ПВВУ NAVEKA Node
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan174RU, 03.09.18.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    считаем что есть или гидрострелка
    а разве она еще и не прерывает естественную тягу через установку
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    200т - это все еще дорого.
    Как я строил дом 240 кв. м., с воздушным отоплением: http://74build-up.livejournal.com/2369.html
    Рассчитать цену воздушного отопления можно тут.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Просто ответьте если не сложно - как решили вопрос с увлажнением воздуха в зимнее время
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    сама гидрострелка должна быть технически обусловлена. и экономически.
    и если она есть, это какой-то большой дом. какие-то дорогие технические решения
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не такая уж и дорогая, ну скажем так - гидрострелка (теплоакуммулятор на самом деле) нужен для бесперебойного снабжения теплоносителем именно водяного калорифера ПУ
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    На фото увлажнитель для системы воздушного отопления.
    Стоимость реализации этой опции 60-80 под ключ, со всеми датчиками, проводками, краниками. На дом площадью до 350м2.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего то не гуглится даже health climate evolution
    а какого он хоть типа?
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    с внутренними фильтрами, с остановленным вентилятором, с кучей горизонтальных участков воздуховодов там тяги и так не будет.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вроде как пишут что тяги что бы подморозить калорифер - хватит
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    потому что гуглить надо health climate solution
    в 60-80 т. р. есть небольшая доля за то что я знаю что нужно гуглить, и это не скрывается.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Решение за 200т. (взято с сайта производителя)
    Решение за 60-80т:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Глубоко ошибаетесь!
    В моей практике были установки, которые и заслонки имели, и размещались в теплом контуре, но, тем не менее, их калориферы замораживались, при остановленом вентиляторе. Причем, не только при -20 и ниже, но и при -6 на улице.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    да не будет там тяги.
    будет прямая теплопередача. представьте у вас гильза 200мм выходит прямо на улицу, а с другой стороны в домеона заглушена намертво. тяги там нет.
    поместите в гильзу бутылку с водой. чем ближе к выходу, тем больше шанс что вода замерзнет, чем дальше в помещение, тем шанс меньше, т. к. гильза будет подогреваться теплом помещения.
    чем хуже утеплен этот участок воздуховода и чем дальше от входа в гильзу стоит вода, тем сложнее ей замерзнуть.
    заслонка отсечет передачу холодного воздуха.
    Если калорифер установлен не возле входа в дом, а где-нибудь метра 2, да еще и не утеплен этот участок трубы, то не думаю, что он замерзнет.
    Если же нагреватель стоит сразу же на входе в дом, или другими словами от него до уличного воздуха по воздуховоду небольшое расстояние, то надо думать о его безопасности. это либо автоматика, либо гликоль.
    решения чтобы не разморозить теплообменник:
    1. автоматика (прокачиваем теплообменник)
    2. автоматика (закрываем заслонку)
    3. гликоль
    4. перенести метра на 2-3 от входа нагреватель
    5. электрический теплообменник
