1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня еще хуже, диапазон от 180 до 270 вольт, может от нижней границы до верхней прыгать за минуту раз 20. Стоит тиристорный энергия ультра на 9000ВА, проблем нет. При таком гулянии проблемы будут только с релейным. Электромеханический тоже подойдет, но будете моторчики менять раз в год и реле напряжения на выходе надо ставить.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства. Что это за место где напряжение так скачет? Так на заводах бывает, где прессы например, или сварка и все такое резкопеременное
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот тут Вы слукавили: давайте рассматривать одинаковые ТТХ...поясню - вход 3ф, а выход 1ф...получается, что транс стоит 77000, а стаб оценивается в 68000...не такая уже и большая разница...
    а это ещё зачем? а не проще ли обойтись РН (в качестве страховки)?
    спасибо за ликбез...НО! на вкус и цвет...мне электромеханика нравится, в симбиозе с РН получается "сладкая парочка"...
    ну да...Вам его таскать нужно... каждый день... 3 раза...Вы ему колёсики с ручками приклейте:aga:
    а место ему на улице...
    2 раза согласились в целесообразности транса
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а может быть "плавный пуск" Вам поможет? как раз пусковые токи Вашей станции и портят картину напряжения
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Смортеть лучше стоечный IS. Но для себя обнаружил недостатки.
    Насчет трех фаз в дом имеет смысл инстаб 3ф. Изчезает вопрос отгорания нуля, перехлеста проводов.
  6. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    видимо я вас не понял, у меня на входе 3ф и на выходе 3ф, разводка сделана по фазная. Значит мне данная модель просто не подходит, хотя я вижу, что в описание вроде речь про три фазы
    можете пожалуйста пояснить, что имели ввиду, не понял(
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Так это и не важно. 3ф вход надежнее. А выходной стабилизрованной мощности вы все равно ограничены, вы не шейх наверно?
    Если вместо нуля на вход однофазного Штиля попадет дркгая фаза, Штиль имеет право сломаться.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Штиль 3ф вход, 1ф выход должно быть надежнее, чем 1ф вход.
    Недостататки интсабов интересуют?
  9. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    можете попроще объяснить пожалуйста, не понимаю вас)
    Мне специалисты штиля предложили три однофазника, сказали это будет дешевле и надежнее, если фаза пропадет, будет работать две остальные.
    Такойже вариает, предложил СКАТ, у них плюс, что они сильно тише, но я так понимаю, точность и скорость лучше у Штиля.
  10. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    я прост оне понимаю как я скомутирую все в 1 фазу, если у меня вшитке уже все раскидано по трем фазам...(
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы подключите 3ф Штиля в щитке и раведете отдельную стабилизированную линию либо выберете одну существующую. Делать все линии стабилизированными смысла нет, если предусмотреть ремонт или обслуживание.
    Цены на инверторные Штили копеечные, но есть некоторые недостатки.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Прошу прощения. Ошибся. Если у Штиля 3ф вход и 3ф выход, то лучше 1ф Штиль.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В СНТ. Особенно когда где то сваркой занимаются, или деревья по проводам шаркают.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При всем этом я энергию ультра 9000 в прошлом году взял за 36000р. Стабилизатор полностью закрывает проблему. 36000 или 77000р. Практически в два раза, доставка и установка проще.
    Элекромеханический в таких условиях год работает, потом моторчик зависает. РН нужно, если он завис и дает повышенное напряжение в сеть.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и снова Вы лукавите...забыли про 3ф? в таком случае умножайте на 3...
    и да ... сейчас он уже 40000...
    мой не зависает..потому что он включается редко, автоматически, во время критических отклонений напряжения...да и обслуживать надо во время
