ПВВУ NAVEKA Node
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan174RU, 03.09.18.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    мы, наверное, про разные теплообменники.
    Я про тот который в трубе приточки. Который А-ля "батарея в воздуховоде". Вы, наверное, подумали про пластинчатый теплообменник. У них разные функции. Первый греет воздух. Второй передает тепло от одного теплоносителя другому, разделяя (не смешивая) эти теплоносители.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да я про второй. Вообще хотелось бы узнать мнение как бороться с возможным замерзанием теплоносителя в калорифере.
    Мне кажется теплоакуммулятор который дает постоянно горячий теплоноситель - хороший вариант.
    а на аварийный случай - прекращение циркуляции + заслонки
  3. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
  4. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    защита это работа автоматики, термостаты заслонки и управление вентилятором. А так же использование промежуточного теплообменника как максимальная защита.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот и вопрос насколько необходим промежуточный теплообменник
  6. СерёгаД
    СерёгаД
    СерёгаД
    если установка стоит в "теплой" зоне то по желанию, если в "холодной" то обязательно.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В теплой
    А разве в холодной зоне бытовые установки с водоподогревателем ствят?
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    лучший ариант, это вариант без автоматиков и датчиков, на основе физических законов. они не вылетят из строя, не поломаются.
    пластинчатый теплообменник и в контур подогрева приточки антифриз. но учтите что антифриз имеет меньшую теплоемкость, а значит и производительность нагревателя воздуха. все цифры умножайте на 0,9.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А есть у вас мнение по современным канальным испарительным увлажнениям
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но это 2 лишних элемента - насос и теплообменник
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    насос в любом случае будет
    Да, плюс теплообменник, но минус датчики и риск разморозки теплообменника.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    но в случае с теплообменником - надо 2 насоса на первичный и вторичный контур
    датчики минус, а заслонки то все равно нужны
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Можно я перефразирую ваш вопрос.
    Конкретно сам канальный увлажнитель как устройство вам не нужен.
    У вас есть проблема с низкой влажностью. Вот и ее нужно решать. Есть различные пути решения этой проблемы.
    Только что мы обсуждали не водяной теплообменник для вентиляции, а проблему экономичного подогрева приточного воздуха.
    Когда я собрал все задачи, которые нужно решить при строительстве дома, уменя вырисовывалось совершенно другое решение (в подписи есть информация как я это решил).
    Обычно в РФ предлагают стандартные типовые решения, и на них уже надстройки в виду новых обстоятельств, или "проблемок", которые возникли при эксплуатации или при расчетах.
    Увлажнение требуется в зимний период.
    Чем холоднее на улице, тем больше требуется увлажнение.
    Чем холоднее на улице, тем ниже температура приточки даже с рекуператором, даже с подогревом.
    Воздух низкой температуры тяжело насытить влагой, для того, чтобы этот влажный воздух исправил ситуацию с низким уровень влажности в помещении.
    Чем выше влажность в доме, чем ближе она к 45%, тем больше проблем обмерзания рекуператора.
    Необходимо снижать влажность в доме, если снижается уличная температура до больших минусов.
    В идеале так: при -1 на улице, влажность в доме 45%, при -20 на улице влажность 35%, при -35 на улице влажность 30% в доме.
    Сейчас придет гессер и расскажет что такая автоматика стоит ... не будем отвечать за него. Пусть прейдет и ответит сколько стоит такая автоматика. Заодно я бы спросил сколько стоит реализация поддержания влажности в доме 200-300 м. кв. по такому тех заданию.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а где подпись?
    в том то и дело что сейчас появились варианты вполне приемлемые по цене.
    А год назад только дорогущие адиабатические варианты были. А сейчас испарительные установки за 200 т. р. предлагаются
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    надо смотреть всю схему отопления. есть вариант что первичный контур будет как байпасс основной системы отопления, либо в разрыв ее. тут надо смотреть гидравлику и сопротивление теплообменника.
    заслонка появляется не только при модернизации с эл. на водяной. она может быть в схеме при любом подогреве, она необязательна при подогреве водой, когда пву стоит в теплом контуре. и она обязательна если пву стоит в холодном помещении (чердак).
    другими словами наличие заслонки больше обусловлено не типом преднагрева, а местом размещения ПВУ.
