1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Соглашусь что слышно монотонное стрекотание когда непосредственно ухо к корпусу приложить, а в метре от данного стаба тишина уже. И главное никакие скачки сети на эту тишину не влияют, у меня он непосредственно для работы с бензо генератором последние несколько лет только используется .
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В моём конкретном "случае" я слышу этот звук даже на расстоянии 3-4 метров (в другой комнате),в зависимости от общего шумового фона помещения. И что ещё "забавнее"- это касается не только собственного экземпляра, но и многих других (нынешних IS550) которые мне доводилось видеть и слышать. Но как ни странно, этот звук меня совсем не раздражает. Абсолютно.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас включил сколько не пытался даже с пол метра так и не услышал. К примеру блок питания 15 вольт 1 ампер PS 1501-A, гудение трансформатора слышу с такого же расстояния с какого Инстаб уже мной не слышен .
  4. Logovip
    Logovip
    Logovip
    Всем доброго времени суток, посоветуйте - собираюсь поменять стаб, в настоящий момент пользуюсь lider ps10000, но по причине низкой напруги - он частенько отрубается, Uвх<=145В. Думаю в сторону штиль IS10000 или стоит переплатить и взять lider ps10000w-sd, разница в деньгах существенная: 47 000 против 75 000, да и вес штиля 13 кг против 63 кг лидера смущает...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вам нужно не о стабилизаторе думать... А об общении с энергоснабжающей компанией.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Logovip, если всё- таки будете приобретать стаб- смело можно брать Штиль. Только учитывайте максимально возможный уровень выходной мощности, возможный для нижних пределов входного напряжения (165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60%).
  7. Logovip
    Logovip
    Logovip
    Спасибо, возьму штиль
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ранее здесь подробно расписал все особенности недостатки стоечного Штиля 6кВА.
    Увы трансформаторную нагрузку включать на его выход не здорово.
    Но независимость питания избанных нагрузок от причуд деревенской сети получил.
    И даже устранил просадку сети деревенского дома при старте холодильника.
    Т. е. проблему розжига домашней сварки например из-за удлинителя аппарат вполне решит.
  9. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Возвращаясь к напечатанному:)
    А если я подсоединю к стабилизатору трёхжильный кабель, поставлю сверху на корпус розетку с заземлением и запараллелю её со штатными розетками? Землю, соответственно, на корпус и на новую розетку. Так можно?
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    (имхо)- да. Если, конечно, вы всё это "оформите" должным образом (с точки зрения "электрической эстетики") :aga:
    Если говорить на примере "прочих" электроустановок переменного/постоянного тока до 1кВ, то есть такой вот замечательный пункт (об "общем" заземлении для территориально сближенных электроустановок);
  11. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @safarin82, я вот, если честно, ни хрена не понял из вашей цитаты. "Заземляющее устройство" - это заземление общее в доме? Так оно одно на весь дом. ТТ у меня.
    Оформить постараюсь эстетично:)
    Спасибо.
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Partizanov, если не вдаваться в значение понятия "заземляющее устр-во",а исходить из конкретно вашей ситуации и условий- можно иметь в виду общую линию защитного заземления вашего дома/квартиры/прочего объекта. Во всяком случае,- на этом форуме есть другие ветки (по заземлению, щиткам) где вам могли бы дать совет масса квалифицированных участников форума. Если интересно- можете заглянуть.
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Всем привет!
    Хочу подключить стабилизатор напряжения на 3000, но как оказалось они почти все не вилка-розетка, а клемная колодка. Так как потребители у стабилизатора только насос и котел, хочу упростить схему подключения, и на вход поставить провод с вилкой, а на выход, соответвенно провод с двойной розеткой. Ну то есть сделать аналог стабилизатора на 2000.
    Подскажите рабочий ли это вариант и чем может грозить?
    Заранее спасибо.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    рабочий
  15. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Напруга в сети скачет как безумная от 110 до 255, максимум, что можно вытянуть по мощности, это 3-3.5 кВт. Пришлось выбирать стаб с серьезными параметрами. Оказалось, что подходит только Вольтрон 5000 (хоть и называется 5000, реальная допустимая мощность при долгой работе - 3.5...3.7 кВт).
    Из минусов:
    1. Щелкает, зараза)
    Из плюсов:
    1. Диапазон от 95 до 280 В.
    2. Температура работы от -30 до +40.
    3. Цена.
    Собственно, выбор был больше по второму параметру, т. к. у большинства стабов от 0 градусов, а зимой тож надо освещение включать.
    зы. Про проводку уже слышал (да и сам знал) что так нельзя, это времянка. И дом уже застрахован от пожара, поджога и т. п.)
    зы2. Вот когда буду выбивать трехфазку на 15 кВт, там будет всё серьезно.
