1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На 15 не нужно, хватит на 10. Но это единственный выход. Как правильно сказали выше, до момента, пока транс не гавкнется.
    Это вам не поможет. Точнее, это невозможно. К вашему столбу подходит не высоковольтка, а всего-то 380 В. А собственный трансформатор на 10 кВ - это немножко дорого...
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Неисправные ТП и выгоревшие защиты можно даже не упоминать. Все сломаное и погоревшее работать толком не будет
    Меня другое интересует. Щетка для ресанты до какого может истираться. Она имеет переменное сечение. Широкая часть зажата в бегунок, узкая елозит по автотрансформатору. Если узкая часть ещё до конца не истерлась, то можно работать? Но почему то контакт пропадает, хотя прижимал плотнее. Мистика какая то. И как лучше чистить автотрансформатор. Спирт и шкурка-нулёвка? Я так думаю
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При таком качестве ЭЭ стабилизатор лучше брать тиристорный. При напряжении 110 вольт 10квт будет маловато. Если есть возможность, введите 3 фазы и выбирайте лучшую.
    Возможно у Вас получится снять необходимую мощность с трех фаз, но потребуется тогда три стабилизатора.
    Возможно у Вас линия изношена, и на ней идет падение, и до гавканья транса еще долго, скорее провода расплавятся.
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Если щётка выступает из щеткодержателя в принципе, или хотя бы приблизительно "схоже" на фото ниже- то дальнейшая эксплуатация допустима (при условии нормального прижима и притёртой контактной поверхности щётки, обеспечивающей 75% (и >) контакт общей S контакта щётки с выводами секций.
    убедитесь в качестве прижима в целом;
    +/- так и есть. Не забывайте после зачистки поверхности (в случае наличия особых загрязнений выводов секций) аккуратно вычищать и промежутки между выводами секций; В случае установки новой щётки дополнительно сделайте ей притирку наждаком (наиболее мелкодисперсной) непосредственно в собранном состоянии.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Проверю зажим щетки в бегунке
  6. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Могут ли быть какие-то технические проблемы при подключении стабилизатора впереди счетчика на входе ? (Именно технического - автомат и так перед счетчиком, так у нас ставили в СНТ)
    Счетчик старый "с крутилкой", автомат тоже советский на 25А (черная коробочка 15 на 20 см с двумя кнопками), предполагается стабилизатор на 5 kVA (если больше, может вырубать автомат, как понимаю). Смотрю в сторону Штиль IS5000 или Энергия Ultra 5000 (похуже по характеристкам, но зато позиционируется как морозостойкий).
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Могут и должны быть проблемы юридического рода, а именно "безучётное потребление".
    Автомат перед счётчиком сам не потребляет электроэнергию. Совсем.
    Стабилизатор потребляет сам, и весьма ощутимо. Вентиляторы охлаждения в нём видели? Кто будет платить за это тепло?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Технических проблем не будет, если и будут, то юридические, как написал AlexeyL
    Он ЭЭ в тепло перерабатывает, КПД у него не 100%.
  9. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Спасибо, юридических у нас вроде нет - "все свои": есть коэффициент на потери в сети, общее потребление и т. п. (свой внутренний тариф - главное же оплатить общее потребление СНТ, у нас сети на нашем балансе). Пока не жаловался никто, по крайней мере - хотя стабилизаторы могут быть у многих и при такой схеме установки.
    Но может подумаю и сэкономлю (во всех отношениях) - на одну линию после счетчика поставлю стаб поменьше номиналом (на 16 А).
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здесь все зависит от того какое напряжение в сети, и что после стабилизатора будет стоять. на 16А может быть и маловато.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. С инверторным стабилизатором проблем нет.
    2. Привести в норму повышенное напряжение проще, чем пониженное.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Имелось ввиду электрохозяйство в целом
    Работа с оборванной нейтралью, витковыми замыканиями в трансформаторе на ТП, грозовыми перенапряжениями, перегруженными линиями и прочими бедами
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Даже обрыв нуля не есть непосильная задача для инверторного стабилитора. Бывало, лампы накаливания горели от тусклых до перенакала без перегорания. По настоящему чувствительная нагрузка к электропитанию асинхронные моторы. Холодильник с продуктами можно выключить на неделю или месяц ремонта. Но приходится использовать то, что есть.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Открою очередную тайну - трёхфазному мосту на входе ноль просто не нужен. Ищите такой дивайс.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://russian.alibaba.com/product-detail/3-phase-diode-bridge-rectifier-module-mds100-1600v-2200v-62040422754.html?spm=a2700.8699010.discountZoneStyleB_top.3.2d9f5e821bG1Yh
    это о нём речь ? и на выходе уже стабилизатор ставить или с этого моста уже сеть стабильна
    по напряжению только не понятно и полюсовка добавляется
