петлями монтажными, но, это же не означает, что они армированные, верно?
  6. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Наверно верно, я не соображаю в этом, пока, впитываю информацию.
  7. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    А дорожными плитами никто перекрытие в гараже не делал?)
  8. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Всем доброго дня. Помогите решить проблему. Есть стены 6 на 10, пустотные перекрытия тоже 6 метровые, как ими укрыть?
  9. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    Доброго дня. Спрошу у себя же в теме, стены гаража будут из ж. б. блоков 3м на 1м, подскажите как укладывать лучше?
    Заранее благодарен.
  10. RudiLV
    RudiLV
    RudiLV
    И снова здравствуйте. На втором этаже гаража хочу поставить бильярдный стол 12 русский, вес 1200кг, выдержат ли ПП 22 или не стоит?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плиты выдержат легко.
  12. Zuzaro
    Zuzaro
    Zuzaro
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как рассчитать нагрузку на плиту перекрытия для строительства подземного гаража с мини-мастерской размерами ширина 8 метров, длина 12 метров. В длину планировали уложить 3 ряда плит ПК 42.10-12 на двутавр с загоном плит на нижнюю полку. сверху засыпку керамзитом в 30 см и сверху 1 метр грунта. Сверху будет сад, баня, "сарай", тропинки, дорога от ворот с заворотом во въезд в гараж. Стены гаража планируем сделать блоками ФБС 24.4.6. Проблема тут в следующем: такая плита ПК выдерживает 1200 кгс/м2, а вес 1 м3 грунта примерно 1600 кг... или 1600кгс/м2 + вес керамзита... плюс остальное... получается плиты лопнут, если сделать такую конструкцию? Какие плиты лучше всего использовать в моём случае, что бы выдержали хотя бы керамзит и землю?
