ПВВУ NAVEKA Node
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan174RU, 03.09.18.
  1. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Жду когда придут, срок поставки в счете 60 дней, большая часть времени прошла
  2. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Как ваша ПВУ работает? В круглосуточном режиме её гоняете?
  3. Iwild
    Iwild
    Iwild
    Установка работает круглосуточно. Удалось ее погонять даже в экстремальном режиме при минус 25, установка справилась без обмерзания, работой установки доволен. Единственный минус это в доме стала очень маленькая влажность, но я так долго боролся с большой влажностью поэтому для меня это больше наверное плюс чем минус =)
  4. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ну отлично, что работает без проблем, я свою запущу теперь в апреле, но сначала прошивка программы, настройка РПД скорее всего... И еще какие-нибудь форс-мажоры
  5. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Моторы новые забрал с ТК, установил, заработали без всяких настроек и по производительности теперь что надо! Осталось отключить второй ТЭН и поднастроить его работу.
  6. Iwild
    Iwild
    Iwild
    Какие установили в итоге моторы? Зачем отключать тэны, не хватает мощности?
  7. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Моторы D2E146HR9303.
    Так как производительность снизилась почти в два раза, то ТЭН 3.2КВт много. Производитель посоветовал отключить один! Руки пока так и не дошли, на выходных займусь, отключу и настрою.
    И теперь мы ДЫШИМ). Приток беру с чердака (летом это будет скорее минус) IMG-8306f9bcad3f7467217ddbb35b4eff4b-V.jpg и сейчас, в солнечные дни, он хорошо нагревается, котёл дома реже стал включаться.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет. Летом заметите, что при ночной (более низкой, чем в доме) температуре, воздух на притоке подогревается (но не перегревает дом), а с утра, с постепенным повышением уличной температуры, температура в доме растет не так быстро. И к "дневному пику жары", в доме, всеж-таки, прохладнее, чем на улице. А потом, уличная температура начинает понижаться ... И т. д.
    По результатам 5-летней эксплуатации рекуператорной установки, суточные колебания температуры летом в доме - от 21 до 25град, при колебаниях уличной от 16 до 32
  9. Iwild
    Iwild
    Iwild
    В данной установке мощностью тэна управляет твердотельное реле, регулировка происходит плавно в зависимости от того насколько надо подогреть приточный воздух. По наблюдениям за моей установкой даже в холодное время тэн на полную мощность не включался (слежу по амперметрам на фазе к которой подключена установка). В Вашем случае полагаю тэны тоже не будут включаться на полную мощность, если позволяет мощность я бы понаблюдал.
  10. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mortis2012, да плюньте Вы на КПД! Установка ведь уже есть, в работе. Если Вы увидите, что КПД не такой, как Вы хотели, но дискомфорта нет, - Вы что, все демонтируете и смонтируете что-то другое?
  12. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Да ну прям, интерес и не более! Может кому-то тоже будет интересно узнать.
  13. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Можно и понаблюдать, но есть желание разгрузить фазу (электрокотел у меня), опять-же хватило бы одного ТЭНа, тут зима покажет...
  14. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Всем доброго дня! Знающие люди, подскажите есть ли какой-нибудь универсальный контроллер для ПВВУ простой в настройке или рабочий пример реализации, скажем, на ардуино? У ПВУ сдох контроллер и с этим Zentec все как-то непросто, уже две недели производитель ждёт ответа специалиста... Установка с 4мя реле перепада Давления (два на фильтрах, два на рекуператоре), ТЭН и датчик температуры, моторы AC, заслонка с приводом на приточке. Все бы это дело завести и чем проще тем лучше.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
