Соседи провели по общему забору электрический кабель, что делать?
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Sofia555, 04.09.18.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А что из какого-то моего сообщения следует, что не понимаю?
    Правда? :aga:
    А СИП, видимо, прямо к токопроводящим конструкциям напрямую крепится. ;)
  2. _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    Читайте ПУЭ: 2.3.39 Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).
  3. _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    С помощью анкерных зажимов. Не слышали? Изоляторы для СИП в основной массе применяется для сетей от 6кВ и выше. Для обычной 380 зачем они нужны? Это раньше в деревнях использовали изоляторы, потому что к ним голый провод проходил, а теперь Самонесущий Изолированный Провод идёт.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Ну, здОрово ...
    Вы знаете, на какой высоте проложен кабель?
    Если его прокладка вдруг не соответствует этому пункту ПУЭ, то что? Есть возможность хозяина соседнего участка как-то наказать? Если кабель без защиты это очень сильно увеличивает его опасность применительно к обычному дачному участку?
    В анкерном зажиме нет изолирующего элемента? :)
    Вы так и не ответили? Этот провод напрямую к токопроводящим конструкциям крепится? :)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не является нормативным документом для частного лица: об этом прямо на первой странице написано.
  6. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    У меня так же. Мой забор (я оплачивал). Из профнастила. По лаге проходит кабель КГ (в резиновой изоляции, специально для улицы). Внутри гофры. Прицеплено хомутами. Метра полтора от земли.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Сосед не против?
  8. vassa
    vassa
    vassa
    Одни вопросы. Забор из чего? Высота? Если из профнастила (или какой другой но сплошной), то у каждого своя сторона и чужая не видна. Сплошной забор снимает кучу проблем, если не искать причину для склоки.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Просто человек чего-то боится, а чего сам объяснить не может.
  10. _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    ЗдАрово! Я то откуда должен знать на какой высоте идет кабель? А может там провод? Если ПУЭ не соответствует, то можно и в суде побадаться. ПУЭ конечно не устав воинский, который написан кровью, но некоторые пункты ПУЭ точно написаны кровью и жизнями людей. Может там старый кабель, у которого изоляция в некоторых местах повреждена, а забор сделан из металла.
  11. _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    Что значит изолирующий элемент? Вы мне расскажите.
  12. _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    _by_ga_ga_
    А для кого он является нормативным документом?)
  13. Mechanicum
    Mechanicum
    Mechanicum
    Нет
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я думаю, что вы знаете.
    А может вообще оголенный провод, который на веревочках подвешен.
    Вот это ваше "блистание знаниями" автору поста уж точно не важно.
  15. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Вот развели то.
    Пусть себе висит кабель. Если забор железный, то ток по металлу в землю побежит, а не по человеку. А если деревянный, то вообще никуда не побежит. В чем проблема то?
