ПВВУ NAVEKA Node
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan174RU, 03.09.18.
  1. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Год проработала?
  2. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Нет, контроллер в ремонте. Гроза убила. Зимой так и не эксплуатировал.
  3. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Уважаемые гуру по системам вентиляции! Хотелось бы узнать ваше мнение зачем нужно реле перепада давления на приточном вентиляторе? То есть одна трубка стоит до вентилятора, вторая после. Само реле настроено на разницу в 20 Па. Как дополнительная защита для электронагревателя? Вроде того что реле срабатывает при этой небольшой разнице, значит контроллер знает что вентилятор крутит и можно включить ТЭН? С остальными РПД все ясно и с логикой работы этой ПВВУ тоже...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да!
  5. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Спасибо. Пошёл к алибабе за покупками).
  6. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Пока идёт нужная плата и прочие компоненты, начинаю потихонечку закладывать и проверять логику работы установки на моей подопытной плате...
    И вот возник у меня вопрос по поводу работы термостата, который должен обеспечить защиту электрического нагревателя от его перегрева и, соответственно, выхода из строя.
    В этой ПВВУ термостат подключён к контроллеру и в случае его срабатывания (термостата), контроллер даёт команду на отключение нагревателя. Такая ситуация возможна в случае остановки приточного вентилятора. Опять-же, факт работы вентилятора фиксируется контроллером с помощью соответствующего правильно настроенного РПД. И если вентилятор по какой то причине остановился, то и нагреватель тоже должен выключиться.
    Не буду фантазировать здесь ещё о всяких-разных возможных причинах перегрева ТЭН, а вот такая банальная причина как неисправность реле - вполне возможна. И тут никакая "умность" контроллера не спасёт...
    В цепочке управления ТЭН - три "реле". Первое на контроллере, токи небольшие, управляет контактами Iek'овского контактора КМ (это второй элемент). КМ в свою очередь управляет основным твердотельным реле maxwell, подключающим нагрузку.
    И вот тут вопрос, че делать с этим термостатом? Подключить к мозгам, и не морочить мозг себе и окружающим) так как все современные реле супер-пупер надёжные или все-таки разрывать им цепочку, скажем, между КМ и maxwell?
    Спасибо!
  7. Iwild
    Iwild
    Iwild
    В случае разрыва цепи он будет работать как постоянный включатель-выключатель (остыл тен, опять нагрелся и т. д.), в случае подключения к контроллеру установка должна вывалиться в ошибку.
  8. Iwild
    Iwild
    Iwild
    А что за контроллер алибаба предлагает?=)
  9. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Это я прекрасно понимаю и для фиксации контроллером перегрева ТЭН я буду использовать и/или другие способы. Вопрос открыт именно в плане применения термостата как последней надежды на разрыв цепи питания ТЭН, если с реле "чёт не то" и оно уже не подчиняется контроллеру. Ну как-то то так). Понимаю что вопрос скорее на форум где обитают ремонтники техники где большие токи и реле, чтобы понимать насколько реле нынче надёжные.
  10. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Да ребята с поднебесной много чего предлагают. На ардуино сделаем, для управления сей штукой её возможностей выше крыши. В плане надёжности перед ударом молнии что китайская ардуино, что оригинальная, что тот контроллер, который стоял в ПВВУ, по моему мнению, равны.
  11. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Посмотрел внимательно схему и понял что написал глупость=), в этой цепочке уже идёт рабочий ток нагревателя. И вообще почитал по этот нагреватель, можно не париться по поводу реле, термостата... Тут итак в некотором избытке защита.
  12. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Запустил таки я Naveka Node1 на ардуино). Первая зима с вентиляцией! Конденсат из нее идет струей иногда). Кому интересно понаблюдать за ее работой - милости прошу https://ivansmith.ru/?page_id=1292
  13. Iwild
    Iwild
    Iwild
    А какая влажность в доме? За 2 года работы своей установки конденсата ни разу не видел.
  14. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Когда вентиляха работает, то относительная влажность сейчас падает до 40процентов, если температура на улице будет ещё ниже, то не исключаю, что и влажность с работающей вентиляхой упадет ещё ниже. Для носа уже дискомфорт. А вообще цифровой датчик температуры и влажности пришел, можно прикрутить его к Ардуино для наблюдений...
  15. Ivan174RU
    Ivan174RU
    Ivan174RU
    Вообщем используем вентиляху как проветривалку, для постоянного использования я бы ещё раза в три убавил производительность вентиляхи в зимний период!
