1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Radunika
    Radunika
    Radunika
    На распределительном щитке стоят всякие автоматы на кучу всего, что есть в доме: свет, розетки, котёл, стиралка и т. д. Ставились они по принципу "от потребителя". Или я не правильно поняла, что такое автомат на вводе в дом. Снаружи дома просто провода от столба, а внутри уже распределительный щиток с автоматами ABB. Так что, видимо, остаётся путь замера сечения провода.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ничего сложного. Самый первый автомат в самом первом щитке, куда приходят провода от столба. По нормам, этот автомат должен быть до счётчика.
    Не очень хорошо, и чревато пожаром. Должно быть "от сечения проводов" и "от номинала розеток".
    В общем, советую Вам пойти в профильную тему https://www.forumhouse.ru/threads/478689/ и поместить фотографии своего щитка. Есть шанс уменьшить риск сгорания всего хозяйства вместе с домом. Кстати, стабилизаторы по принципу своей работы увеличивают риск пожара, поскольку при падении напряжения наращивают входной ток.
  3. Radunika
    Radunika
    Radunika
    И вот ещё вопрос. Если, допустим, к дому подходит 5кВт. То есть ли смысл ставить стаб на 10кВт? Что в этом случае вообще будет происходить? Допустим, напряжение в сети упало до 150 кВт, у стаба КПД снижается и тогда, если запас мощности есть, то ему легче выдать желаемые 220? Или наоборот, если стаб готов обрабатывать 10 кВт, а ему только 5 от сети приходит, то он "голодает" и умирает от истощения? В общем, объясните, пожалуйста, человеку несведущему, чем грозит несоответствие входного напряжения и возможности стаба.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я ж писал только что: стабилизатор пропорционально увеличит потребляемый из сети ток.
    Считаем: для того, чтобы получить 5 киловатт при напряжении на вводе 150 вольт, нужно брать из сети 5000Вт/150В = 33А. С учётом КПД стабилизатора, примерно 35А. Если на вводе автомат 25А, то он сработает через несколько минут, и отключит всё. Если автомат больше, а сечение вводных проводов типичные для старых подключений 4 мм2 алюминия, то через какое-то время загорятся провода на вводе в дом.
    Но, возможно, у Вас не 5 кВт, и провода не 4 мм2. Надо смотреть.
  5. Radunika
    Radunika
    Radunika
    нашла. 0, 03 А, это, как я понимаю, ток отсечки в 30 А.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это УЗО. Выключатель дифференциального тока, срабатывающий при утечке тока 30 мА. Например, если человек дотронулся до голой фазы. Ток внутри провода оно не ограничивает. То, что оно есть - очень хорошо.
    Ещё раз приглашаю перейти в профильную тему. У Вас будет много вопросов :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фото щита в раскрытом виде можете выложить?
  8. Radunika
    Radunika
    Radunika
    Я, наверное, неправильно выразилась, так как вообще не в теме. На момент замены в доме проводки, примерно четыре года назад, установки феншуйных автоматов и прочего, никто не знал, сколько же именно к дому подведено. Поэтому всё сделали, исходя из предположения, что подведено 5,5 кВт.
  9. Radunika
    Radunika
    Radunika
    Да, наверное, я справлюсь с тем, чтобы выложить фотку. Но не очень быстро. И лучше в другой ветке.
  10. Radunika
    Radunika
    Radunika
    Так, я Вас поняла. Я слишком мало знаю, чтобы задавать вопросы, на которые можно получить конструктивные ответы. Беру небольшую паузу. Но, если я сейчас Вас правильно поняла, то картина такая. Если те, кто 4 года назад не проверили, какие провода и не убедились, что их сечение и материал могут выдержать ток в 25 А, то ставить стаб сейчас нельзя. Так как при падении напряжения он сработает как плотина на реке в половодье.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Примерно так. Есть ещё опасные нюансы с организацией прохода старых проводов через стену. Стены, кстати, из чего сделаны?
    Далее:
    - если провода и вводной автомат 25А соответствуют друг другу, то нет смысла тратить деньги на однофазный стабилизатор большой мощности: ограничителем будет вводной автомат.
    - если в будущем Вы надеетесь увеличить мощность, то, скорее всего, это будут 3 фазы по 25А.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут всё не так просто.
    Во-первых, нужно обоснование использования стабилизатора, особенно на весь дом. В большинстве случаев вопросы низкого или нестабильного напряжения решаются заменой вводного провода и протяжкой клемм.
    Далее, если низкокачественные соединения восстановлены, а проблема осталась, нужно проверить сеть на неполадки, но это работа сетевой организации либо колхозного электрика. Пишите заявления.
    И только в случае нерешаемости проблем (нет денег в садоводстве) можно заморочиться стабом, и только на критические линии. Холодильник, газ. котёл и прочие.
  13. Radunika
    Radunika
    Radunika
    Если я не разбираюсь в электрике, не значит, что работавший здесь мастер был идиот. Как раз наверняка это был знающий своё дело человек. И он всё проверил и установил автоматы, соответствующие пропускной способности проводов. И клеммы все зажал добросовестно.
    Из проблем, имеющихся в доме, только дрожащий свет и изредка капризничает посудомойка. Ну и, конечно, могут без предупреждения просто вырубить подачу электричества на несколько часов.
    Мы не можем приступить нормально к ремонту, потому что муж считает, что покупка стабилизатора - первый шаг. Но у него уже год, если не два, времени нет этот шаг сделать.) Поэтому, если я не положу ему под нос два-три обоснованных варианта, то до таких шагов как поклейка обоев и шторы, я никогда не доберусь.)
    Повесить стаб только на критические линии я даже не знаю, получится ли. Потому что всё разведено на целую тьму автоматов. И они собраны на два щитка, так как дом разрастался постепенно и в нём постоянно жили и продолжают жить. То есть сейчас всё перекинуть - мальчики налево, девочки через стаб направо, - скорее всего, будет сложно и дорого.
  14. Radunika
    Radunika
    Radunika
    С проходом там всё правильно сделано. Всё в специальной гофре, все соединения в коробках, никаких скруток. И да, действительно, если и станем повышать мощность, то уже сразу трёхфазный вариант выберем.
    Итак, я правильно понимаю, что в вборе мощности стаба надо плясать от входного автомата, и ставить стаб мощнее вообще ничем не оправдано и ничего хорошего не даст ни в каком случае?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Дрожащий свет - признак искрения в соединении.
    2. Муж хитрит. Я сам такой, когда нужно.
    3. Светодиодным лампам колебания не страшны. Даже не заметите.
    4. Когда много линий и автоматов, это хорошо. Можно вычленить нужные и застабилизировать качественным не очень мощным дивайсом.
    5. При возникновении в сети "качелей", вызванных, в том числе, мощным стабилизатором, дискомфорт будет гораздо больший, чем без стаба.
