Проект 1.5 этажного каркасника на крутом склоне в Геленджике. Жду советов и критики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tregubowww, 04.09.18.
  1. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Вроде у вас там окно 500 где-то
  2. tregubowww
    tregubowww
    tregubowww
    @Antonio812
    Ок спасибо !
    Задумался о варианте с ВВЗ, вент зазором и имитацией бруса. Очень нравится выкрашенный в белый цвет. Видел в швеции очень эффектно смотрится)
    Но только побаиваюсь по поводу укосин. На взгляд что не правильно с моими укосинами ? Если только на укосинах наверное стоит добавить ? по толщине для укосины что использовать дюймовку или такую же доску 50х150? И при таком раскладе не рациональней поменять канадскую верхнюю обвязку на скандинавский врезанный ригель?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    дюймовки вполне достаточно.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно ригель, тогда с окон и дверей убрать.
  5. tregubowww
    tregubowww
    tregubowww
    @Nikki1977
    Может на таких широких проемах (2.5м) на всякий оставить ?
  6. tregubowww
    tregubowww
    tregubowww
    И хотелось бы услышать критику по поводу стропильной системы и стен мансарды. Этот узел мне не дает покоя. Был спроектирован в основном по некоторым расчетам а в основном исходя из логики и просмотра как делают другие
  7. tregubowww
    tregubowww
    tregubowww
    Сначала вроде думал ЦПЧ, но как начал проектировать начал сомневаться. Тяжелая очень. Я не архитектор чтобы все просчитать до мелочи. Конек вроде как опирается на опорную стенку. Затяжки есть но довольно короткие 1м в высоту (больше не сделаешь высота потолка) рекомендуется больше. Если опирать только на мауэрлат то и нагрузка большая и распирающая сила тоже потому что затяжки короткие. Еще надо как то защитить от продольного складывания. Да и прогон больше 5м. Для этого сделал доп опорные стенки с укосинами для защиты от продольного складывания и уменьшить прогон. Тут вроде как все должно получится по моим расчетам но есть один нюанс что эти опорные стенки опираются на висячие лаги пола. И вот при весе ЦПЧ страшновато. По нагрузкам вроде прохожу но не так далеко до "края". Хочется запас хороший иметь в этих вещах. Можно конечно уменьшить шаг лаг но он и так 367 в просвете. Затратно. Еще эти дорогущие доборные элементы (мягкую кровлю вообще не рассматриваю, не нравится категорично. Пришлось остановится на металлочерепице, но шум мансарды от дождя...(Может кто что подскажет
  8. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Я конечно далеко не профи и не гуру, сам ещё учусь строить, но у меня возникли некоторые вопросы по Вашему проекту:
    1. Нужны ли здесь двойные стойки, если сверху врезан ригель?
    2. Не маловата ли опора стропил?
    3. Для чего эти доски?
    4. Может нужны сдвоенные стропила в проеме мансардного окна?
  9. tregubowww
    tregubowww
    tregubowww
    @3d_kot
    из области на всякий случай так как планировал цпч наверное уберу.
    Прочитал в каких то нормах вырез не больше четверти, т. е 5 см для 50х200. Будет скреплено дополнительно уголком.
    Это для осп следующий ряд уже идет под эти стойки. Подумал наверное буду делать без осп с вент зазором.
    Да мне тоже кажется нужно хотел и забыл добавить)
  10. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Оно-то допускается, от 2х и более пролетов. У автора 4 пролета, неразрезной прогон. Читаю СП: "Элементы таких прогонов (отдельные доски) ДОЛЖНЫ соединяться встык на расстоянии четверти пролета от опоры +-150 мм"
    Ещё в книге Савельева есть про неразрезные прогоны, хоть это относится к стропильным системам, но смысл тот же, я думаю ;)
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @3d_kot, ну Вы же сами СП приводили.
  12. tregubowww
    tregubowww
    tregubowww
    @3d_kot
    Логически вообще не могу догнать чем этот вариант лучше моего с опорами
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Сам понимаю, но объяснить сложно, поэтому вот https://www.forumhouse.ru/posts/19509705/
  14. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    50-ку не надо. 50-ка зло (ослабляет стойки, создает проблемы при утеплении. :mad:
    Делайте из дюймовки:super:
  15. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Всё читаю и не пойму, зачем в Геленджике такой теплый дом)
