1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мне кажется, что вы пытаетесь решить серьезную задачу, в реальности решение которой не требуется, так как все параметры в норме. Вы хотите получить качество ЭЭ выше, чем это предусмотрено ГОСТОМ, и естественно всеми стабилизаторами, которые под этот ГОСТ и разрабатывали. Для решения такой задачи точно стандартные бытовые устройства не подойдут. Грозозащиту проще и дешевле сделать отдельно, и подключить ИБП сразу в сеть.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы ошибаетесь. Он сначала придумал себе проблему. А потом начал её решать с преувеличенной силой и излишней конечной целью
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    ГОСТ насчет нулевой гармоники молчит, потому что любая ТП выдает постоянку на уровне десятков мВ. Онлайн устройства брендов естественно этого правила придерживаются и выдают почти для всех (исключая радилюбителей или hifi с большими трансформаторами в БП) ЭЭ по всем параметрам выше электоросети. Радиолюбителям десятки кГц просто дают наводки, аудиофилы вообще привередливы.
    Относительно разработчиков трансформаторов. Они стремятся сделать усторойства компактными и холодными, работающими в режиме, близком к насыщению железа. При этом многие трасформаторы оказываются чувствительны постоянному напряжению десятые доли В. Даже сотни мВ смещают намагничивание и могут приводить к насышению железа и повышению гула. Вы включаете в розетку паралельно трасформатору ИБП смарта мощную нагрузку через диод (или симистор печки принтера) и получаете асимметрию синуса, малую постоянку, слышите гул трасформатора. Постоянного подмагничивания железа трансформатора пр этом не получается, т. к. нагрузка эта постоянно не работает.
    Я так и делаю. Инстаб перед ИБП оказался хуже деревенской сети. Для старого холдильника Инстаб годится для вибронасоса тоже. А для чего еще, мне не хватает фантазии. Запуск современного холодильника удовлетворят 500 Вт стабилизатор. Увы Инстаб большой мощности вещь далеко не универсальная. Как впрочем любой стабилизатор с переключением отводом автотрансформтаора. Может у кого есть мощный насос водоснабжения с пусковым током, тоже инстабы можно приспособить.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мне было интересно посмотреть, что изобрел Штиль? Посмотрел, не надо быть Буратино, есть много хороших решений брендов электротехники. Но стоит существенно дороже, и требования к мощности надо умерить.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Но этот Штиль полностью выполняет свои функции для холодильников и прочих агрегатов. Или даже с ними есть проблемы? Тот путь решения Вашей задачи, который Вы выбрали, выходит за рамки стандартного оборудования.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Да. Для асихронных моторов претензий нет.
    Стандартный путь это онлайн нормального бренда без сюрпризов. Онлайн на старый холодильник минимум 3 кВА, а больше не бытовое по цене решение. Не стоило становиться Буратино, верящим в сказки изобретения новых технологий много Ватт дешево. На форуме поддержки продуктов APC специалист с ходу предположил источник шума трансформаторной нагрузки за счет примеси постоянного напряжения. Еще он выссказал сомнения, что способ Штиля напрямую черпать большую часть энергии из сети вместо пропуска всей энергии через буферную емкость, отловит все высокочастотные помехи. Но мне высокочастотная помеха не кажется важной.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вставлю и свои 5 коп.:
    полтора года тут бодались 2 "профессора"...но с недавних пор прибавился ещё один, который очень не любит симметрирующие трансы:aga:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, я не люблю пролетариат симметрирующие трансформаторы и стабилизаторы. Я считаю что напряжение должно быть на вводе в домовладение симметричным и стабильным в пределах допустимого. Остальное - припарки и примочки. Всё что я думаю об этом в расширенном виде возможно вечером или в курилке или в блоге. Если не будет лень. А ещё я не люблю реле выбора фаз
  9. muai2
    muai2
    muai2
    бодались значит с рогами были?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    К сожалению это не всегда возможно организовать, вот и приходится обходится стабилизаторами. Другое дело, что 0,2Гц ни на что не влияют, а вот "спрашивающие" как заставить работать насос на даче получают советы о симметрирующих трансах, гулянии частоты. В итоге проблема решаемая за 2000р., переходит в бюджет 77000р.
  11. bass-70
    bass-70
    bass-70
    Доброго всем дня. Перечитал практически весь форум но так и не могу определиться. Задача стабилизировать напряжение на доме. Ввод 380В.,расчетная максимальная нагрузка 21Квт.,одна фаза постоянно завышена, под утра бывает допрыгивает до 270В, днем 230-260. Остальные то же не вери гуд, 230-250.Обращения в энергосбывающую компанию ничего не дают. На входе стоят реле напряжения с отсечками 180-240В.Реле четко отрабатывают верхний порог. Вопрос. Какой выбрать стабилизатор. 1 трехфазный или 3 однофазника., какие модели лучше?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :aga::aga::aga::aga::aga:
    вообще то мой пост был не про Вас...но за ответ спасибо:hello:
    за реле выбора соглашаюсь с Вами полностью...НО! пару раз приходилось устанавливать - потому что без него было не обойтись...:no:
    этот вопрос надо бы задавать не мне - а женам:aga:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, это точно не вери гуд. Это Super sehr gut
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если не помогает одно обращение в сбытовую, то следующее должно быть в прокуратуру. Там помогут.
    7 кВт на фазу, это серьëзно. Из того, что попадало в руки за вменяемые деньги, понравился Скат Бастион, не помню цифр.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Задачу-то вы себе поставили. А вот цель ее мне не ясна. У вас на одной фазе немного повышенное напряжение. И все. Норма, если что - 207-253 В.
    Все (!) приборы обязаны в этих пределах работать. Подавляющее большинство работает без проблем до 270.
