Старый Оскол - 3
Тема в разделе "Белгород, Белгородская область", создана пользователем Сергейб3, 03.09.18.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    нашел только камазы по 3500-3700, утрамбовал песок и залил полы) С китайцами сейчас сложно, если только ловить их на промагро где они делают дорогу, чернозем возят горами, может и с песком бы помогли, но уже песок ненужен)
  2. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Кто покупал металлические софиты на подшиву свесов, скажите где подешевле? Нужны белые небольшой высоты около 10мм, где-то летом видел, а где непомню... (
  3. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Ребята, где сейчас можно заказать согнуть металл для подоконников и отделки окон?
  4. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    Я себе все в руфмастере гну, делают аккуратно и достаточно быстро если метал ходовой.
  5. IROL8
    IROL8
    IROL8
    Старый Оскол
    Старооскольцы подскажите пожалуйста координаты плиточника, кто берется за формат плитки 1,2м х 0,6 м. А то плитка продаётся, а плиточника найти не можем. Все берутся за формат не больше 0,9 м.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите где можно раздавить бетонные кубики с выдачей документов на тесты прочности? Либо сделать химический анализ бетона.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @superflint, знаю знакомые в Белгороде делали в БГТУ Шухова, в ваших краях не в курсе
  8. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Далековато, ладно разберемся, вроде в мисисе были сертифицированные люди.
  9. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    С Новым 2020 Годом! Соседи.
  10. Василий_Боев
    Василий_Боев
    Василий_Боев
    C Новым Годом!
    Куда все сбежали)
  11. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Добрый вечер. Поделитесь кто живёт с газовыми котла и были проблемы. Смотрю видео изучаю тему многие вешают или ставят по два котла
  12. tolsteu
    tolsteu
    tolsteu
    @игорь к 1975, в основном второй котел ставят как запасной, например электрический или твердотопливный
  13. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Да это понятно. Как часто случаются аварии. Как долго нет электроэнергии.
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Как повезет и от местности зависит сильно, вон год или два назад помню в Озёрках не было света неделю) Отдал другу свой генератор 5,5 квт, досих пор пользуется как резерв) Часто света нет там, так же в Федосеевке отрубало, когда попадали сосны из-за мокрого снега на ЛЭП зимой, восстанавливается все это не быстро особенно если это масштабно, но в городе или ближе к нему конечно всё стараются починить быстрее если что-то ломается. Современные котлы ломаются часто, дядя за 7 лет второй или третий уже поставил, фероли какие то все ставит дешевые тыщ 30 цена) У него все были коаксиальными, у друга стоит бакси нувола комфорт 3 под дымоход, ценой 80-90 тыщ, стоит пятый год, ни разу не ломался, один раз делал профилактику почистил вроде бы радиатор или теплообменник, не знаю как правильно зовётся, брат поставил два года назад напольный, фирму непомню, какой то тяжеленный чугунный и также под дымоход, пока статистики нет, работает еще, у тёщи стоял котёл конорд полностью без электричества, стоял лет 10 наверное, пару раз чистил горелку или что-то такое, под дымоход, отопление с естественной циркуляцией т. к. дом в Ламской и там тоже часто прыгает электричество, когда его отключают, то дом не остывает, врезали только циркуляционный насос для ускорения циркуляции когда есть свет, но кпд низкое у котла, что-то в районе 80%, 3 года назад поменяли на напольный, фирму не помню кпд выше к 95%, пока работает нормально, из электроники там цирк. насос уже встроен был, поэтому старый как резерв висит теперь. В общем я так для себя понял, - чем дороже котел, больше его вес и чем меньше в нем мозгов - тем он надёжнее!) А ломается абсолютно всё, думаю второй электрокотел в параллель с газовым не доставит сильно неудобств пока чинится основной, ну 2-3 дня пожужжит и пощёлкает дико контактором, ничего страшного, сожрёт света тыщи на три всего, а ломаются там чаще всего платы электроники, да и часто они чинятся самостоятельно если кто шарит)
  15. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Доброго дня суток. Как делала с врезкой газа, водой и канализацией в Пролесках, есть кто уже завел все коммуникации в дом?
