1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нужно заземление.
    Вы посмотрите темы, у нас не одна тема, про заземление.
    Можно и в общей теме про заземление задать вопрос.
    Ньюансов много, подробности возможно понадобяться от вас, что -то нужно будет делать, выяснять, обсуждать, показывать, долго- а эта тема, всё таки не про заземление. :)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы естественно проверили, что температура зависит от напряжения? включив через ИБП или там, где напряжение меньше?
  3. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Дело в том, что в квартире его нет вобще
    нет конечно, это мои догадки. Корпус плеера может быть прохладным, тёплым. Напряжение в сети мерил 236 в и 241 в (меньше я не застал, но теоретически может и больше и меньше) при рекомендованном 230 (если верить техподдержке)
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понял, кого нет в квартире. Рекомендовать ровно 230 производитель не мог. В отличии от чудаков из техподдержки производители знают, что напряжение в сети бывает разным. Посмотрите что намисано на аппарате. У меня на первом попавшемся под руку БП написано, входное напряжение 100-240.
  5. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    ну если читать все посты по порядку, то станет ясно, что в квартире нет заземления
    на аппарате написано 220 - 240 (про слова техподдержки я писал выше, доверять им или нет - третий вопрос)
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как связано заземление и нагрев в дежурном режиме. Я просто предложил проверить, связано ли то, что вас смушает (температура) с напряжением. Прежде чем решать, что делать.
  7. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    )нагрев, я связываю со скачками в сети и повышенным напряжением
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теперь уже 220-240.:):aga:
    Было ровно 230. :aga:
    Эх.
    Давайте теперь про потребление плеера -только поточнее:aga:, что бы хоть понять какой мощности нужен стабилизатор.
    Точно убедились что скачки выходят за указанный предел и нагрев точно с этим связан?
    Может начать с малого - поставить реле напряжения или ИБП компьюторный, некоторые и историю пишут изменений напряжения.
  9. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    теххподдержка мне сказала, что нужно точно 230! вы по верхушкам читаете)?
    реле напряжения у меня нет, и гарантий, что оно или ибп даст эти цифры тоже нет а стаб даст, зря время тут трачу)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тем более, стандарт - 230+10%, т. е. 207-253В.
  11. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    стандарт для сети россии +-10%
    на аппарате написано 220-240 (аппарат из англии - у них другие госты/стандарты)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а какой блок питания в самом плеере? если импульсник, то не стоило и панику разводить...ищите проблему в самом плеере
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Производитель главнее тех. поддержки.
    И читаю ваши написанные слова.
    Я пытаюсь предостеречь от дорогостоящей покупки с неизвестным результатом в вашем случае.
    Пытаюсь разобраться как можно точнее.
    Ну и действительно как написали выше - может неисправность в самом плеере.
  14. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    если вы не поняли - мне и нужно исключить некорректное питание, тоесть подать стабильные 230 вольт, требуемые техподдержкой, отследить состояние, и по итогам предъявить претензии о неисправности плеера...
    а пока виновата моя сеть-
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну тогда:
    1) заводите в дом заземление...и не забудьте его сертифицировать и получить паспорт (а вдруг техподдержка спросит)
    2) приобрести регистратор электрических процессов...и отследить всё это дело
    3) приобрести высокоточный лабораторный блок питания и получить с него стабильные 230 вольт (штиль Вам этого не даст - у него погрешность есть)...
    4) сделать вывод: о корректности питания:aga:
