Строим каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PlazmaGun, 04.09.18.
  1. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Навсякий случай позову геолога, если 3-4 метра сваи решат проблему может на этом варианте и стоит остановиться
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Забивные только для Ваших грунтов...
  3. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    А вы чего так прикипели к этому участку - болоту?[/QUOTE]
    Так ведь до берега озера Ладоги 150 метров, 100 метров до леса. Участок бомба ;)
  4. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Поясните
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть буронабивные. Сверлишь, армируешь, заливаешь. Плывун затянет скважину. Не успеете бетон плеснуть...
  6. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Есть буронабианые сваи, есть забивные. ВЫ моем случае нужны забивные сваи? Я правильно понял ?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/278169/ в этой теме про столбы обитает толковый дядька (его тема)...там спросите.
    Это второй вариант, который подороже...дальше плиты/ленты пошли по деньгам...
  8. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Чем глубже в лес, тем толще партизаны :|:
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У моих родителей 40 лет дача стоит именно на таких столбах. Под пятками такой же кисляк. Более того, весной до конца апреля ваще не подойти - кругом вода.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Предлагаете утеплять фундамент, однако пучит грунт, а не фундамент:faq::)]
    А здесь как раз надо утеплять водопровод, а не землю грунт:aga:
    PS
    "Земля в иллюминаторе видна" (С), а на стройке ГРУНТ.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    предлагаю ничего не утеплять...
    Грунт над трубой + короб над землей.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А это не ваш пост про термопанели?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мой...а для чего они там?...термопанели...:)]
  14. fordd
    fordd
    fordd
    Основываясь на собственном опыте, неотапливаемый дом с утеплённой отмосткой на юге МО, могу сказать, что при использовании xps толщиной 50мм и шириной почти 600, за прошедшую зиму отрицательная температура под отмосткой ниразу не зафиксирована. Постоянный + от 1,9 до 4,5 градусов.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    :ogo:
