1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это я прекрасно понимаю. И у меня в моей системе аварийного электроснабжения
    (которую я сам собирал и настраивал, и в которой есть и стабилизатор) так же запитаны силовые насосы (в том числе для обслуживания бассейна). Но ни у одного из них не скачет пусковой ток на такие величины, как приведено выше. Максимум в два раза.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем мерили?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не ругайте себя...стаб нужен, НО, один, мощный, на весь дом
    Вы так много букв написАли:ogo:...а если поставите плавный пуск, то все проблемы отпадут:super:
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Догадайтесь: чем меряют ампераж?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: каким конкретно прибором мерили?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    :) Вы собираетесь экзаменовать меня на знание электротехники и ПУЭ?
    Любым нормальным мультиметром (со встроенным амперметром) с токовыми клещами и с широким диапазоном измерения можно промерять включив предварительно (до включения нагрузки) в цепь прибор измерения.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Период дискретизации у многих из них 0.5 литры секунды. Какие пусковые токи можно ими намерять?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да что ж такое... Не собираюсь я Вас экзаменовать. И ПУЭ тут совершенно не причем. :no: Я задал простой и конкретный вопрос. Не пойму, что Вы так возбудились? Я затронул Ваши религиозные чувства? :faq:
    Любым не получится. Можно ухватить только хвостик. Константин выше уже написАл.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У Вас нет конкретики. У разных инструментов - разные возможности.
    Если уж цитируете автора - пожалуйста тогда не урезайте фразу. Он ведь написал выше:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Собственно по этому и задали вопрос. Но КОНКРЕТНОГО ответа нет.
  11. Radunika
    Radunika
    Radunika
    Господа, здравствуйте.
    Решила поставить в загородном доме стабилизатор напряжения. И заглохла на взлёте.) В дом заведена одна фаза, но сделано это было ещё в доисторические времена, и сегодня ни в одной бумажке не сохранилось, какая же, собственно, мощность подведена к дому. Этого даже в обслуживающей энергетической компании сказать не смогли. Можно ли это как-то самостоятельно замерить? Пока я ориентируюсь на 10 кВт, просто по тем приборам, которые уже в доме работают, плюс запас на прочность. И на мой кошелёк претендуют двое, очень нужны отзывы тех, кто реально сам пользуется именно этими моделями.
    Первый: инверторный Штиль Инстаб 12000.
    Второй: тиристорный Энергия Premium 12000.
    Мне нужна инфа чем более полная, тем лучше. Но как минимум, шумность, надёжность, и у Энергии мигает ли свет. У Инстаба он очевидно мигать не будет. Ну и последний вопрос, можно ли загнать стабилизатор на антресоль? На полу ему места нет.
    Буду очень благодарна за помощь.)
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, посмотреть на номинал автоматического выключателя на вводе в дом.
    Сейчас стандарт при однофазном подключении 25А, что соответствует 5,5 кВт. В доисторические времена могло быть меньше: 16 или 10 ампер.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    судя по одному единственнному отзыву, шумит Энергия хорошо своим вентилятором...ответ производителя ссылается на не качественный вентилятор.
    это спорная тема...всякий агрегат ломается
    при заявленных 1.5%, мигания быть не должно...от слова "совсем"
    нельзя!
    на антресолях, как обычно жарко, и плохая циркуляция воздуха, скопление пыли и паутины...а это значит перегрев, частые включения вентилятора...затем отказ вентилятора, затем возможное возгорание...
    уж если у Вас свой дом, то не лучше ли его поставить в холодном помещении?
    можно..нужно замерить сечение вводного кабеля..и по таблице узнать допустимый ток...или как указали выше, отталкивайтесь от номинала вводного автомата (пробки)... если только они не установлены "от балды"
  14. Radunika
    Radunika
    Radunika
    То есть, если я правильно поняла, технологических потивопоказаний от расположения под потолком нет. Это хорошо. Обеспечить там защиту от пыли, пауков и перегрева я смогу, Будет как в пятизвёздочном отеле для стабилизаторов
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, в готеле отдыхают, а пан стабилизатор должен работать.
    1. Вы с подведённой мощностью разобрались? Сколько ампер или киловатт у Вас есть?
    2. Зачем Вам вообще понадобился стабилизатор? В каких пределах меняется напряжение?
