Строим каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PlazmaGun, 04.09.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это уже будет зависисить от геологии.
    Немножко не так: при устройстве буронабивных свай, обсадная труба армируется, заливается бетоном, и, чаще всего, остается там навечно - так делали при строительстве питерской дамбы. Да и на керченском мосту трубы похоронили. Но это очень дорого для дачи. Есть еще методом вдавливания, но цена вопроса...:ogo:.
  2. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Геодезия покажет, нужны сваи или нет. Посмотрим. Оценили мне предводительно свайный фундамент в 120 000, сюда входит сваи 108, 3,5 метра, в количестве 25 штук, и обвязка уголком 50 на 50. Геолог от них приедет с мотобуром, шнеком и пробную сваю забурит. Буду держать вас в курсе.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Металл... Ну его.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Геологи обычно с гитарой приезжают...:love:
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Бегите от них А, смысл? Откуда уверенность, что на 3,5 метрах (а реально на 3,0, в лучшем случае) - заканчивается слабая глина? Да, и вообще - завинчивание сваи мотобуром - это маргинальный метод. Сваи должны закручиваться спецтехникой, иначе это фигня на постном масле. И, зачем 25 свай на домик в 45 кв. метров, если я не ошибаюсь?
    У Вас, полметровый слой монтмориллнитовой (скорее всего) глины. Все возможные нагрузки от сооружения - она спокойно перераспределит на низлежащие слои. Дешевизна свайно-винтового фундамента - это миф (при выходе на уровень утепленного цокольного перекрытия он может оказаться выйти дороже других типов фундамента). Да, и надежность - тоже. Например, в развитых странах их прямо запрещают выполнять на грунтах с рН ниже 6,0. А, у Вас - все признаки именно такого грунта.
    Не сомневаюсь :). Но, ширинЫ и толщинЫ отмосток рассчитаны на самую холодную зиму (по сумме отрицательных температур, за период со среднесуточной температурой ниже ноля), с повторяемостью не чаще, чем раз в сто лет, а не на среднестатистическую зиму.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Под отмосткой может быть плюс, а внутри периметра отмостки, в подполье, глубокий минус, со всеми последствиями пучения...
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если подпол сообщается с наружным воздухом :um:. В этих случаях кстати, СП "Основания зданий и сооружений, требует отсчитывать глубину промерзания, не от уровня планировки, а от уровня пола подвала/подпола. Но, никто не мешает на зиму закрывать, а желательно еще и герметизировать имеющиеся продухи. При утепленном цоколе - антиподы называют такую схему "полуутепленным" подполом. И, кстати для дачи - она одна из самых интересных.
  8. fordd
    fordd
    fordd
    Ну самая холодная возможно уже была эта и теперь через 100 лет будет) если серьезно, то просто поделился практическими наблюдениями из которых становиться ясно, что для среднестатистической зимы которая 99 раз из 100 бывает вполне хватит 50мм толщины и 600 ширины. Но опять же, моя отмостка на данный момент это некий минимум который я на данный момент реализовал, чтобы хоть предотвратить возможность возникновения сил морозного пучения. Дом в процессе строительства, пока не эксплуатируется. Как поступлю дальше пока не знаю, изначально бьла мысль делать 120см, после прошедшей зимы сомневаюсь нужен ли такой запас.
  9. fordd
    fordd
    fordd
    Промерзает же не строго перпендикулярно вниз, у меня нет подпола, у меня ушп, но сомневаюсь, что может быть у отмостки +, а в центре подпола -.
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Я, уже выше писал, что вопрос комплексного взаимодействия утепленного фундамента, при этом жесткого на изгиб - никогда серьезно не изучался.
    Но, с доступного на данный момент уровня правды, в слишком больших отмостках, при минимально правильно сделанной железобетонной части фундамента - нет необходимости.
    Как глаголят советские документы по жестким фундаментам (ВСН 29-85) - опасными являются относительные (прогиб, выгиб) и абсолютные (крен) перемещения фундамента. С относительными - жесткий фундамент справляется сам. Опасность абсолютных - в том, что их влияние накапливается год от года и они могут (через десяток-другой лет) привести к опасному крену сооружения.
    А, теперь добавили к этому хоть какую-то утепленную отмостку. Теперь "минус" под подошвой фундамента может появится только в отдельные, особо холодные и бесснежные зимы, которые бывают раз двадцать-двадцать пять лет. Что получается в итоге? Накопление опасных деформаций из-за абсолютных перемещений фундамента - замедлилось в двадцать-двадцать пять раз. И, их влияние на положение сооружения и безопасность его эксплуатации - станет заметным, через десятки лет, когда уже давно будет достигнуто моральное устаревание сооружения. Вот такая петрушка.
    Так что можете не волноваться за свою УШП, если конечно все остальное сделано по технологии.
  11. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    поддерживаю...лучше каменюку за те-же деньги заколотить...
  13. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Мотобуром он будет изучать видать слои, а пробную сваю вкручивать вручную. Пусть приезжает, недорого берут. Интересно.
    Я пока склоняюсь к МЗЛФ, но надо разобраться с подпольем. Судя по тому, что мне тут все писали, особенно Вы, сложностей хватает. Я про продухи надо не надо, Утепление, гидроизоляция, вентиляция, дренаж и тд. Голова пухнет просто от этой информации) Пока перевариваю все. А что если сделать нормальные продухи, и пол хорошенько утеплить по лагам деревянным базальтовой ватой, ведь по сути это та же самая стена, но горизонтальная? Ведь со стеной ничего страшного не происходит.
  14. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Думаю да.
  15. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Из Пеноплекса реально несъёмную опалубку сделать? Ведь если все равно утеплять, то выгодно? И кстати каким образом можно одновременно с фундаментом залить отмостку бетонную? Очень хочу отмостку, тк при строительстве дальнейшей будет думаю удобно.
