1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы, ибо после оглашения цены вопрос можно будет закрыть.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это очередная неудачная шутка, или не поняли о чём я спрашивал. Я надеюсь получить ответ от того кто реально знает где данные платы продают, или кто с ремонтом Энергомашей сталкивался может варианты замены есть. Принцип сервопривода надеюсь аналогичен, нашёл только в продаже другие варианты (по штекерам не подойдут). Хочется простой замены на такую же новую, на плате только два провода припаяны и три штекерных соединения.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот что за бред Вы пишете? как РН может улучшить напряжение? а ещё "академик" ...ёпт..:mad:
    относитесь как хотите...хоть горшком назовите...
    Вам можно:aga:
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ремонтировал похожую плату сам..у меня сервоприводый нонейм...после 10 лет непостоянной работы "сошел с ума"...вскрытие показало, что на плате свихнулся транзистор, командующий релюхой, которая в свою очередь включала главный контактор...в результате чего на релюху подавалось напряжение 8-9 вольт, вместо 12 положенных...замена транзистора решила проблему...
    ищите толкового "паяльника"..и всё заработает:super:
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    тоже к такой мысли прихожу, видимо новую плату не реально в продаже найти
  6. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Есть в пользовании стаб IEK extensive. Может кто знает можно ли его затавить не стабилизировать на повышенном входном? В сети бывает от 198 до 240 судя по наблюдениям, так вот хотелось чтобы в пределе от 220 и выше до отсечки он байпасил и только при пониженном делал повышение.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    странное у Вас "хотение", без понимания того, что байпас включается в ручную:aga:
    знает...:pioner:
    1 вариант; нужно докупить реле напряжения и контактор NO-NC...и собрать схему по этой ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24511828/
    2 вариант; раскурочить стабилизатор и изуродовать его до неузнаваемости, так как Вам нужно будет менять байпас механический на электромагнитный...но в результате Вы сделаете то же самое, и по той же схеме..только возможно сэкономите на покупке реле напряжения, да и то не факт...:flag:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он не стабилизирует от 210 до 230В.
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    так и есть, даже чуток больше. но когда иногда напряжение скачет в пределах 234-240 начинается клацанье, мигание и т. п. И главное в сети 238, а после стаба уже в данном случае 210. Не пойму зачем вообще это нужно, если верхняя граница диапазона 230 +- 10% лежит выше.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это результат удешевления - 8% точности...
  11. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Сегодня дошли руки до того, чтобы выкинуть временный 1-фазный ввод в дом и подвести к щитку 3 фазы, перегруппировать нагрузку. Все бы хорошо и было бы мне счастье, только у нас в СНТ значительные скачки напряжения (130-250В). Для нормальной работы у меня 1-фазный стабилизатор напряжения СНЭТ-11000. Пока в доме была 1 фаза, вопросов не возникало... При переходи на 3-х фазный ввод, я планировал его подключить на одну из фаз, повесить на него наиболее дорогие и чувствительные потребители (бытовую технику, водяной насос и т. п.), а всякие фонарики и теплые полы оставить без стабилизации, но к своему несчастью открыл руководство по эксплуатации, в котором на 8-ой странице черным по белому написано, что нельзя ставить стаб на одну фазу, а другие не стабилизировать ДАЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ 3-Х ФАЗНОЙ НАГРУЗКИ!
    Теперь сижу и думаю, почему лыжи не едут...
    Подскажите, пожалуйста, не ужели нельзя поставить этот стаб на одну фазу, а остальные использовать без стабилизаторов? По моей логике - это просто маркетинговый ход... Не могу других разумных объяснений найти...
    Прошу прощения, если я продублировал вопрос, но за 2 вечера на нашем форуме я не смог найти ни вопросов, ни ответов на эту тему...
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такая же фигня...недоумеваю...
    Вы правы...
    я бы поставил и не заморачивался...
    всё очень просто - ни кто не задавал такой вопрос...и естественно, ни кто и не ответил...
    похоже что 8 страницу писАл маркетёр, который работает за процент с продаж...арифметика простая: лучше продать 3 шт, чем 1 шт
  13. Kepler911
    Kepler911
    Kepler911
    Около года назад, на стадии ввода 220 в новый дом поставили симисторный SKAT STP-20000, как на фото Для дома вполне хватает, просадки бывают большие. Основная нагрузка, из важного - котел, сплит, стиралка, холодильник, ну и вся бытовая. Электрик с "прямыми руками" нахваливал аппарат, вроде как гарантия нормальная, по моему 5 или 6 лет. Полет нормальный, работает тихо и четко, подхожу к нему редко, по хозяйски - посмотреть как работает.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому, что, стабилизируя одну фазу, Вы еще больше разбалансируете две другие.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я почти в такой же грибы сушу. Извините...:aga:
    А что личное фото с объекта не дали? Сильно на рекламу тянет.
