ПВВУ NAVEKA Node
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ivan174RU, 03.09.18.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    У вас в электролюксе такой же стоит?
    Я так понимаю- 7 лет полет нормальный?
    Тот, который с отверстием 200 мм, даже с 2 ТО
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. У меня "дорестайлинговый":aga: (6-угольная призма).
    В 200-миллиметровом 2 теплообменника "в параллель", а не "последовательно". Чтобы увеличить проходное сечение. Т. е. площадь теплообмена увеличена (в расчете на увеличенный расход), но "длина пути" - остается та-же.
  3. constn
    constn
    constn
    Народ! Помогите решить проблему. Установка Naveka Node1 1600 Aqua.
    В первой камере, в которой стоит фильтр образуется конденсат который в мороз ручьем течет на потолок. Вентиляция работает постоянно в режиме 2 скорости вентилятора, так что это не проблема заслонки.
  4. nicterm
    nicterm
    nicterm
    Проект можно посмотреть?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @constn, конденсат образуется ВНУТРИ камеры?!?!
    Если на наружных панелях, то причины понятны
    Если внутри, при остановленой устаноаке, то тоже понятны.
    Но, вот, "внутри, при работающей" -? Это против законов физики. Ведь влага из воздуха конденсируется на более холодных, чем сам воздух, поверхностях.
  6. constn
    constn
    constn
    DiJo, а что будет "по законам физики" если наоборот, холодным воздухом подуть на теплые стенки? :)
    Там внутри установки даже конструктивно слив конденсата в канализацию сделан. Но проблема в том, что в первой камере, куда поступает холодный воздух с улицы и где стоит входной фильтр, а так же в соседней с ней камере слива нет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат будет
    Точно так-же, как появляется конденсат на наружной поверхности труб ХВС.
  8. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Не будет. Воздух нагреется и станет суше.
  9. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    У меня похожая проблема. Пока ещё не понятно, как её решить. Это не конденсат. Установка затягивает дождь и снег с улицы и вся эта шняга мочит входной фильтр. Скорее всего, надо ставить что-то типа утка на входе, чтобы снег и дождь выпадали до того, как они доберутся до установки.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внимательно читайте!
    На НАРУЖНОЙ стороне панелей будет.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Решетка (или какое другое устройство) на всасе с улицы - какая (фото)?
  12. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Читайте методичку по физике. Не будет.
    У вас абсолютная влажность в доме и на улице при наличии работающей вентиляционной установки практически одинаковая. Никакие манипуляции не могут привести к выпадению конденсата, если температура не падает ниже наружной.
  13. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
  14. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Температура труб ХВС падает до температуры воды в ней при открытом кране. А ХВС идёт в районе 7-10 градусов (у нас). Это сильно меньше температуры воздуха и панелей установки вентиляции. Если посмотреть текущую точку росы, она у нас +12.2 градуса. Так что на трубах будет выпадать конденсат. Но это никак не связано с вентиляционной установкой, где температуры не падают ниже температуры на улице.
  15. Zubrr11
    Zubrr11
    Zubrr11
    Ло
    Встал вопрос приобретения вентустановки. Пользователи сабжа скажите, как она вам по надежности, как фильтра, можно ли найти в продаже, удобство обслуживания и эксплуатации.
