1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас включены туда устройства, которым практически пофиг на напряжение сети (не знаю, что там с колонками), и ради них вы устраиваете цирк с конями - пол периода, милливольты, конструкция стабилизатора?
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я так и не понял, какая постоянка на входе в 1 вольт. Как она выглядит на графике?
    У меня от ИБП отдельная сеть проложена ко всем устройствам. Несколько компьютеров, сервер, котел отопления и т. п. Мне необходимо иметь минимум часа два автономной работы.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мне не пофиг внезапное отключение интернета при удаленной работе, и когда в доме с автономно работающим оборудованием никого нет. К тому же в деревенском ноутбуке 2004 года уже лет 5 нет аккумулятора. Он работает в основном как стационарный ПК и ТВ.
    Если я ставлю стабилизатор или ИБП, то хочу после них получить питание не хуже электросети. Вот ИБП я выбрал 18 лет назад с синусом ради трасформаторного 50Гц БП модема. И до сих пор могу подключить к нему все что угодно в пределах его мощности. Удобно, платишь один раз (за ИБП платил $300), пользуешься десятилетия. За деревенский ноут отдал порядка $1600, в нем на сейчас железа может на $200.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если бы я жил в далекой деревне регулярно, сделал бы точно также. ИБП онлайн выбрал бы порядка 3 кВА. Сюда могу отвезти на постоянно свое бу железо и новый Инстаб, казавшийся привлекательным и недорогим. В квартире проложена отдельная линия от онлайн ИБП скромной мощности 1.5 кВА.
    В прошлом году поменял старый советский холодильник в квартире на инверторный Liebherr. И чтобы убедиться в его беспроблемной работе, оставил в квартире работать автономно интернет и IP камеру, а сам сейчас в отпуске. Естественно без ИБП оставлять включенным интенет оборудование опасно.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Это нужно не мне, а некоторым. Есть такие "примеры" в реальной жизни. Ничего такого в этом нет. (в случае обоснованности использования такого типа ИБП в квартире/доме с уже имеющимся стабилизированным напряжением).
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Повторюсь последний раз. Про постоянку - упоминал @Alexei2013Jul, что это плохо. Говоря при этом про шум ИБП. Но это бывает в случае, когда у ИБП на входе стоит обычный трансформаторный вход (трансформатор на железе, работающий на 50 Гц). Вы сказали - да, плохо ИБП после стабилизатора. Я вас и спросил - как часто вы видите такие ИБП.
    У вас стоит ИБП мощностью больше 1,5 кВт на 2 часа автономии?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А зачем? Единственно чему вредно пропадание питание - это сервер (если он у вас есть). Ему хватит 1 кВа с маленькой батарейкой для корректного завершения работы.
    Делать многочасовое сидение без питания на ИБП - какой смысл? Тут надо генератор ставить.
    Запитывать на пару часов котел - а что с ним (домом) будет пару часов без отопления?
    Что надо - скважина/септик. Это то, без чего реально плохо. Но, повторюсь, если часто пропадает надолго питание - нужен генератор. А не смена батареек в ИБП через 3 года.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    1.5 кВт и два АКБ на 90Ачас. И стоит после тирристорного стабилизатора.
    Я знаю, что про постоянку говорил Alexei2013Jul, но так и не сказал, как это выглядит на графике, но при этом утверждает, что из за нее все гудит. Постоянка добавленная в переменное напряжение просто поднимает синусоиду. Это стандартный прием измерения напряжения, когда АЦП не может замерять плюс/минус. Но синусоида при этом остается идеальной.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Даже на весьма неплохом осциллографе вы увидите это только в виде "плавающих" периодов. Но учитывая сотые доли этого самого "плавания"- практически всей домашней технике на это просто "пофиг"; +не забывайте об официальном ответе (опровержении) со- стороны Штиля касаемо наличия этого самого "плавания" периодов как такового (размещал несколькими страницами данной темы ранее). Выводы делайте сами. Используя один из Инстабов на протяжении более чем 3х лет сделал для себя массу "позитивных" (по своей сущности) выводов в пользу выбора данного типа стабилизаторов.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не увидите вы это на осциллографе.
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Якобы плавающие периоды весьма хорошо видны как бы... и не на едином скрине выше это было видно.
    "Якобы"- так пишу именно потому, что моё личное мнение (и не только моё) идёт вразрез официальной позиции представителей компании Штиль. В предыдущем посте я ссылался ровно на это же.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нас окружают киборги:ogo:
  13. bass-70
    bass-70
    bass-70
    Доброго вечера. Качество входного 3 фазного напряжения 230-260 В. по фазам. Скачки напряжения в течении дня, но больше всего под утро до 270В. 3 фазного оборудования нет нагрузка распределена по фазно на освещение, розетки (условно говоря бытовое оборудование обычного дома, где есть котел, насосы, сплиты, телевизоры, стиралки и так далее.) Потребление на каждую фазу планируется максимум по 8Квт. Тип стаба, да фиг его знает. У релейных одни проблемы, у инверторных другие, у электронных третьи, какой выбрать ума не преложу почему и обратился к гуру.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не имею осциллографа, который заметит смещение синуса на 0.5% по оси ординат.
    А трансформатору близкому к насышению не нравится такое подмагничивание - ИБП гудит также, как при работе от своего инвертора. Оказалось инвертор 700ВА ИБП сравнительно тихий. Добавка тепла от постоянного напряжения очень небольшая.
    Это в квартире только компьютеры и роутеры достатояно питать от ИБП. В деревне неплохо все постоянно работающее автономно оборудование запитать от стабилизаованного напряжения онлайн. И закрыть вопрос стабилизаторов. Современные инверторные холодильники имеют скромные пусковые токи. ИБП онлайн 3 кВА это еще бытовой класс устройств. А преимущество меньшей мощности в меньшем шуме в деревне не требуется. В доме в деревне для ИБП можно отдельное место найти. Для расширения времени автономной работы в деревне конечно нужен бензогенератор вместо батареек. Устройству онлайн понравится любой бензогенератор, хоть с меандром.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но твердите об этом тут больше года. Выковырнули из носа проблему и носитесь с ней как курица с яйцом
