1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Некоторые вообще не понимают, что такое стабилизатор переменного напряжения. И что то пытаются писать в теме.
    РН отличная вещь для задержек включения холодильника после кратковременного отключения света. Т. е. для стабилизации нулевого напряжения. В остальных случаях при наличи нагрузки РН непонятно что.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тезис о непонимании пациентом принципа работы и смысла установки реле напряжения подтверждён
    Тезис о неспособности пациента к восприятию текста так же подтверждён
  3. bass-70
    bass-70
    bass-70
    Доброго утра господа. Спор вещь хорошая но для чего. Я так понимаю что у Вас тут старая дуэль. Суть моего вопроса так и осталась не раскрыта, а я так надеялся. :faq: Не знаю кому как, но РН реально помогает и спасает оборудование. Подтверждений выше сказанному из практики много, но я не хочу никого убеждать в чем то. Я профан в стабах. Понимаю что если вникать глубже в суть проблемы, то вопросов будет еще больше. Обращаться к продавцам не правильно, поэтому я и обратился к людям которые профи и знают в этом толк и нюансы. Надеюсь все же на более конструктивный диалог.
    Склоняюсь все таки к установки 3 однофазных, по 10Ква.на фазу. Из фирм советуют Штиль или Лидер.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Какое качество ЭЭ у Вас? Как изменяется напряжение? За какой период? Для каких целей Вы используете 3 фазы? Что на них висит? Какое планируемое потребление по каждой фазе? Штиль, Лидер, Энергия, Ресанта и т. д., это производители, Вам надо определиться по типу стабилизатора, а потом производителя выбирать.
    После определения вводных, можно что то сказать. На форуме интересен именно практический опыт, то что продавцы Вам не подскажут. Уже ясно точно, (спасибоAlexei2013Jul) после Штиля ИБП подключать нельзя, гудит.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Смотря какой. Вполне вероятно, что в ИБП с двойным преобразованием (в которых ВЧ трансформатор используется в схеме З. У) особо и гудеть не будет. Уж слишком преувеличена проблема как таковая.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы встречали (более менее регулярно) ИБП с трансформаторным низкочастотным (50 Гц) входом?
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Зачем после одного двойного преобразования подключать второе двойное преобразование?
    Т. е. в принципе подключать можно. Сказка о дешевом двойном преобразовании 6 кВА мощи оказалась преувеличением.
    18 лет назад позволить себе не мог ничего лучше line-interactive. А сейчас для него оптимальное место нашлось в деревне. И небольшая стабилизация напяжения и всегда есть возможность зарядить телефоны.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю чего хорошего в ИБП в деревне. Большинству техники - он нафиг не нужен (особенно если есть стабилизатор).
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Здесь все от задач зависит. Если Вы ведете дистанционное занятие, а у Вас свет отключают, то это катастрофа.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы реально не поняли вопроса? Я не про ИБП вообще, а про ИБП, у которых на входе автотрансформатор работающий на 50 Гц. Подавляющему большинству устройств достаточно пофиг на махонькую постоянку на входе.
    И да - у меня ноут и смартфон - могу достаточно долго сидеть на автономке. А большинство индивидуальных ИБП для компов - они предназначены для защиты от кратковременных просадок и корректного выключения компа.
    А у вас - комп, коммутатор, маршрутизатор, точки доступа - все на ИБП сидят?
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Кроме всяких околокомьютерных устройств, которые приходтся перепрошивать (типа роутера), есть сотовые телефоны, которые хороши, если всегда найдется зарядка и напряжение в розетке. Свет на пару часов без предупреждения отключают. А отслеживать запас заряда не хочется, есть друие дела.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Отчасти вы правы, сейчас полно компактных импульсных БП, которые сначала выпрямляют AC230. Но так им и стабилизрованное напряжение не очень нужно.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И у вас, для спасения на пару часов - стоит ИБП? Не поделитесь - ЧТО от него запитано.
    Вопросы с сотовыми - решаются гораздо проще (у меня в доме - пара фонарей с аккумуляторами, и пуско-зарядное для автомобиля с на 15 А/ч и выходами питания 12 и 5 В).
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    2 шт 9Ач на малой нагрузке ИБП работают около 4 часов. Специально заряжать не надо. Плюс этот ИБП гарантирует напряжение в заданных пределах каждые полпериода при любых катаклизмах электросети сети.
    Подключены к ИБП роутер, коммутатор, тв-шлюз, старый ноут без батареи, колонки.
