1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    нужно почитать отзывы 10кВА, кончено, избыточно...лучше тогда на 7кВА, а Вы что-нибудь про него знаете?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    А вы учитываете то, какой % мощности выдаёт тот или оной стабилизатор при минимальных границах напряжения?) Т. к в вашем случае минимальная граница 150V- то конкретно для того стаба, который я вам написал значение выходной мощности при Uвх=150V будет в районе 7кВт+ (с "небольшим"). Если выбирать подобный стаб (однофазник, настенное размещение) но меньшей мощности- при Uвх= 150V он не покроет ваши "потребности". Поэтому для вас я и указал более "старшую" модель (с учётом выходной мощности при конкретно ваших минимальных нижних границах входного U).
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понял, но рассматриваю 7кВА из расчета 5 кВт нагрузки.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Schegolev,
    выбирать вам, конечно) Только обязательно заглядывайте в паспорт изделий, в особенности- в график зависимости выходной мощности от входного напряжения. Не прогадаете)
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понятно!) Были бы лишние деньги купил бы ORTEA и никуда не нужно было бы заглядывать!)
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Schegolev,
    ИМХО, не могу назвать ORTEA "ЛУЧШИМ РЕШЕНИЕМ" как таковым. Слишком переоценены, хоть и сделаны добротно. Да и по характеристикам своим уступают некоторым другим решениям, имеющимся на Российском рынке.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Например?
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Schegolev,
    те же инверторные Штили, какими бы они не были "хорошими"/"плохими" значительно интереснее чем та же ORTEA. Технически. Не менее интересны- БАСТИОН`ы, Вольтеры и QUANT`ы. Разумеется, это ИМХО.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Маркет в последний раз мне не выдал вообще ни одного предложения! (
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Schegolev,
    не стоит опираться только лишь на "Маркет") Поисковик- это "наше всё" !) Тем более, что помимо тех производителей инверторных стабов которые я перечислил есть ещё и другие... которые по- памяти и не припомнишь (их практически не встретишь в рознице).
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @safarin82, насколько понял (поправьте меня, если что), все рекомендуемые Вами модели с принудительным охлаждением, что означает шум. При наличии 3-х устройств, шум будет в 3 раза выше, что в бревенчатом доме просто недопустимо! (
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Schegolev, любая модель на 6кВт (в т. ч и >) будет иметь активное охлаждение. Включаться, отключаться (в зависимости от суммарной подключённой нагрузки на выходе стаба).
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На шум Штиля все жалуются, шум Энерготеха еле нашел: его нет ни на сайте производителя, ни в инструкции, шум одного стабилизатора заявлен как 40дб, - врут, думаю, что не меньше 45-50, плюс от трех он будет больше на 5-10дб, то есть это, скорее всего более 50дб, а это уже много.
    По поводу активного охлаждения не согласен. Например, у той же Ortea его нет, значит нет и шума!
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это имеется только у ORTEA. В других же электромеханических стабах такого решения вы не увидите. По крайней мере- в подавляющем их большинстве. Тем не менее это не делает ORTEA полностью бесшумным.
