1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    @spike_illusion, 15 кВА на одну фазу на 50 лет это около 4 млн руб. Умерьте аппетиты мощности.
    Стоечный инверторный Штиль появился благодаря месяцу проживания при повышенном напряжении более 230+10%. Но устройство не опрадало ожидания в плане универсальности и недоделок.
  2. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    бюджет 100-120 тыс на три, но за 25 тыс. евро, можно дом начать строить, а не стабилизатор покупать.
    Конечно у вас в Москве, другой уровень жизни наверное, но в регионах все иначе.
  3. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    вы же не озвучивали ранее бюджет) у меня, как писал ранее он ограничен, чтобы закрыть задачу,
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здорово, только временной интервал графика очень большой. Если это все скачки, то у Вас идеальная сеть, у меня такой график за минуту нарисуется, даже еще хуже.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    На моем графике было две полки - одна от инверторного Щтиля, другая от феррорезонансного стабилизатора. Никаких других стабилизаторов, никогда не ухудшающего после себя сеть, не изобрели.
    Инстаб был нужен в плохой сети. Но сейчас, из-за его недостатков, я не могу его оставить на ИБП и компьютерные гаджеты. И хорошо, что взял стоечный Штил мимальной мощности..Удовлетворил любопытство. И понял, что много мощи по низким ценам ХОРОШО не бывает. Но при всех недостатках, Штиль синус после себя не портит, и из-за отсутствия переключений ключей прожить сможет долго.
    Запись выставлена каждые 10', памяти в сетевой карты хватает около трех суток. Лампочки немного мерцают, просадки соответствуют сопротивлению длинной линии 0.8 Ом. Пока все подключил без стабилизаторов. У холодильника стоит РН в основном для отсроки запуска после прерывания сети. В ИБП расширил допустимые пределы 188..253 В, чтобы не было частых срабатываний. Подключенные гаджеты имеют импульсные БП с широким диапазонам напряжений.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А что именно не позволяет подключить ИБП к стабилизатору?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Так я написал - небольшая постоянка на выходе Штиля, от которой беззвучный трансформатор ИБП, близкий к насыщению, издает заметный шум. Как у Райкина: коэфф. негармонических искажений <2%? Да. Оказалось в нормальном инверторе нормального производителя процессор нулевую Фурье гармонику выводит в ноль. Штилевцы это какие то недоучки. Либо хиропопый реальный разработчик Инстаба из КНР не дает российскому производителю свободно украсть свой интеллектуальный продукт и специально закладывает мелкие неприятные недоработки.
    Любая деревенская ТП выводит первую гармонику в ноль. Любой стабилизатор на основе отводов обмоток автотрансформатора тоже. И производитель ИБП на это ориетируется. В итоге автотрасформатор ИБП от Штиля работает с жестко. Нагрев примерно тот же - перенасыщение железа компенсирует его пониженное выставленное напряжение 220 В по сравнению с современной сетью 230 В.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    @AVG111, небольшую постоянку в обычной дектросети можно получить, включив нагрузку с регулятором мощности на основе тиристора, срезающим часть полуволн. Авторансформатор ИБП немного гудит и при таком мелком недостатке в сети от параллельно работающей печки принтера.
  9. spike_illusion
    spike_illusion
    spike_illusion
    Инстаб IS можно подключать в режиме байпас? Или только модели IS RT стоечные?
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    По моему только стоечные обладают разными настройками. Но вот после включения ЭКО из этого режима даже не выходит! После покупки в квартире это было не проверить. И я только через год сделал очередное открытие среди недоделок Штиля.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для забывчивых напоминаю свой пост №2013: "и да...почему всегда тутошний народ игнорирует устройство по имени "Симметрирующий трансформатор"?
    те домовладельцы, у которых подведены 3 фазы, и испытывают проблемы с качеством электричества, могли бы их использовать"
    и я ни разу не бился за 3 стабильные фазы..этот транс делает из 3 кривых фаз одну нормальную...что то Вы тут очень сильно начинаете выдумывать...может быть Вам стоит перечитать тему снова, с того самого поста №2013 ?
    а я про что? как раз для такого случая симметрирующий трансформатор - лучший вариант...
    цена остается прежней - 77000р
    ошибочное решение:
    1) котел остается без защиты
    2) теплый пол остается без защиты
    3) Вы увеличиваете перекос фаз по всей СНТ.
    проблема не решена
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Господи...опять развели 2страницы срача про феррорезонансное гумно... Браво.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все фазы защищены реле напряжения. Резервный котел - обычный тэн, теплый пол, то же получается ТЭН. От перенапряжения защищены, при низком напряжении на фазах просто будут меньше отключатся. А перекос фаз в СНТ меня вообще не волнует, так как члены СНТ не то, что на новый трансформатор скинуться не хотят, а банально за ЭЭ не платят, и решать их проблемы за свой счет точно не буду. Таким образом у меня нет проблем с качеством ЭЭ, но потратил я на это значительно меньше средств, как раз получив одну стабильную фазу.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Суммы то какие тут летают... 77 тыр., 120, 300...
    Это же сколько километров линии можно обновить. А если с соседями скинуться... Но нет... Мы будем себе стабы ставить и гнилые линии добивать за эти деньги
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Очень разумное замечание. Для слабой электросети перегруз или КЗ в одной фазе это повышенное напяжение других фаз.
    Линия у нас в нормальном состоянии, а на замену ТП электрики нашли тольно БУ трансформатор в три раза меньшей мощности. Либо слишком низкие тарифы ЭЭ в нашей деревне, либо плохой хозяин. Скинуться всегда есть на что, напрмер ремонт дороги.
    Суммы всегда можно сравнить с дизельгенераторм.
    Секрет "успеха" Инстаба оказался в их уникальности. Если бы Штиль делал подобное среди классического двойного преобразования, то все бы увидели, что на прдприятии работают дураки, которые не могут повторить чужой опыт. А сейчас фиг знает? Задача очень сложная: КПД, привязка к нулям сети вместо частоты, проблема связки с бензогенератором. А вот в феррорезонансном стаблизаторе 1966 года никаких сектетов нет, продукт качественный. Их современные версии хотят денежку за правильную синусоиду.
