1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Rv818
    Rv818
    Rv818
    К сожалению такой форм фактор не подходит, у меня шкаф и там на стенке висит, соответственно тоже настенный надо(
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не умирает, а требует ревизии платы управления...скорей всего там кондёр какой высох, или ещё какая мелочь случилась...жужжит сервопривод - ему подаётся ненужная команда...
    нормальный электронщик разберётся быстро...
    Вам повезло...геройский стаб...а Вы его на помойку:(
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А нужен ли он Вам вообще?
  4. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Да, было пару раз скачек до 270, просто техника есть стоимость выше ляма, тут экономить не хочется
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    РН гораааздо дешевле.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Полноценный онлайн пропускает всю поступающую энергию через буферную емкость. И защитит подключенную технику, пока сам исправен.
    Стоечный Штиль часть энергии пропускает через буферную емкость, часть энергии на построение синуса на выходе берет прямо из сети. Может ли он обрабоать любую наводку в сети не понятно?
    Просто РН имеет право реагировать только на действующее напряжение. И чем сложнее его алгоритм, тем проблемнее правильная работа.
  7. Andre610
    Andre610
    Andre610
    У родителей стоит SKAT STL-10000 на даче, норм аппарат, своё отрабатывает. Летом просадки были большие, справился с ними, проблем с ним нет слава богу, как с предыдущим "китайцем" + зарегался на сайте производителя увеличили гарантию до 7 лет, вместо 5. Посмотрим как дальше себя покажет.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Много кому не хочется, а оно вона как...
    Northrop B-2 Spirit - самый дорогой в истории поехавшего крышей человечества бомбардировщик. Стоимость одного изделия с учётом разработок на количество сделанных - 2 млрд. вечнозелёных.
    Эпически два лярда улетели в никуда из-за изморози в датчике крена. CHINT (ни разу не реклама!) был, видать...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Может, потратить таки пару тысяч на светодиодные лампочки и забайпасить стаб?
  10. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    А в чем это выражается?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В возможном еще большем перекосе напряжений на двух других фазах.
  12. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Ну стаб явно не только у меня стоит. И не известно, у кого и на какой фазе он еще есть... Может, у нас в снт идет партизанская война стабов...) Никто этого не знает...
    Стаб - это полумера... Надо нагибать энергетиков, а вот как это сделать - надо узнавать...
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    При плохой сети при стабилизации напряжения, например, от 110В к 220.
    Вы подключаете 2,2кВт обогреватель.
    Ток 10А.(2,2/220)
    Но до стабилизатора ток будет 2,2/110=20А
    Т. е. для соседа вы как будто не один обогреватель подключили, а два.
    И у него напряжение еще больше просело, стало не 110, а все 90В.
    Вроде так. Поправьте, если что неправильно.
  14. assbigass
    assbigass
    assbigass
    Сантк-Петербург
    Да... Но это в пределах одной фазы. На сколько я понимаю, на двух других фазах напряжение должно пропорционально возрости...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    писАть:
    1. в энергоснабжающую организацию
    2. в роспотребнадзор.
