1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo:
    переведите на общечеловеческий язык.
    для нагревателей (если он простейший) не нужен стабилизатор
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если человек не хочет греть воду бесконечно долго, и если он может себе позволить купить стаб... лишни не будет. В особенности, беря во внимание данный конкретный случай:
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Некоторые спокойно кушать не могут, если любимый чайник в два раза дольше воду кипятит.
    Некоторые любят устраивать соревнование с соседями по перетягиванию на себя слабой мощности.
    Я например, люблю долго работающий масляный радиатор подключать через понижающий тансформтор 127 В. В квартире по причине слабой основной проводки, в деревне чтобы исключить перегрев на поверхности и частые щелкания реле.
  4. st8899
    st8899
    st8899
    Посоветуйте стаб 10кВт на дачу.
    Нагружаться будет не постоянно, а около 3х дней в неделю. Каждую неделю.
    Напряжение ВСЕГДА пониженное от 140В до 160В.
    Потребители: сплит, холодильник, тв, насосная станция, насос на бассейн, цирк насос, электро нагрев воды бассейна 3Квт, эл чайник на 1.2кВт бывает керхер еще включаем на мытье - это одномоментно может быть включено.
    Бюджет около 10т.р.
    Пока остановился на РЕСАНТА АСН-10000/1-Ц серый - но по отзывам - эт гумно еще то..(
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Советую - начинать борьбу за нормальное напряжение. Весьма вероятно, что установкой стабилизатора в такой ситуации вы можете довести до пожара в доме. Ввод чем выполнен, какие автоматы на вводе?
  6. st8899
    st8899
    st8899
    на вводе сип новый. автомат 40А двухполюсный легранд. но это не имеет никакого отношения к выбору стаба.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой случай? :faq:
    Вы что нибудь поняли? :no:
    там слишком много пакетиков:aga:
    Вы что нибудь про коэффициент стабилизации слышали ?
    Вы столько всего наперечисляли тут, что 10 кВт стаб не осилит...Вам тут правильно сказали про пожар в доме...
  8. Solax
    Solax
    Solax
    @Suvorovsk,
    Объясните пожалуйста, почему при использовании стаба в такой ситуации чреваты пожаром?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По совокупности причин. Следите за руками.
    1. Любой стабилизатор компенсирует уменьшение входного напряжения за счёт увеличения входного тока. В частности, чтобы получить 10 кВт при напряжении 140 вольт, нужен ток больше 70 ампер, "пожаробезопасное" сечение проводов ввода не менее 16 мм2 меди и высочайшее качество сборки всего узла ввода.
    2. Стабильно пониженное напряжение в общей сети явно указывает на общий бардак во всей деревне. В частности, на неадекватные, неконтролируемые номиналы вводных автоматов, которые служат ограничителями мощности у потребителей. Рассчитывать на правильно собранный узел ввода при общем бардаке тоже не стоит.
    3. В перегруженной сети обычно не выполняется условие мгновенного отключения автоматики при коротком замыкании, поскольку не хватает тока. Тепловой автомат, разумеется, когда-нибудь сработает при КЗ, но к тому времени электрическая дуга в месте замыкания уже прожжёт и зажжёт всё, что нужно.
  10. Solax
    Solax
    Solax
    По 1 и 2 пунктам ясно.
    Как тут защититься возможно?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Установкой вводного автомата в соответствии с измеренным током короткого замыкания. Точнее, с запасом вниз от измеренного тока. Прибор для измерения ТКЗ Вы вряд ли добудете, но на форуме несколько раз описана технология измерения чайником.
    К примеру, если намеряли ток КЗ 200 ампер, то без запаса максимальный безопасный номинал вводного автомата C20 или В32, а с запасом C16 или B25. Мощный стабилизатор при таких автоматах, естественно, никакого смысла не имеет. Автоматы с характеристикой B в свободной продаже встречаются редко, но под заказ возят.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Модернизацией электросети. Не знаю, как в МО, но в ЛО уже года три идёт бешеная установка новых линий и ТП всё за те же 550 руб., то есть даром.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И при этом сетевики рапортуют о расходах в 300+ тыс. руб на каждое присоединение.
  14. Solax
    Solax
    Solax
    у нас СНТ... тут модернизация возможно только за свои кровные. остальное фарс.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все в ваших руках тогда. Или будете ждать пришествия доброго дяди, который за вас это сделает?
