1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вас никто не заставляет верить на слово. Включаем осциллограф в режиме самописца, считаем время, делим на количество периодов и повышаем точность имерения частоты хоть в 10, хоть в 100 раз.
    Когда разработчик Штиля стал выеживаться насчет отсутствия управления через сетевую карту, потому что до появления безопасного протокола snmp v3 это делать опасно, я подумал как жил с управлением старого ИБП старой картой v2c? Да так и жил, как все, в локальной сети ipv4, карта хакерам недоступна.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Попробуйте найти норму допустимого постоянного напряжения для любого трансформтаора. 1 В это погрешность простого мультиметра на пределе DC 600В. Может на выходе моего IS6000RT 0.1 В примесь постоянного напряжения. Но вероятно относительная погрешность частоты и процент постоянки вещи связанные.
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Meanwell- в большинстве своём хорошие изделия. Будь это блок питания, будь это автоинвертор.
    Но речь не о них... а о том, что офф. ответ компании не оставил после себя меньше вопросов, чем их было ДО. И как мне лично кажется, на этот момент, возможно, нужно просто "забить". Не "колет"- и на том "спасибо". Всей технике "хорошо", - и мне (как эксплуатанту) тоже) И как мне думается, для большинства людей в реальной эксплуатации это будет +/- так же.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Косвенно можно так определить величину постоянки из Штиля.
    12 Вт потребление автотрасформатора при 235 В для моего ИБП 700 ВА. Оно примерно пропорционально квадрату напряжения.
    В Штиле задано 220 В, значит без постоянки должно быть 10.5 Вт. А ватт-метр дает те же 12 Вт. Значит 1.5 Вт дает постоянка. А сколько активного споротивления обмотки 700 ВА автьотрансформатора фиг знает? Положим 1 Ом. Значит 1 В смещение может быть.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В отличие от подобного изделия Штиля этот Meanwell никаких вопросов не вызвал.
    В полной тишине в комнате для сна старый smart APC отчетливо гудит в 2..3 метрах. При питании от деревенской сети бесшумный. Я просто поставил пределы в ИБП пошире 188..253 В, и пока для большиства электроприборов Истаб оказался лиший. Старый холодильник, пожалуйста. Вибронасос Малыш, чувствиеетльный к повышенному напряжению, тоже хорошо от стабилизатора питать. Но примерна таже универсальной у релейного стабилизатора.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скажем так, для какого бытового прибора это критично?
    И постоянная составляющая, она поднимает (опускает) синусоиду, или это в полупериоде напряжение уменьшается, доходит до 1 вольта, и потом резко перескакивает на -1?
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    ИБП smart 700 ВА, запитанный от Инстаба, в жилой комнате в тишине становится некомфортным в сравнении с запиткой от деревенской электросети 235..240 В. Этот же ИБП при запитке он полноценного online остается бесшумный.
    Нашелся рейный трасформаторный стабилизатор APC 1200 ВА - чтобы услышать ухо надо приложить. От Штиля гул посильнее.
    Понятия не имею. И 1 В это уровень погрешности измерений. Может доли вольта. Но при перемене щупов знак постоянного напяжения меняется. С этим же вольтметром полноценные online, автоинвертор с синусом выдают четкий 0 постоянного напряжения.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так это он лайн ИБП. Зачем его через стабилизатор запитывать? Да они и так шумят. Я на работе такой он лайн из кабинета убрал, достал шумом.
    По идее постоянная составляющая никак на него не действует, он все равно потом выпрямляет. Может причина в чем то другом?
    А Вы постоянную составлящую как замеряете?
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это обычный line-interactive 2002 года.
    Чтобы не думать о порогах допустимого напряжения и исключить переход на батареи по любому чиху в сети. Разумно возложить на один мощный стабилизатор обработку высоковольтных помех, чтобы не все хозяйство подвергать опастности при грозе в деревне.
    Увы лучше старый ИБП включить отдельно, расширив допустимый диапазон наряжений, пологаясь на импульсные БП нагрузки.
    Да я уже написал: обычный мультимерт в диапазоне DC 600 В выдает 1 В, четко регистрирует полярность подключения. Тот же мультиметр с остальными инверторами показывает 0. Только инвертор ИБП smart вероятно имеет на выходе ключей трансформатор (измерения постоянки бессмысленны), остальные устройства бестранформаторные.
    В принципе можно устранить дефект Штиля изолирующим трансформатором на его выходе. Если трансформатор рассчитан выше номинала 230 В, вряд ли постоянка Штиля при выходе 220 В вызовет заметное гудение. Трансформатор стабилизатора APC 1200 ВА оказался дальше от насыщения, чем трасформатор ИБП того же производителя APC. Ухо надо приложить к корпусу стабилизатора, чтобы слышать звук и изменение тона.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И при этом вы уже полтора года носитесь здесь с этим одним вольтом как курица с яйцом и заявляете что он, этот целый вольт вам попортил половину аппаратуры и всю нервную систему
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бредятина. И на вопрос, какому прибору повредили 0.2 Герца качания частоты нет ответа. Кстати, почитайте в ГОСТе на качество электроэнергии допустимое отклонение этого параметра
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ответ есть: у типичного онлайн скорость слежения за частотой 2 Гц в сек, сдвиг фаз для байпаса 7 град, допустимый для байпаса диапазон частот на входе для работы от генератора 45..66 Гц. Однако dsp нормального онлайн всегда знает с высокой точностью продолжительность каждого периода. Он даже может сделать точное равенство положительной и отрицательной полуволн, если так удобнее выводить нулевую гармонику в ноль. Все не хуже электросети.
    Около года этот Штиль. Ничего он не испортил. Просто оказался малополезен. Большую часть времени простаивает. Увы инженеры Штиля оказались НЕ СПОСОБНЫ сделать хороший продукт. То что ими распиарено, хуже бу деревенской ТП. 6 кВА холостой ход 50 Вт и 40 тыс рублей - остались розовыми мечтами. В реальности надо 100 Вт хх, 200 тыс и получить только 3 кВА онлайн для, тех кто постоянно живет в деревне. Это у меня не было желания подружить Штиль с бензогенератором. Вот в случае таких опытов вся линейка Инстабов попадет под вредительскую разработку. Нормальный онлайн можно запитать хоть от вдухтактного дешевого бензогенератора с ресурсом бензокосы. А для Инстабов вам придется брать дорогущий инверторный. бензогенератор. Полезно перечитать сказки Пушкина О попе и его работнике.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот стареньний APC смарт с сетевой карточкой в деревне:
    в 6:54 стал кричать о переходе на батареи;
    в 7:42 вернулся на сеть и включил свою единственную ступень повышения напяжения;
    в 7:58 перешел на трансляцию сети на выход.
    Прекрасная вещь с использованем обычных реле. Ему 18 лет. Не требует никаких доработок. Только сетевую карту ему докупил залежалую подешевле на ebay.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А какие проблемы с бензогенератором? У меня с простым нормально работал.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В дешевом бензогенераторе на выходе может быть меандр, определение нулей напряжения с хорошей точностью затруднено.
    Нашел советский троидальный автотрансформатор без наворотов (используется для 70 летней стриральной машинки 127 В). Его мощность 400 Вт и активное сопротивление 5.1 Ом. От сети поная тишина, от Истаба шум можно найти в 20 см. Померил через ваттметр мощность на холостом ходу. Штиль 2.7 Вт и напряжение 219.3 В, электросеть 2.2 Вт примерно тоже напряжение 218.6 В. Итого разницу 0.5 Вт можно отнести на примесь постоянного напряжения Штиля. Для активного сопротивления 5 Ом получается постоянка 1.5 В. Не наврал дещевый мультиметр. В проценты КНИ эти 1.5 В укладываются, но это нулевая гармоника. В электросети таких больших примесей постоянного напряжения не бывает.
    Идея с разделительным трансформатором на выход Штиля мне не кажется теперь разумной. Не нужно нормальный прибор насиловать Инстабом.
