1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @waleera, какую конкретно заказали модель? С какой точностью стабилизации?
  2. waleera
    waleera
    waleera
    Норма эксклюзив 12000ва 5.5
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @waleera, 5.5- достаточно "видимые" ступеньки будут.
  4. waleera
    waleera
    waleera
    Да я понимаю, но следущая оптимум, точность 5 на 2300 дороже, смысла нет. А стандарт с точность 3, разница уже в 9000т руб. Они по деньгам не тянут.
  5. Сember86
    Сember86
    Сember86
    Нефтеюганск
    Товарищи, месяц с лишним назад купил себе стабилизатор ЭНЕРГИЯ GYBRID. 3-х фазный, на 30 кВА.
    В итоге оказалось что у меня частенько в сети появляются 260, и иногда доходит и до 270 вольт! на разных фазах в разное время! На стабилизаторе срабатывает защита и вырубает фазу, я остаюсь без света!
    Обратился к электрику и председателю нашего дачного кооператива - разводят руками. ТП старая, а у электросетей правды и вовсе не найдешь...
    итог - думаю поменять стабилизатор, который работает до 300 вольт! Что можете посоветовать?
    Присмотрел Лидер и Atsconvers. Что еще можно присмотреть в ценовом диапазоне до 150 тыс? и от 22 кВА
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    например новую линию из сип от подстанции
  7. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Здравствуйте.
    Присоединяюсь к вопросу про повышенное напряжение. На вводе 236,242 и 254 вольта. Иногда больше.
    Второй дом от трансформатора. В энергосети обращался, заявления принимают, даже видимость работы демонстрируют...
    В приватном разговоре говорят, что снизить напряжение не могут: много потребителей по длинной сети, малое сечение на ВЛ и соответственно большое падение напряжение в конце линии.
    Ставить стабилизатор видимо придется на все 3 фазы, но сейчас хотелось бы оперативно решить вопрос только с котлом - пеллетник с мозгами, wifi и gsm. Пробовал поставить ресанту (не электромеханическую) в итоге котел с ума сходит - теряет датчики и встает в ошибку. Без стабилизатора периодически отключается в ошибку по напряжению (упрощаю). Максимальное потребление котла не более 600Вт. Пожалуйста, посоветуйте недорогое решение на 1ф.
    Ветку прочитал, правда только последнюю часть - только голову себе запутал.
    Может для таких спрашивающих как я в первый пост вынести приемлимые стабы на стандарные решения, дабы не отвечать в пятисотый раз?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Антон Палыч, раз у вас всегда завышенное напряжение то проще и надежнее поставить трансформатор на 24 вольт в автотрансформаторном включении и после него всегда напряжение будет меньше на 24 вольт и ток у него до 10а
    Стоит всего 600р
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У сетевиков правда находится очень быстро, если искать её с ФАС и прокуратурой.
    А у Вас - сетевая авария, выраженная в отгоревшем на подстанции или окрестностях нулевом проводе. Стабилизатором не лечится.
  10. Антон Палыч
    Антон Палыч
    Антон Палыч
    п. Лосиный
    Спасибо, Тыкните ссылкой, а то у меня только ЛАТРы поиском вылазят
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ОСО-0.25-09 УХЛ 3 220/24
    Схема:
    если справа подключить в сеть то на выходе -24в
    если слева подключить в сеть то на выходе +24в
    если рвать первичку то -2в
  12. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Всем доброго дня.
    Прошу посоветовать стаб в моем случае. В дом входят 3 фазы на 15 квт. Сейчас вся техника в доме распределена по фазам примерно поровну. За последний год трижды сгорел блок питания к ноутбуку. А месяц назад электрики провели работы на сети, и напряжение стало прыгать 220-250.
    Во избежание больших проблем хочу поставить однофазный стаб и к нему подключить основных потребителей: скважинный насос, холодидьник, тв, водоподготовку и станцию био. очистки. Понимаю, что стаб должен быть на 6-7 кВА, но остаются несколько вопросов:
    1. Только ли инверторный стаб мне подходит для скв. насоса (ном.мощность 1.68 квт)? Прочитал в одной из статей, что только он подходит для электродвигателей
    2. Что-то дешевле и не сильно хуже, чем Штиль ИнСтаб IS1106RT или Lider PS7500SQ-15 за 36 тысяч, смогу найти?
    Шумный нельзя, тк ставлю дома под лестницей
    Заранее большое спасибо!
  13. Bolotoo
    Bolotoo
    Bolotoo
    Жуковский
    Всем доброго утра. Друзья подскажите пож-та.В доме входной автомат 16А, подведенная мощность 10кв с перспективой до 15кв. В вечернее время случается просадка напряжения до 180в. От прошлого владельца дома достались не установленные 3 блока Progress 5000TR. Электрик мне говорит, что этого врятли достаточно и что установить лучше 3 блока по 7,5ВА. Вопрос в том, что если все таки поставить 3 по 5ВА, но разнести по потребителям, исключив стабилизации наиболее мощных потребителей, индукционной плиты и эл. духовки, чайника, может этого хватит? Или не морочиться продать и взять мощнее?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да именно так и нужно сделать
    чайнику не нужен стабилизатор, а вот микроволновке надо и индукционной тоже, потому что при 180 они не греют вообще уже
    освещению в туалете тоже не надо :)
    составьте список потребителей и выкидывайте из него все не нужное
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Разберитесь с проводкой и не нужен вам стабилизатор
