1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    На самом деле если подумать, то стабилизатор нужен плате управления и насосу - они могут сломаться, а вот ТЭНам все равно - будут только меньше греть при падении.
    Поэтому нужно ставить стабилизатор не на весь котоел, а только на плату с насосом, а тут уже мощьный стабилизатор не нужен. схемы есть в разделе "котлы"
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что, контроллер запитывается отдельно?
  3. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    да, по крайней мере в Protherm Скате - плата и насос идут через перемычку, если ее убрать и через нее подключить, можно записать плату с насосом через стабилизатор.
    вот тут Котел Protherm Скат - 2 мне подсказали
  4. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Подскажите какой лучше уличный стабилизатор на 8 кВ однофазный?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А где вы такой номинал напряжения взяли? И вообще, кто вас по нему запитал?
  6. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Вообще стабилизатор для насоса и лампочек выбрать, если углубляется во все тонкости, очень сложная задача) получается. В моем случае для скважинного насоса необходимо, согласно инструкции, 800Вт. Но надо учесть пусковую нагрузку двигателя, а это, как следует из прочтения форумов, примерно умножить мощность потребителя, как минимум на 2-3. Получается приблизительно 800*(2-3)~2000Вт. При этом надо еще учесть, что при понижении напряжения в сети (тем более значительного) мощность стабилизатора падает на 30-40%, т. е. Оптимально в моих условия с небольшим запасом, вот думаю взять стабилизатор на 3000ВА. При этом в случае если напряжение станет 105В, стаб поднимет силу тока приблизительно до 28А в сети - розетки поплавятся, так как рассчитаны на 16А? А при мощности стаба 2000ВА - 2000/105=19А. Какой-то замкнутый круг). И сразу второй вопрос. С помощью какого переключателя правильно подключить стабилизатор к сети? Хочется не постоянно иметь включенный стаб в сеть, а только когда напряжение падает и лампочки начинают мигать пойти включить стабилизатор в ручном режиме, потом переключить на потребление напрямую минуя стаб. Т. к. устройство будет находиться в подвале, переключатель вынесу поближе для удобства. Этот переключатель на фазу подойдет - переключатель IEK АС-22 на 2 фиксированных положения I-O 230В 1з+1р D22? В случае, если напряжение 215 стабилизатор тоже пытается выровнять его до 220? Чаще всего напряжение в норме, но иногда вечерами бывают просадки, поэтому гонять его вхолостую в 90% времени не хочется. от повышенного напряжения думаю поставить УЗМ-50 или УЗМ 51. Вопрос по заземлению: в инструкции написано, что заземление устройства обязательно. Стабилизатор можно подключить к шинке заземления, находящейся во входном щитке или для него отдельный штырь нужно загонять?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Естественно, к общей шине. Если эта шина не соединена с нулём питающей сети, то вводное УЗО строго обязательно.
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня. Почитал ветку, в основном выбирают серьезные агрегаты на большую мощность. У меня проблема на 48 Вт мощности, а именно освещение в беседке из 12 диодных ламп. Как оказалось, они настолько чувствительны к падению напряжение, что тухнут почти полностью. Есть ли решения в моей ситуации, кроме самого маломощного стабилизатора?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Почти все стабы допускают некоторую перегрузку. Это не является аварийным режимом и его надо учитывать при выборе, указывается соотв. мощность и время. Обычно насос запускается быстрее:).
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Решение очень простое купить лампочки поддерживающие работу в широком диапазоне напряжений, так и дешевле и проще будет
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Менять лампы не вариант, стоят свечки диодные, на подобие Эдисона спирали и под них делал доску -подвес. В общем надо что б горели как надо эти.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Maectro, модель ламп точно? а то без этого трудно варианты подобрать
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Давайте угадаю - Uniel. Гаснут строго на 200 В, как и написано на коробке.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну что ж тогда гадаю дальше, раз 4 ватта на лампу то это
    LED-ST64-4W/GOLDEN/E27/CW GLV22GO
    ну чтоже берите любой стабилизатор маломощный просто
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день, лампы осрам из леруа, теплый свет.
