1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Немного дописал выше- перечитайте, пожалуйста. Возможно, ответ кроется именно в этом.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прочитал теперь к сожалению уже не перепроверить, может действительно за 310 вольт и был скачок. Но по крайней мере пока в будке несколько измерений делал выше 300 вольт не видел. Причём соседу сразу сказал, у него тоже три фазы подключены. Не знаю чем он измерял но по напряжению у нас разница вольта на три получилась, выше 300 вольт не было у него.
    Буду надеяться пока ходил скачок за 310 вольт был и стабилизатор в защиту ушёл, хуже если действительно верхний порог нового Инстаба сдвинулся .
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @kuznechov119m,
    всё же, пока что склонен полагать что с новым Инстаб`ом всё в порядке. Индикация- индикацией, но по- части железа (логика) проблем быть не должно. Индикация- индикацией, а вот реальная работа от TRMS значений -другое. В любом случае,- при наличии желания/возможностей провести на дому ряд тестов вполне возможно.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Согласен, по индикации особо не напрягает. Главное выходное напряжение при любом входном (в сети от 170 до 260 вольт очень часто из-за перекоса фаз) нижнее 216 вольт верх 224 вольта на новом инстабе. Меня это вполне устраивает, в отличие от других имеющихся в наличии релейных и электромеханических. А за 300 вольт на фазе раз в году от силы бывает.
    У меня на одной фазе электромеханический оставлен, когда кто-то сваркой пользуется и на нём за 260 вольт улетает приходится его в байпас переключать из-за частого ухода в защиту .
  5. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Привет, купил с рук стабилизатор, отдал в сервис для проверки, сказали, что все ок. Это мой первый стабилизатор, по этому как он должен себя вести правильно я не знаю.
    Стабилизатор АСН - 12000 ЭМ, электромеханический.
    После подключения заметил, что сервопривод вообще не останавливается, постоянно двигается на месте туда обратно на расстояние примерно 1 см. Елозит туда сюда. Когда, к примеру включаю чайник, он перемещается больше, для выравнивания напряжения, но и тогда не стоит на месте, продолжает елозить.
    Т. е. стаб со своей работой справляется, но всегда тыркается на месте.
  6. vseinone
    vseinone
    vseinone
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нормально, если нестабильно входное напряжение. Поставьте вольтметр, проверьте колебания входного напряжение.
    Круче всего, если по соседству работает сварочник :mad:
  8. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Спасибо, просто смущает тот факт, что это все происходит вообще без остановки, и ночью и днем.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Абсолютно ненормально. Стаб придётся выкинуть через очень небольшое время.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Стрелочный вольтметр на вход.
    2. Если напряжение в сети действительно постоянно колеблется (что вряд ли), то меняйте стабилизатор на тиристорный или инверторный. Если же нет - тащите в сервис с описанием неисправности.
  11. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Спасибо, сегодня вообще перестал работать, после включения так же начинает дрюкаться, а выходящего напряжения не подает.
    Подскажите, есть ли смысл ремонтировать ?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Либо ролик сносился, либо обмотка протëрлась. Или проводок от ролика переломился. Если обмотка, то смысла нет. И вообще, зачем Вам стабилизатор? Для его применения нужно серьëзное обоснование.
  13. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Живу в лесу, включаю чайник и лампочки гаснут. А техники много дорогостоящей, и компьютер и телевизор большой и насосная станция и так далее. Решил поставить стаб, чтобы изза скачком напряжения ничего не сгорело.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну так пишите телегу в сбыт, Вы же им деньги платите?
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ваша магистраль из какого провода и какой длины?
