1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Совет не лучший.
    1. Надо знать источник потерь. Я делал так. По измерению падения напряжения под мощной нагрузкой считаю сопротивление - -8 В при нагрузке 2.2кВт или 10А получается 0.8 Ом. Далее самое интересное - понять где место? Локальная разводка пропаяна и прижата винтами, и падение напряжения во всех розетках одинаковое независимое от места подключения нагрузки. Щиток собран хорошо. Ввод в дом на зажимах. А вот провода рядом со столбами на скрутке. И я отношу эти 0.8 Ом на длинную линию более 1км. Косвенно проверяю падение напряжения на 8В под нагрузкой повышением напряжения на фазе соседа +2В.
    2. С прошлого года нам добавили счетчики на столбах. Вся проводка стала на зажимах, но сам счетчик содержит ограничитель тока и автоматический выключатель, сопротивление стало нелиныйным, зависимым от тока. И возможно даже немного возросло.
    3. Повторю, хороший инверторный Штиль, питающий только старый холодильник, сглаживает просадки напряжения ламп накаливания при запуске холодильника. А поскльку остальные холожильни в деревне продолжают стартовать, можно предположить о доли этих 0.8 Ом в подводке к каждому дому, видимо в счетчиках и их подводке.
    Ваши светодиодные лампы - дешевка. Я использую для локального освещения только галоген. А в деревне даже в освещении комнат только галогенные лампы. Ради получения хорошего светового потока от галогена 230В, увеличения срока службы и исключения пульсаций приспособил AC/DC стабилизированный источник тока. Каждую лампу накаливания можно снабдить драйвером и получить лучший источник света.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Где Вы нашли в счётчике нелинейное сопротивление в главной цепи?
    2. Для владельца стабилизатора ценой over9000 баксов любая лампочка дешёвкой будет. Я заменил у себя 500 Вт галогена на 45 Вт светодиодных исключительно по соображениям экономии энергии.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В реле отключения подачи электроэнергии умного счетчика на столбе естественно. Увы малаяя площадь контакта на улице без обслуживания превращает его сопротивление в нелинейное.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот гляжу я на все эти уже кое-где начавшиеся, и в ближайшем будущем уже для всех состоявшиеся новации, и понимаю лишь одно: забудьте уже совсем про эти волшебные буквы TN-C-S...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Странно. Должно бы выгореть тогда.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Выгорит это реле в счетчике с течением времени и по мере срабаываний. По моим измерениям старый вариант со счетчиком в доме, скруткой на столбе, потерях в длинной линии и ТП имел сопротивление 0.8 Ом. Новый вариант с зажимами и умным счетчиком 0.1 Ом добавил.
    Реле должно срабатывать мгновенно при КЗ и видимо по нагреву при перегрузке. Судя по компактным размерам всего счетчика надежность реле на надежность стандартного автомата не тянет.
    Так что настоящий стабилизатор, гасящий экстратоки нагрузок, типа инверторного Штиля для деревни весьма востребован. Стабилизатор на основе автотрансформатора увы имеет далеко не хилые токи пусковые токи, способные выбирать стандартный автомат, т. е. до 10x номиналов автомата.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Токовое реле счётчика управляется компьютером, не срабатывает по КЗ, не имеет термобиметаллических элементов.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как это Вы лихо оценили :aga:
    Что есть "экстратоки нагрузок" и каким образом их "гасит" стабилизатор? :faq:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы заметили как технично тут рекламируют штиль
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну это типа Ультратоков, но с экстра характеристиками! :)]
    Продаваны чего только не придумают, чтобы мозги запудрить.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня вопросик созрел.
    Есть в наличии стабилизатор Элитеч и внутрях у него три релюшки часто работали и контакты малость попригорели до безобразия. Где приобрести такие релюшки JQX-60F-A 80A-AC1?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У дядюшки Ляо?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    кто бы ссылкой поделился. :|:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Аж тошнит :)
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Реле в счетчике на столбе имеет две функции - отключение за неуплату и обычной защиты.
    Любые пусковые токи электромоторов, импульсных БП, трансформаторов. Истиный стабилизатор имеет внутри себя запас энергии на несколько периодов в конденсаторах либо в индуктивности.
    Хорошая вещь в рекламе не нуждается. К сожалению Штиль к такому продукту не относится. Я написал про свой опыт его использования - ощущение от китайского товара под российской маркой и плагиата. Инверторные изделия Штиль доводят до ума не первый год. И когда я слышу от разработчика, что сетевая плата управления заработает только после перехода на последнюю версию протокола snmp v3 ради безопасности, то я понимаю что разговариваю с наперсточниками.
