1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
    Посмотрите на Энерготех серии ТОР и PRIME, цена =качество
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    В сети иногда пропадает напряжение на милисекунды - я об этом узнаю от котла, который присылает СМС об исчезновении 220В, и сразу о появлении 220В, при этом сам он не отключается даже.
    Ликвидирует ли стабилизатор напряжения такие провалы и, если да, то какой?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием. Инверторный стабилизатор также имеет шансы.
  4. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    О! Спасибо за наводку - я уже, было, настроился на Лидер (модель PS 7500 W-Home), но тот страшон до ужаса и место для этого ящика надо где-то выискивать, а этот вполне себе цивильно на стенку вешается. Правда, не понял, насколько для моих нужд актуальны именно линейки ТОР и PRIME? Сам бы я остановился на STANDART...
    И еще. Относительно мощности стабилизатора. Общая подводимая к дому мощность у меня 15 кВт. Следовательно, на каждую фазу дается не более 5 кВт. Это правильное рассуждение? Потребители как-то там разбросаны по этим трем фазам, всякие, в том числе и с пусковыми токами. Но ни разу при этом ограничительный автомат в щитке не выбивало. Т. е. тогда получается, что эти 5 кВт никогда не превышались. Это верно?
    Дает ли мне это тогда основание заключить, что для стабилизации одной фазы (той, что с критическими потребителями) будет достаточно стабилизатора на 7500 Вт? Или это ложный подход и все-таки надо суммировать всех потребителей с учетом пусковых токов, с надбавкой в 30% и еще в 50% - на случай возможного падения напряжения до 140 В? Тогда нужен 9-киловаттник.
    И, сорри, вдогонку еще один вопрос. Насчет холодильника, двухкамерного Боша (он у меня на другой фазе) в инете вычитал, что такому нужен стабилизатор в 3 кВт. Но еще один дорогой стабилизатор сейчас не потяну. Высмотрел относительно бюджетный релейник SUNTEK PR-3000ВА. Китаец, ясное дело, но с гарантией в 3 года. Правда, гарантия хитрая - только год полноценная, а следующие 2 бесплатна только работа, запчасти уже за деньги.
    Задумался: брать-не брать? А может, холодильнику вообще внешний стабилизатор не особо нужен? Кто-то утверждает, что в современных моделях уже есть встроенный. До сих пор он, невзирая на падения напруги (ниже 170 бывало), работал нормально, хотя супруга утверждает, что слышала неровности в его звуке, я - нет. А поставишь этого китайца - глядишь, еще и хуже сделаешь... Диалектика...
    Посоветуйте, а? :hello:
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Да, а линейка NORMA - она что, совсем плоха, что стОит больше, чем в полтора раза дешевле? Или отличие только в точности стабилизации? В ее 7%? Но бытовая техника, вроде как, вполне себе терпит разброс напряжений аж в +-10%. Если так, то какой смысл переплачивать?
    Спасибо!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, не верно! Автоматы терпят пусковые токи.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    ИБП не очень подходит как решение - при реальном отключении СМС от котла придет только после опустошения аккумуляторов. Кроме того, аккумуляторы дорогие и их нужно периодически менять.
    Нужно именно устройство, предохраняющее от очень коротких (меньше секунды) обрывов питания.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставьте дополнительно GSM-сигнализатор на питающую сеть.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если у вас есть нечто типа сигнализации, которая контролирует наличие напряжения в сети, то СМС-ка придет когда отключится напряжение и Вы зная сколько продержит UPS ваш котел можете планировать свои действия.
    Аккумуляторы в UPS живут достаточно долго и они не дорогие
    Но UPS нужен типа smarts, "проходной" у которого аккумулятор постоянно подключен на нагрузку
    А стабилизатор который предохраняет от очень коротких обрывов питания стоит прилично и нет гарантии что он не пропустит один из таких бросков.
    Хотя возможно инверторные могут гарантированно это обеспечить
  10. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Сигнализация тоже будет срабатывать на такие короткие пропадания напряжения?
    Инверторный стабилизатор напряжения - можете порекомендовать модель на 3 кВт?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не должна, там стоит аккумулятор, который как в UPS постоянно подключен на нагрузку
    По крайней мере мой Дачник на такие броски не реагирует
    Нет, я не специалист в данной области.
    У меня после того как пробил себе 15 кВт и 3 фазы, с электричеством проблем нет
    и два моих стабилизатора (LIDER PS7500W-50 и релейный китаец из ЛеруаМерлен -EVOLOGY SPR -10000VA) стоят выключенными на всякий случай
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Грубо говоря, да. Можно долго теоретизировать об активной и реактивной составляющей, но в реальности хватит.
    С учетом того, что это тоже тиристорники, я не вижу причин переплачивать:)
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    О, йезззз! :)] Как же Вы меня обрадовали! :hndshk:
    Спасибо преогромное! :hello:
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, да. В самом худшем случае он просто будет вырубаться по перегрузке :) То есть просто так сломать трудно.
  15. waleera
    waleera
    waleera
    Меня тоже обрадовали. Я только норма эксклюзив заказал. Разница между просто нормой 5т.р.стаб.на 10к.вт.
