1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И всё?
    Посудомойку спасёт персональный двухкиловаттный стабилизатор, повешенный на стенку рядом с ней. В него же можно микроволновку, которая нифига не греет при низком напряжении; мощности хватит, поскольку номинальные киловатты посудомойка потребляет минут 10 из всего цикла.
    Свет лечится постепенной плановой заменой ламп на качественные светодиодные. В них нынче встроенная стабилизация.
    Что ещё?
    И всё это намекает на общее аварийное состояние электросети за пределами Вашего дома. Кому принадлежит сеть? Жаловаться пробовали?
    Не значит, но всяко бывает, и идиотов в нашем мире тоже хватает. Пример из личной практики: электрик арендодателя не смог справиться с немедленным отключением УЗО в старой проводке, и решил проблему тем, что нашёл и поставил заведомо неисправное, мёртвое УЗО. Но всё было красиво и аккуратно...
    Ну и остаётся самый глупый вариант: все Ваши проблемы от плохого состояния старого ввода, от столба до нового щита. Тоже бывает.
    Однако, Вы не ответили на вопрос о том, из чего стены. В дереве обязана быть обычная стальная труба типа водопроводной, а не специальная гофра.
  2. Radunika
    Radunika
    Radunika
    У нас светодиодные плохо работают. Трещат, мерцают и часто перегорают. Проводки внутри стен нет вообще. Она поверх в пластиковых коробах. Или между перекрытиями этажей. Но там и правда, гофра. Стальные трубы, говорите, нужны? Этого только не хватало...
  3. Radunika
    Radunika
    Radunika
  4. Radunika
    Radunika
    Radunika
    1. Что ещё за "искрение в соединении") где его искать? Чем замерять?
    2. Нет, не хитрит. У него просто такая логика, имеет право. Но с мёртвой точки надо как-то съезжать по-любому.
    3. то есть, если LED лампы мерцают, то дело точно не в колебаниях напряжения?
    4. Спасибо, это очень утешительная новость. Не хотелось, конечно, развешивать по дому стабы на каждый девайс или устраивать стабилизаторный иконостас возле щитка, но, может, и получится как-то грамотно и красиво всё сделать.
    5 вот тут не поняла. Я так и не могу вычленить в потоке ваших комментариев ответ на вопрос о влиянии стабилизатора на сеть. Если он мощнее или наоборот слабее автомата, то что? а если он что-то там с сетью внешней делает, то как это внутренние приборы могут почуять? они же от стаба всё берут, а он им 220 ровные выдаёт.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я где то пропустил, вы написали - что у вас с напряжением, повышенное, пониженное, скачет?... Если мастер не идиот, то он померял напряжение, сказал вам?
  6. Radunika
    Radunika
    Radunika
    Вот даже, допустим, я повешу стаб только на верхний свет и посудомойку. И будет скачок. Стаб спасёт посудомойку и свет, выдаст им 220, но в остальную сеть он внесёт какие-то колебания сильные. И что будет, например, с холодильником или стиралкой, или кондиционером? Вот прям сейчас надо мной 10-рожковая люстра. В ней лампы накаливания горят себе ровно, две Led лампы перегорели, а третья вдруг начала мигать как на пожарной машине. Что может быть не так с люстрой! это же просто люстра с единственным выключателем. он её всю включает или всю выключает.
  7. Radunika
    Radunika
    Radunika
    на этот вопрос у меня прям сейчас ответа нет, так как эта часть ремонта делалась до моего появления в доме. Но я узнаю.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В процессе покупки инверторного стоечного Штиля 6 кВА получил поначалу удовольствия.
    1. Очень экономичный инвертор (нагрев на кВт выходной мощности) и обороты вентиляторов зависят от нагрузки.
    2. В режиме ЭКО с хорошей сетью инвертор отключен, он бесшумен.
    3. Пусковой ток скромный. А с запасом энергии в буферной емксоти вообще исчезла просадка ламп при запуске старого мощного холодильника в деревне.
    4. Коэфф. мощности при большой нагрузке 1 - не гоняет вхолостую ток, ВА=Вт для электросети.
    А после докупки сетевой платы управления открыл минусы.
    1. Софт - недоделка.
    2. Алгоритм работы не документирован.
    3. Сложилось впечателение о китайском импорте под российской маркой.
    Пожалуйста сюрприз. На экране ВА при любой нагрузке равны Вт. Пожалуйста сюрприз гудящий трансформатор на выходе инверторного стабилизатора Штиля.
    Но в некотором степени получил моральное удовлетворение. Чуда импортозамещения не произошло. Вылизанный прибор такого же класса без недоледлок это по прежнему 100 тыс. руб на 1.5 кВА.
    Ну а если надо еще супернадежно, то бюджет от 1 млн руб, $40 тыс на несколько кВА.
    Если осциллограммы смотреть не собираетесь, берите обычный стабилизатор попроще только на капризных потребителей.
  9. Radunika
    Radunika
    Radunika
    Итак, пока краткий итог сегодняшнего общения, кажется, такой
    1. найти номинал автомата на входе в дом, по нему и определяется подключённая мощность. Этот автомат должен стоять до щитка. Запасной вариант - высчитать по сечению кабеля, заведённого в дом.
    2. Убедиться в качестве соединений на местах ответвления от столба и на входе в дом.
    3. на антресоль не ставить, так как там не достаточно вентиляции и быстрее копится пыль
    4. сечения поводов и качество розеток должно превышать потребности потребителей
    раз стены деревянные, то все провода, которые прокинут по перекрытиям лучше держать в металлических трубках, а не в гофре.
    5. замерить пределы колебания электричества
    6 подумать ещё раз, насчёт отдельных стабов на конкретных потребителей вместо одного стаба на весь дом. Так как один мощный стаб, решая одни проблемы, становится источником других проблем: повышает пожароопасность при резких проседаниях сети, создаёт "качели", что бы это ни значило)
    7. прерпроверить качество соединений на всех роблемных потребителях, так как может быть, что "проводок отошёл", а не "сеть скачет".
    8. ставить стаб, превышающий подключённую мощность, нет смысла. Входной автомат всё отрубит, если потребителей станет больше, в любом случае. А если даже стаб при просевшем напряжении станет подтягивать больший ток, то провод на входе в дом может загореться.
    Кажется, это пока всё. Спасибо вам всем огромное. Вернусь, когда выполню эту домашку.)
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это не обязательно.
    1. Нормальный стабилизатор перегрузку сети кратковременными запусками разгружает. Это например инверторный.
    2. А если он еще надежный, то пожароопасность снижается. Но это уже феррорезонансный, использумый для критически важных нагрузок.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пункты №№ 4,6,8, под большим вопросом
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Никаких, подчёркиваю, никаких проблем не было у меня с хорошими светодиодками Осрам. С филаментными Юниэль был головняк - отключаются при напряжении ниже 200 Вольт.
    Это связано с внутренней схемотехникой.
    Купите хорошие и забудьте.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а от перегрева, это как ? опахалом махать будете? :aga:
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем обсуждать КАК исправить, если не понятно ЧТО.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только внутри дерева. На поверхности, по стене, короба кошерны. Да, через деревянные перекрытия желательно проводить в металле.
    Как электричество попадает от столба в дом? Через окно? А это место самое опасное, поскольку ток в этих проводах при неисправности стерегут только предохранители на трансформаторе с номиналом в пару сотен ампер.
    На форуме есть отдельная большая тема и по этому поводу.
