1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тогда всё печально. У меня осрам работает на 190 В без проблем. Ставьте маленький стаб.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Странно, у меня много их ламп разных, работают аж на 160-170В.
    Но да, вариант только стаб ватт на 300-500.
  3. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Доброй ночи! Загородная жизнь. Отопление газом.
    На входе трехфазный 16А автомат.
    Есть проблемы с качеством сети.
    Прочитал все 4 ветки по поводу стабилизаторов.
    Пришел к выводу что Китай покупать не буду (скупой платит дважды).
    Но из соображений здоровой экономии решил поставить стабилизатор пока только на 1 фазу.
    Так же в хочу посавить ИБП, тоже только на 1 фазу (котельная, комп, инет, холодильник, дежурный свет, септик).
    На третьей фазе будут не значительные потребители.
    Вопросы:
    1. в схеме ИБП на фазе исключает/заменяет стабилизатор на этой же фазе?
    2. 16А*220Вт=3,5КВт на фазе, т. е. стабилизатор с запасом 20% Штиль R 4500 должен подойти?
    3. Если в перспективе входной автомат с 16А поменяют хотя бы на 20А, может имеет смысл взять стабилизатор мощнее, что бы потом не покупать новый? Разница в деньгах между Штиль R 4500 и R 6000 не критична.
    Спасибо.
  4. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    И еще беспокоящий вопрос.
    На входе трехфазный 16А автомат. Стабилизатор на 1 фазе, ИБП на 2 фазе, на третьей пока ничего.
    Есть проблемы с качеством сети. Дом 300м2, потребители бытовые... Отопление газом.
    Выбрали с супругой варочную поверхность возможно ли ее подключить к данной сети и как поделить ее на фазы и нужны ли при этом стабилизаторы.
    Инструкцию и способы подключения прикладываю.
    Спасибо.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это разные устройства. Более того, некоторые модели ИБП в явном виде требуют стабилизатора для своей работы.
    В целом - да.
    Имеет смысл.
    Эту плиту при такой мощности (хотя она и так слишком мощная для имеющихся ограничений - запросто будет выбивать вводной автомат) подключать только на три фазы и ДО всех стабилизаторов и ИБП.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Подключать по третьей схеме, на три фазы. И даже так на полную мощность её будет не включить при наличии других серьёзных нагрузок.
    Стабилизатор ей не нужен, сама инверторная. А вот защитить от высокого/низкого напряжения стоит. УЗМ-51М наше всё.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Арсений, такие плиты, как правило, имеют функцию ограничения мощности. То есть, при суммарной мощности конфорок 3,7×5=18,5 кВт потребляемая обычно не превышает 9.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я бы на такую панель кучу защит поставил, ведь она стоит от 150тыс :)
    именно указанная ТС потребляет в максимуме до 7.4квт так что на 3 фазы уложиться можно спокойно
  9. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Спасибо за ответ, защитить от низкого напряжения. т. е. когда когда напряжение провиснет до 180Вт то сработает защита и варка работать не будет? О_о А если через стабилизатор подключить что будет тогда?
    Есть такая функция в описании, не понимаю как она работает, но подключу по все трем фазам. А там разберусь...
    Поговорил с электриком будем ставить 3 стабилизатора 10Кв каждый. Посоветовал посмотреть на стабы фирмы Патриот, но в маркете их нет в продаже.
    По ИБП в другую тему вопросы задавать?
    [QUOTE="Arsenij d, Eugene47, Aant78 [/QUOTE] Благодарю за разъяснения!
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Будете ставить стабилизаторы - не забудьте про внешний байпас для оперативного вывода в ремонт. Ну и, естественно, готовьтесь оплачивать их холостой ход.
  11. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    что это значит?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это значит, что стабилизатор потребляет энергию, даже в отсутствие нагрузки, просто по факту включения.
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Прочитал половину темы и ещё больше запутался в выборе. Проблема - частный дом в МО, проседает электричество иногда до 175V. Стоит стабилизатор РЕСАНТА LUX АСН-10000Н/1-Ц. При проседании электричества даже до 200V (меньше секунды или больше - не важно) подмаргивает свет и перезагружается триколор. Думаю, что и остальной электронике приходится не сладко. Вводные данные - однофазное подключение, 10кВт, установлен в тёплом цоколе. Подскажите, это стабилизатор подобран неправильно или он умерает (ему 6 лет вроде). Может есть какой-нибудь параметр по времени реакции для стабилизации? Что лучше взять?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да при переключении кратковременно напряжение не стабилизируется
    для электроники отдельно поставьте стабилизатор инверторный, например Ресанта АСН-6000/1-И
    для чайника оставьте АСН-10000Н/1-Ц
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это самоубийство... любой другой инверторный, но НЕ эту Ресанту, ибо техника за это Спасибо не скажет.
