ПВВУ NAVEKA Node
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan174RU, 03.09.18.
  1. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Проблемы те-же, окна, воздух... Так и не решена пока. Еще один вопрос, у вас в установке есть этот пресловутый автотрансформатор? Я уже просто думаю поменять вентиляторы, а там видно будет надо оно мне или нет регулировать скорость...
  2. Iwild
    Iwild
    Iwild
    У меня EC-вентилятор, ему для плавной регулировки не нужен автотрансформатор. У него скорость регулируется путем подачи на управляющий контакт напряжения 0-10 В.
  3. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Я тоже видел. Первая скорость скорее всего это и есть минимум те 500 кубов с учетом потерь на фильтрах и тд... Собственно, представитель компании уже сказал, что вентиляторы в этой установке работают на минимальной скорости. Вторая скорость явно больше. Да как-бы теперь ладно уже, надо было уточнять при покупке в какую сторону регулируется производительность. Теперь это уже моя проблема. Сейчас главное решить с производителем обмен вентиляторов и точно знать что оно будет работать, а то все "клещами" вытаскивать приходится из этих товарищей)
  4. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    А, ну тогда понятно. Хоть от вас об этом узнал, спасибо! Половина вопросов отпало
  5. Iwild
    Iwild
    Iwild
    Так и есть Ваша установка на минимальной скорости выдает больше чем моя на максималке.
  6. Iwild
    Iwild
    Iwild
    Заметил при низкой температуре если не справляется внутренний электрический нагреватель, то установка понижает скорость вентиляторов ниже чем 1-я скорость, чтобы воздух успевал подогреваться. У вас если ниже не понизить скорость установка молотит на полной мощности догревателя постоянно, предполагаю отсюда и большой расход электроэнергии?
  7. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    ПВУ висит мертвым грузом. Работала в сумме минут 10. СДУВАЕТ! Трехкратный обмен воздуха и, соответственно расход электричества. Одни вентиляторы кушают 700ВТ (. Ещё почему-то температура в канале "в помещение" растет не останавливаясь. Например при заданной +20 она начинает уходить за 30, пока не разбирался в чем дело и вопросов не задавал. Теперь думаю, ну поменяю я вентиляторы, и начнется... Регулировка РПД, корректировки программы.
  8. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вряд-ли сможете поменять. Геометрия воздушного тракта в установках одной модели, но разных типоразмеров, соответствует именно той модификации вентилятора, которая предназначена для данного типоразмера.
  10. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Вентиляторы абсолютно разные. Тот который предлагается к родному креплению никак не подойдет. Тот вентилятор что предлагается - R2E190-AO26-05. Изготовить нужный переход можно. Это если мы о чисто механической части говорим. Все это конечно гемморой, но снимать эту дуру и продавать на авито тоже как-то непросто, я так думаю.
  11. Iwild
    Iwild
    Iwild
    А зачем менять тип крепления? В линейке производителя есть например Ebmpapst D2E146-HR93-04 или Ebmpapst D2E146-HR93-03 с таким же креплением только в два раза меньше по мощности и производительностью.
  12. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Производитель предложил два варианта решения моей проблемы. Обмен вентиляторов и прошивка с настройкой на месте, второй вариант- отправить ПВУ им для проведения всех работ. Так что думаю что все будет ок!
  13. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Сейчас задам этот вопрос, вариант почему не использовать подходящий вентилятор? Может просто отправить мне то что есть у них и не заморачиваться. Жду что скажут.
  14. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Вентиляторы эти можно заказать, придётся чуть доплатить, они реально подороже стоят, и ждать долго, у их поставщика нет на складе. А так без вопросов, под те вентиляторы, которые предлагает производитель мне изготовят новые перегородки. Так что надо подумать
  15. Iwild
    Iwild
    Iwild
    Как дела с Вашей установкой, удалось поменять вентиляторы?
