Старый Оскол - 3
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 03.09.18.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Что за простой миксера 3 часа? Откуда он взялся?
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, туда куда вы лепите сетку - там стропил нет, там вентзазор нужен для выветривания возможной влаги с гидроизорляционной пленки
    чтоб стропила были сухие - делайте вентиляцию чердачного пространства
    хотя если у вас пароизоляция в перекрытие будет сделана хорошо, то на чердаке неоткуда браться влаге
  3. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Наверное, имелась ввиду контробрешетка и обрешетка.
  4. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Обычно первый час разгрузки миксера бесплатно, если не успеваешь нужно доплачивать.
  5. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Сетка нержавейка есть в строймаге в районе мкр Северный в том же здании запчасти для иномарок Авалон.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я заказывал миксер на 3 часа специально, он стоял молотил бетон, пока мы поднимали его верёвками и заливали армапояс под крышу. 3,2 куба. Миксер сливал по пол куба в сделанную заранее ёмкость на террасе, двое насыпали ведра и мы двое поднимали их и заливали. Я принципиально негативно отношусь к заливке ответственных этапов вручную с бетономешалки, а тем более ни за один заход, поэтому попросил миксер стоять сколько нужно, за 3 часа залили его. Зато бетон однородный и схватился везде одинаково хорошо, за это мне 3к не жалко, тем более бетононасос стоил 15 тыщ, не вариант вообще) а транспортер ни один не захотел поднимать ни за какие деньги бетон на высоту моего армапояса от земли 4,5 метра. Весёлый этап был в стройке)
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Какраз сегодня там случайно был и тоже видел) 1220р метр ячейка 2х2 толщина 0.4мм, выйдет 7200 против 5000 за ПВХ, если дешевле не найду то наверное возьму если будет её там 6-6,5 метров в наличии.
  8. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    ну не будет топорщиться только сетка сварная, а не тканная. Пластик будет всегда рачить от температуры, не в этом году, так года через три-пять. Крыша живет своей жизнью, ей нужна движуха) А чтобы она еще и снизу прилегала хорошо, - это надо вплетать в нее по нижней части что-то типа тросика и натягивать вдоль капельника, но это уже строительная камасутра имхо или паранойя, в бОльшем случае по карнизу она приляжет нормально, от птиц и мышей защитит, - это отлично, а насекомые да фиг с ними, сдохнут от ста градусов, темболее у меня чердак холодный и все доступно, стыки гидроизоляции я не проклеивал для лучшей вентиляции, через них можно все что хочешь достать и почистить будет.) Больше всего волнует попадание мышей через этот вентзазор, чем птиц и ос... А пластик они едят легко, правда и сетку из нержи такой могут съесть, по работе сталкиваюсь перегрызают кабели до 1,5 см диаметром... полностью пополам вместе с 1 мм жилой внутренней, ну если она медная конечно а не сталь обмедненная китайская)
  10. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Друзья, кто знает есть ли газ в трубах в мкр. Радужный? Или если нет, то когда будет примерно? Может кто обладает инсайдерской инфой :) Спасибо заранее!
  11. yorik2008
    yorik2008
    yorik2008
    Здравствуйте! Подскажите, у меня дача в садовом обществе (СНТ Фиалка). Проводят по улице газ. Какие правила при приемке газа? (размеры котельной, окна и т. п.). Кто сталкивался? Скорее всего правила такие же, как и в ИЖС? Про ИЖС тогда тоже подскажите, какие там правила? Заранее благодарю
  12. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Последняя инфа в этом году была 15 кубов помещение, и остекление котельной 0.8 м2 с форточкой для проветривания (не считая самой рамы). Это белгородская область, а общероссийский стандарт 0.5 м2, потолки вроде не ниже 2.2м (точнее не помню, но вроде так говорили нам) Труба вывода газа если коаксиальный котел должна быть не ближе чем 0,5м от ближайшего окна в доме, также вывод этой трубы под кровлей невозможен если там терраса, только под свесы дома, это минимум что я запомнил, инфа у них меняется постоянно при звонке в ГК, так что уточните за ямской у них
  13. alesha_st
    alesha_st
    alesha_st
    По-моему площадь котельной зависит от мощности котла.
    • для котлов мощностью до 30 кВт минимальный объем помещения должен быть 7,5 м3;
    • от 30 до 60 кВт — 13,5 м3;
    • от 60 до 200 кВт — 15 м3.
  14. alesha_st
    alesha_st
    alesha_st
    • при мощности котла до 60 кВт установка возможна на кухне (при соблюдении определенных требований);
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Есть такой старый СНиП "газораспределительные системы", можно там почитать,
    Но про 7.5 кубов это бред! Звонил в газовую раза 3-4, везде 15 кубов было минимум как мне там говорили, за деньги и пол куба сделать можно, дело ваше и безопасность тоже ваша. Я бы вообще запретил газ в дом заводить в наше время, только отдельная котельная и теплотрасса минимальная. У знакомого котельная в гараже и метров 5 трасса до дома утепленная, в доме газа нет вообще, плита индукционная, угореть невозможно, взорваться тоже, это имхо идеальный вариант, но дороговато так надо строить сразу 2 строения, были бы деньги я именно так бы и сделал.
