1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    большинство работает, но у его хозяина очко то поигрывает.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А не надо ставить всякие там реле-шмеле, и не будете ничего знать :)
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Коррекция напряжения в старом смарте ИБП только на реле. И так получилось, что для защиты разной техники от повышенного напряжения в деревне все еще предпочитаю этот SU700inet даже инстабам без реле с заявленным интервалом 90..310 В.
    Старый APC SU в принципе гарантирует заданные пределы на выходе.
    Аппараты поновее SUA - уже не гарантируют.
    Соввсем новые SMT - опять гарантируют.
    Все протизводители электротехники, включая американских, чудят.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Слушайте, меня вот совершенно не интересует ваше мнение относительно чего-то там, сказанное совершенно невпопад в ответ на пост совершенно о другом.
    Вы не можете остановиться и пишете под любым постом уже одно и тоже в 150-й раз? Причем я не утрирую, похоже, что у вас и правда, уже около 150 постов в этой теме, причем все об одном.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @Arsenij d, зачем вы разговариваете с радио?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это точно. У меня всю весну на одной фазе постоянно было 270. Когда на стабилизаторе цифры смотришь, страшно. А всем остальным пофиг. Ничего не сгорело. Они даже не догадывались, что опасно.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если написанная вами глупость об убогости реле для стабилизации напряжения вас не смутила, то что поделать?
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Фактор "везения". Всё же такие значения в бытовой электросети, мягко говоря, нежелательны. Будь у меня такое напряжение в квартире- большую часть техники пришлось бы попросту выбросить в конечном счёте. ("выбросить"- условность). Да и в принципе у многих владельцев типичных квартир (по опыту знакомых) немало бы в конечном счёте выбросили бы на помойку/ отнесли на гарантию. Начиная от блока питания типичного роутера, заканчивая- телевизором от того же "Горизонт`а" (современные варианты).
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Давайте разберем ваше высказывание по смыслам. У меня сегодня настроение хорошее.
    Итак, во-первых, Вы пишете, что я написал что-то про использование реле для стабилизации напряжения. Далее я заменяю некоторые слова на нейтральные, и выделяю их, чтобы подробнее разобрать текст
    "написанная вами фраза об убогости реле для стабилизации напряжения".
    Здесь надо отметить, что я не писал:
    - об использовании реле для стабилизации напряжения вообще
    - о характеризации с моей точки зрения такого рода использования реле.
    Тем не менее, почему-то посчитав, что я делал подобные высказывания, вы называете их глупостью.
    "написанная вами глупость".
    Таким образом, Вы считаете, что считать убогостью использование реле для стабилизации напряжения - это глупость.
    Логично предположить, что с Вашей точки зрения такое использование убогостью не является, и реле напряжения можно использовать для стабилизации. Безусловно, Вы имеете право на такую точку зрения.
    Отдельно отмечу, что в приличном обществе, коим является наш форум, для названия какого-либо высказывания глупостью, следует обосновать, почему таковое высказывание именно ей и является.
    И наконец, Вы почему-то решили, что написанная мною глупость должна меня же и смутить. Я вас огорчу. Как правило, люди не замечают, что они делают ошибки, пока на них не обратят внимание, и рассчитывать на такое было бы весьма неосмотрительным.
    С учетом всего вышесказанного, мне бы все-таки очень хотелось выслушать, как именно следует использовать реле напряжения для стабилизации. Ну или получить извинения за:
    а) приписывание мне слов, которых я не говорил
    б) некорректное высказывание о том, что какие-то мои слова являются глупостью
    с) написание Вами некорректного и не соответствующего действительности утверждения о возможности использования реле для стабилизации
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Извинений не будет. Поскольку вы попали на пользователя, который использует и релейные ИБП, правильно скоструированные много десятилетий назад, и нормальный онлайн, и распиаренный Инстаб Штиля. К счастью имею возможность посмотреть переходные процессы хоть и простым, но имеющимся осциллографом.
    А это пожалуйста в виде осцтллограммы перехода 18 летнего устройства с проблемной сети на свой инвертор с помощью МЕХАНИЧЕСКИХ реле. Достраивание синуса сети инвертором сделано максимально гладким, почти синфазно. А значит нет проблемы переключения и износа обычных механических реле, даже если в реактивной нагрузке фаза тока не совпадает с напряжением. Обратный переход от инвертора на сеть идеально плавный, т. к. делается при синхронизованном инверторе и сети. Его и рисовать не надо. Именно так может работать правильная стабилизация с использованием отводов автотрасформатора. Кроме того, напряжение на выходе в выставленных пределах на каждом периоде естественно гарантировано.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Alexei2013Jul, дорогой мой товарищ, вы вообще читать не в состоянии? Если все-таки умеете, то прочтите мой пост второй раз, а лучше еще раза три, чтобы понять, о чем я писал.
    Спасибо.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    между сбытовой и прокуратурой я бы порекомендовал роспотребнадзор...
    :super:помогает
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно, да.
    А Вы стакан мне торчите за подпись под ником. Я помню, как она появилась. Буду в Суздале, напомню. ;)
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ваще ни хрена не понял:faq:
    подробней пжлст...освежите мне мозги
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сей товарисч не отличает реле напряжения от релейного стабилизатора, а поучает нас жизни. Я теперь буду это на каждый его пост писать. Чтобы люди понимали о кем имеют дело
