1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно отыскать ИБП на 500Вт с чистым синусом от APC за этак 60 тыс. руб. Вас это устроит для дальнейших экспериментов?
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Доброго дня товарищи!
    Есть проблема с стабилизатором котла Штиль R250t 2014 года выпуска. Подключен котел Baxi Luna 310fi. Горит индикатор "входное напряжение" Значки min max не горят. Не горит индикатор выходное напряжение. Соответственно котел через стабилизатор не работает. Без стабилизатора всё нормально котёл работает. Стабилизатор отдельно включается через раз, то горит индикатор выходное напряжение то нет. Не могу систему уловить.
  3. Кутузовск66
    Кутузовск66
    Кутузовск66
    Древнерусская возвышенность
    вскрытие покажет
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Идиоты засели или в техподдержке, или в конструкторском бюро, разработавшем дивайс. Может быть, и там и там. Нормальная техника проектируется под нормальные отклонения напряжения питания, а ненормальная - нет. Заявка техподдержки, в данном случае - попытка оправдать кривую работу аппаратуры внешними факторами.
    Кстати, какова марка дивайса?
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Проблема не котла и не сети?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, если котёл, воткнутый напрямую в сеть, работает без проблем, то вывод очевиден. Штиля в прозекторскую!
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну котел то вряд ли влияет...а вот сеть надо смотреть: есть ли там напряжение вообще...и какое оно?
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Напряжение гуляет между 224-226. В прошлом году добился новой линии для улицы и отдельного вывода с трансформатора посёлка. Так что напряжение теперь на любой из трёх фаз как по ГОСТу :)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    снимаю шляпу:hello:...редкий случай добиться то, чего сделали Вы...
    ну в таком случае последуйте совету Eugene47 и моему...только вскрытие его поможет Вам...
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    По проекту всё было изначально нормально. Три улицы, один трансформатор на первой улице с отдельным выводом для каждой улицы, первая улица была запитана от одного вывода, а вот вторая и наша третья от второго, а так как две улицы для одного вывода многовато с напряжением был страх и ужас, особенно перекос фаз. Долго писали, четыре года боролись, но в итоге новая линия на 20 столбов от трансформатора до нашей улицы как и должно быть по проекту. В этом году хотим выбрать одну фазу общую для всех "на гараж" Что бы сварка и прочие мощные потребители у всех там "висели". Раньше это неплохо помогало держать нормальное напряжение на линии.
  11. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Помогите советом, стоял стабилизатор Эра на 1 квт - питал только газовый котел. Сегодня ни с того ни с сего сгорел. причем с утра узнали об этом по характерному запаху. (хорошо ничего не погорело кроме него)
    Какой стабилизатор лучше поставить если задача только котел ? И какую марку смотреть - а то честно говоря немного боязно теперь .
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ни что не вечно под луной...
    если прочтёте эту тему хоть несколько последних страниц - поймёте, что даже именитый ШТИЛЬ обсирается:close:
    так что выбирайте новый стаб на свой страх и риск, а посоветовать тут Вам могут любой (на вкус и цвет, всякий сам горазд умничать), всё зависит от Вашего бюджета, тут прямая пропорциональность - чем дороже, тем лучше
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Просто поражают иногда люди. нахрена вам стабилизатор на газовый котел. там наверное только электронику питать купите какойнить ИБП и пусть работает
  14. Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    Борисов_Кирилл
    @bloommer, Вы не поражайтесь, а спокойно ответьте. Например в моем понимании мне важно наличие стабильного выходного напряжения для сохранения работоспособности дорогих мозгов котла (предотвращение скачков напряжения). Насколько понимаю ИБП устройство для бесперебойного - резервного питания подключенного оборудования больше направленного на случаи пропадания основного источника. Возможно не правильно понимаю назначения устройств.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    совсем не правильно: ИБП несёт в себе дух стабилизации:aga:
