1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Похоже что мы немного отвлеклись от названия темы. ;)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да уж, пора закругляться. :hndshk:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk: Вот и я о чем, а то почти на ровном месте холивар устроили. :aga:
  4. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем. Конечно так и делал. Но у меня, тогда оно не включается. Только если отключать всю защиту.
    Буду на даче, сниму видео, как это все происходит, может что то подскажете.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос ради интереса, рекламку недавно открыл стабилизаторов Лидер. Рабочая температура указана от минус сорока градусов, в реальной жизни у кого есть опыт использования на улице в шкафу без доп. подогрева - неужели конденсат их не убивает .
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    какой такой конденсат? :ogo:
    если стаб работает, то в нем происходит нагрев некоторых деталей, в той или иной степени интенсивности, и поэтому создается конвекция, движение воздуха..и конденсат не образуется...
    и да...что бы образовался конденсат на улице, нужен резкий перепад температур..зимой от минусовых (-15-30), до плюсовых (+2+5), за последние 2 зимы такое произошло 1 раз...
    но Ваше беспокойство вполне понятно...
    важно! нужен не подогрев, а вентилятор.
    я бы поставил вентилятор с терморегулятором, который включался бы от +0,1 градуса
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    реклама - великая сила...которая сносит моск некоторым представителям менеджмента, в погоне за длинным рублём...
    уверяю Вас, что скоро, как только Маск откроет на Марсе или Луне поселения, тот же появится реклама от компании Лидер, что ихние стабы работают при -273 градусах (абсолютный ноль)...
    все космические аппараты летающие в космосе работают на тех же радиодеталях:aga:
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У нас и в эту зиму перепады резкие ночь-день бывали, бывает и при отключение света с последующим включением конденсат на радиодеталях образуется. Интересно как у Лидер платы защищены, может реально залито всё диэлектриком. На минусовых температурах стабилизаторы СКМ точно применяют, на железных дорогах на улице ставят, но они релейные. У Лидера как понял симисторные переключения, я пока инверторными пользуюсь. Установлены в котельной пылесборник из стаба приличный получается, недавно разбирал продувал с компрессора. За три года огромный слой пыли, благо мощность стабилизатор особо не видит в основном нагрузка около сотни ват на i3500.
    Электросчётчик на улице в постройке неотапливаемой, на будущее интересно именно симисторные без ветиляторов туда на каждую фазу поставить. Сдерживало не уверенность в длительной работоспособности именно в зимней период, но по описанию Лидера всё тип-топ должно быть.
    Может кто пользуется и напишет реальное поведение стабилизаторов Лидер.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вскрытие покажет
    может на яндекс маркете есть отзывы
  10. Nsnbish
    Nsnbish
    Nsnbish
    Чебоксары
    Добрый вечер. З-х фазный ввод в дом (15 квт на три фазы). Планирую поставить пока только на один Штиль Инстаб 7000 на одну фазу (когда нибудь и на остальные 2 фазы планирую поставить). Если минусы у этой модели именно для такого способа использования? Для контроля нагрузки в домовом щитке поставил 3 шт. РН260t.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что за необходимость?
  12. Nsnbish
    Nsnbish
    Nsnbish
    Чебоксары
    Котел, и др. важные нагрузки через эту фазу.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну через фазу. У всех через фазу. В чём необходимость установки стабилизатора?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сойдёт:super:
    есть 2 момента:
    потянет ли 7000 ?
    есть ли 3ф потребители?
  15. Nsnbish
    Nsnbish
    Nsnbish
    Чебоксары
    1. Вначале Планировал только на котел инверторный стабилизатор поставить (тот же штиль на 1 кВт), но после решил что лучше будет всю фазу пустить через инверторный стабилизатор (Телевизор, комп, и т. д питать с этой фазы)
    2. посчитал что нагружать буду до 3-х кВт
    3. 3-x фазных потребителей нет
    Вопрос как раз связан с тем насколько такой режим благоприятен для самого инверторного стабилизатора, (чтобы он работал в номинальном режиме без перегрузок), в случае если проблемы с 3-х фазной сетью (домик в деревне, иногда замечал что напряжение на одной из фаз опускается до 180В)
    или сразу лучше поставить 3 инстаб 7000?
