1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сказали а говорите и б
    что не так для электроники даст этот стабилизатор?
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Aant78, если бы у Ресанты было всё в порядке с фильтрацией помех...на деле же она их не гасит, что и способно отразиться как на сенсорных поверхностях, так и на чувствительных к питанию платах управления чего-либо. Любой другой инверторный- пожалуйста, но не ЭТОТ. Да и неприятная "плюшка"- обязательное наличие нагрузки стаба при его включении. Ибо есть шанс получить на выходе 300V+) К счастью, среди присутствовавших в данной теме формучан владельцы сиего поделия были. Брать данную модель стаба можно только в том случае, если человек полностью уверен в ЭМ- совместимости с тем, что будет впоследствии от него запитано.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это да надо смотреть нагрузку, в большинстве приборов конечно стоят уже фильтры
    Как вариант аналог качественней и дороже
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @safarin82, ну так чего тогда лучше взять? а то получается чуть ли не через одну розетку надо включать то, что посоветовал @Aant78, А переделывать всю сеть дома это уж совсем через чур.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Инверторный просто по качественнее :)
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В случае со стабами действует правило "ДОРОЖЕ-ЛУЧШЕ". Всё упирается в сумму, которой вы располагаете.
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    @Aant78, какой качественнее?
    @safarin82, дороже - значит какие-то параметры лучше. на какие параметры смотреть? и допустим 50 деревянных бюджет.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Small_builder, если брать на что-либо, более чем на 6кВт (10 к примеру)- то ценник стаба взлетит далеко за 50000...
    "ДОРОЖЕ" среди симисторных/тиристорных: больше ступеней переключения ключей (до 32 в среднем)>меньше "шажки" переключения>большая плавность регулировки (время реакции на изменение входного напряжения- до 20мс у наилучших их представителей);
    "ДОРОЖЕ" среди транзисторных ("инверторные", один вид из которых имеет в своём составе накопительный ёмкостный контур из набора электролитов (и при изменении входного напряжения не имеет параметра "время реакции на изменение входного напряжения как такового, т. к он условно "=0"), другой- же производит переключения "на лету",но с минимальной задержкой, опять же, колеблющейся до 20мс)>с нормально сделанной схемой входных- выходных фильтров (меньшее влияние на сеть ДО стаба и ПОСЛЕ)>более качественное исполнение дросселей (включая расчётное сечение проводника по отношению к заявленному номиналу), более качественные электролиты (срок службы), мелкие схемотехнические решения, которые включают в себя номиналы транзисторов (2х кратный запас +), наличие экрана для платы управления (от наводок расположенного неподалёку "банок" электролитов), общий рабочий диапазон входных напряжений.
    Но, и по- традиции: "ДОРОЖЕ- НЕ ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННЕЕ", и об этом следует помнить. Увы, но многие инверторные и симисторные стабы излишне дороги. Покупать или нет- решать только самому.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Получше будет
    Штиль IS1106RT
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день! Прошу помощи - неделю уже "вкуриваю" инет, голова идет кругом, совсем запутался...
    Ситуация такая:
    Подведено трехфазное электричество, 15 кВт. Электроснабжение фиговое - случались и отключения, и просадки до 170 В и ниже. Не включались стиралка, посудомойка. У соседей накрывались холодильники. Очень не хочется.
    Стал-быть, нужен стабилизатор. Или стабилизаторы...
    Разводка потребителей по фазам у меня, понимаю, неудачная - почти все критические, кроме холодильника, оказались на одной фазе. Но менять проводку не готов.
    Еще один осложняющий момент: все потребители, ессно, однофазные, кроме одного - печки в саунке. Она трехфазная.
    Из всего этого недоумение: как лучше быть?
    Навскидку подумалось, что проще всего было бы поставить один относительно мощный стабилизатор на фазу с критическими потребителями. И индивидуальный на холодильник. Поскольку очень не хочется тратиться на трехфазный (или 3 мощных однофазных). Но так и не понял, можно ли так делать - в трехфазной-то сети да еще с трехфазной печкой?
    Если нельзя, то что разумнее - тратиться на один общий, условно трехфазный, или закупать индивидуальные, которых мне потребуется аж 5 штук - полуторакиловаттник на скважинный Grundfos и еще 4 штуки по 3 кВт на все остальное?
    И наконец. Поизучав прайсы на эти девайсы, прифигел. Разница в ценах между условно бюджетными и "приличными" - в хорошие такие разы. При практически одинаковых параметрах. Между какой-нть Ресантой, скажем, и, допустим, Вегой. Но пишут, что бюджетники живут всего 3-5 лет. Что, правда?
    Так на какую марку все-таки тогда имеет смысл тратиться? Лишних денег, ессно, нет, но и менять оборудование каждые 3 года - тоже откровенное расточительство.
    Сорри за "многобукафф", но вопросов по сути 3. Буду признателен. Спасибо!
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Причем я не понимаю, зачем отдельный стабилизатор на холодильник. Переключите его на ту же фазу, где все остальные критические потребители и все дела.
    То же самое и к насосу относится. Один стабилизатор на одну фазу и будет хорошо.
    Естественно, включение стабилизатора сделать после расхождения этой фазы на печь сауны и однофазные потребители, чтобы сауну не стабилизировать.
    Бюджетники живут 3-5 лет, это правда, но потом ремонтируются и живут опять. У меня вот так два стаба Ресанта. Одному лет 10, ремонтировался 2 раза, второй просто образовался три года назад, заменили реле, опять работает.
  12. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    О! Спасибо огромное! Открыли мне глаза, а то на том же сайте Suntek пишут, что, дескать, стабилизировать непременно все 3 фазы. Дурят нашего брата, ой, дурят...
    Опасаюсь все-таки перегрузить эту линию...
    Да, это существенно, спасибо!
    А ремонт дорог? Хоть по-любому неприятно, когда техника из строя выходит...
    Может, все-таки имеются какие-нть более-менее надежные модели, но чтоб не совсем уж запредельные по стоимости?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет, пара тысяч, как правило.
    В стабилизаторах очень странная история с ценами - либо дешевый российский китай, либо сразу реально дорогие и крутые вещи. Почему-то ничего среднего нет.
  14. waleera
    waleera
    waleera
    Знающие, подскажите. Дом в деревне у родственников. Подключено 2обогревателя по 1,5квт,телевизор,холодильник,скваж.насос на 800вт.,ноутбук,освещение энергосбер. лампами. Померил китайским вол тметром 150вольт.Что знаю: устанавливали им щиток чо счетчиком и автоматами на столбе (вводной на 40А),потом до дома кабель метров 25, в доме ранее установленный щиток с автоматами, разводка на розетки медью на 2,5кв.Сказали,что выделяем вам 5квт и всё пока. Вопрос, выбрал им стаб Энерготех, не могу определиться с мощностью 7,2 квт или можно 10квт (есть смысл?)Спасибо заранее.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
