1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    И какой уровень шума у Ortea?
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Schegolev, крайне низкий. Более подробно по уровню шума (видеоматериал) и общему принципу их работы "изнутри"- отпишусь в вашу ЛС (в виду ограничений данного форума).
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я как раз и не ставил бы супер-пупер стаб на нагрузку не критичную к перепаду напряжения 15-20 Вольт и которая без проблем переносит такие скачки.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У котла ограничение, у насоса тоже (насос вообще периодически не срабатывает из-за низкого напряжения)
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какое?
    Ну поставьте на него релейный стаб, он отработает на повышение и мотор стартонёт, далее питание установиться по факту выходного напряжения стаба 204-236В при точности 8%.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По котлу 230+6%-10%.
    Но там же не только котел и насос.
    К тому же релейный мне как-то не очень нравится, поскольку при постоянных скачках напряжения реле быстро выходят из строя.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Schegolev, если не ограничиваетесь в цене- ставьте Инстаб.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Думаю, что не бывает таких, которые не ограничиваются в цене.
    Что такое Инстаб?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот здесь можно этого итальянца послушать, шум ползунков всё равно присутствует. При больших скачках в сети, которое к примеру у меня на линии частенько присутствует движение этого ползунка намного быстрее будет и соответственно уровень шума выше. На тех Энергомашах что использовал естественно погромче чем на Ортеа, но если хочется тишины в доме по возможности лучше не ставить. У меня три стабилизатора в котельной установлены, два Инстаба и четыре кулера постоянно работают. Если к их шуму кто установит в жилом помещении ещё и можно привыкнуть - он однотонный. А вот к электромеханике с ползунком когда кто то на линии сваркой пользуется напрягать прилично будет, впрочем при таких скачках релейник вообще взбесит.
    К рабочему компьютеру и шуму от холодильника проще привыкнуть, инверторные Инстабы приблизительно тоже самое.
    Ну и главное в своём деревянном доме можно найти отдельное помещение, чтобы шум не мешал .
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Приветствую, я просто сам заинтересовался как за огромные деньги эти Ортеа работают, не буду наговаривать но показалось ползунок в тишине ночной слышно будет хорошо. А если будут скачки на фазе от 140 до 230 вольт частые то и шум увеличится должен. Наткнулся ещё на одного Итальянца - Оберон, в отзыве покупателя к корпусу ухо прикладывает и не слышит никаких шумов вообще. Не знаю как насчёт правда или нет, но если напряжение стабильно в это время естественно ни какого шума и не будет на электромеханике даже дешёвой .
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m,
    ИМХО, касаемо "слышимости" того же ORTEA- того же мнения. Но стоит отметить (что вы так же говорили) что любой другой сервоприводный стаб будет ещё более шумным (из -за своего конструктива токосъёмника). Да и сам сервопривод в "обычных"- более шумный. Каждому, конечно, ближе "своё". Абсолютно бесшумных стабов нет, и даже маломощные инверторные ШТИЛи имеют склонность к магнитострикции дросселей. Мой слух это не раздражает, и даже вполне себе "приятно". На фоне весьма слышимых переключений реле/ работы сервопривода.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я всё вспоминаю когда выбирал стабилизаторы, это было с 2014-го года приблизительно. Попалось хорошее предложение на СКм, на железной дороге на складах невостребованные пролежали. Созванивался предложили в пол цены, склады обновляли а эти видимо начальство распродавало. Не решился тогда купить а может и зря, стабилизаторы к промышленным относятся все возможные защиты заявлены в описании .
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я лично свой ИНСТАБ i500 старого образца вообще не слышу, может конечно глуховат .
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m,
    у меня такой же. Они все имеют небольшой фоновое стрекотание, без исключения. Другое дело- индивидуальная физиологическая чувствительность слуха- об этом в сети было написано много статей, где всё вполне доходчиво разъяснено. Тем не менее, стаб от этого хуже не стал) Хотя и в спальне, недалеко от собственной кровати его лучше не ставить) (в случае, если он "пеленгуется"собственным слухом).
