1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Мы тут на птичьих правах, если начнем писать могут вообще отключить.
  2. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Ктоб ее знал)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я описывал ситуацию с ремонтом - воспользуйтесь фильтром и найдите мой пост...
    ничего сверсложного в ремонте механики нет
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    На даче в Тверской обл испытываю постоянные проблемы с напряжением и откл. эл-ва. от 140 до 280 на разных фазах перекос идет. Есть инвертор с батареями (на кухню, насос)-это для перебоев с подачей электричества. а вот с перекосом фаз думаю приобрести стабилизатора 2 шт однофазные (есть еще 3 фаза-но мы ее отключили так как там вообще беда с напряжением, сейчас даже и не вспомню низкое или высокое -просто отключили ее и все). Спасет ли ситуацию ? Однофазный стабилизатор напряжения Энергия Premium 7500 в кол-ве 2 шт. по одному на фазу пока что. (посмотрю как будет работать). Пока по ходу перегорела варочная панель индезит-пока не включается. Не пойму или ее защита срабатывает или конец ей. Обращение в Россети пока ничего не дает. Ремонтники не приезжают уже 4 дня. у соседа вообще 310 показывало. Такое случается стабильно раз в год.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не понял этого. У Вас однофазное напряжение или всё же трёхфазное?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а внимательно читать не пробовали? там же печатными буквами написано: "есть еще 3 фаза-но мы ее отключили так как там вообще беда с напряжением, сейчас даже и не вспомню низкое или высокое -просто отключили ее и все"
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если победить сетевиков не получается (в чем я сильно сомневаюсь), покурите тему о
    симметрирующем трансформаторе
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если верить описанию прекрасно на улице в отдельной пристройке способен до минус тридцати градусов работать. Т. е. получается и шум от вентиляторов не будет напрягать и напряжение стабильно поддерживать на подобие инверторного Штиля от 217 до 223 вольт. Единственное по верху входного не дотягивает до Штиля.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как магистр Йода говорите вы прямо
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я в своё время подбирал себе стабилизаторы с возможностью уличной установки, и чтобы выходное напряжение очень стабильное было. Так и не нашёл ничего, сейчас два инверторных Штиля в котельной установлены. Вот если про данную Энергию и правда написана мог бы подобные на 3500 вместо инверторных приобрести. По Лидеру на симмисторах тогда отрицательные температуры противопоказаны были, может конечно про Энергию и не правда в характеристиках написана .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://energiya.com/premium-5000/ Меньше по мощности не нашёл, но если правда в характеристиках написано вполне достойные стабилизаторы. Причём у данного даже на охлаждение ничего не встроено - полностью бесшумный стабилизатор. Если в характеристиках не правда и кто сталкивался реально с данными экземплярами отпишитесь как на самом деле в работе.
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    В дом входит 3 фазы. на каждую фазу поставить по однофазному стабилизатору. приобрел 2 шт 7500. буду ставить в гараже (который в доме -он неотапливаемый) возле щитка. Или на стену или приобрету стойку. Сначала монтировать будем без навески, просто соберем -подключим-посмотрим как будет работать.
    Порекомендовали ставить не трехфазный а однофазные на каждую фазу, если выйдет из строя -то не останусь без эл-ва совсем.
    И еще даже если 280 и выше дадут -то есть режим байпас-конечно сейчас подумал, что как вариант ставить Штиль где уже 310 выдержит. Возможно его приобрету на 3 фазу. и подключу к Инвертору с батареями (которые стоят и поддерживают кухню во время отключения эл-ва-а оно постоянно происходит от любого дождя или ветра).
    По поводу того что нельзя победить электриков Тверской обл. В прошлом году была точно такая же ситуация, практически в это время, у меня есть тема -практически победили. Но беда с завидной периодичностью возвращается раз в год точно. вот моя тема и результаты
  13. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Будет время скиньте ссылку пож-та, не смог найти нужный пост
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    подозреваю, что Вы и не искали:(
    вот ссыль:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25929926/
  15. vseinone
    vseinone
    vseinone
    Искал через яндекс такого не выдавал. Спасибо
