1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хочу сказать большое ФУ в адрес следующего стабилизатора. Это Wester STW5000NS. :mad: Вроде бы всё нормально было с пол-года. Но в последнее время даже при не слишком высоких скачках напряжения в сети (перед стабилизатором стоит РКН с диапазоном 190 – 258) – стал уходить в защиту. А уйдя в защиту – так и не восстанавливал нормальный режим работы даже после нормализации напряжений во входной сети. До этого стоял простой китайский стабилизатор из Леруа Мерлен – AVS 5000P. Так у того, не смотря на то, что нет встроенного байпаса, - после отключения при скачках электричества во входной сети – предусмотрен возврат в рабочий режим, когда напряжение в сети вернулось к нормальным показателям.
    А вот Wester STW5000NS– меня подвёл. Ушел в защиту и даже после нормализации показателей электричества во внешней сети – так и не вернулся в работу, а остался в защите. Система аварийного электроснабжения так и не получила электричества из внешней сети через этот стабилизатор и переключилась на работу инвертора с аккумуляторных батарей. И в таком режиме нагрузка высосала электричества с АКБ аж до 30%. Хорошо, что я вовремя заметил и пришлось ехать на дачу. А то бы всё отключилось и продукты в холодильниках испортились. Ну и АКБ сдохли бы после полного разряда. Переключил Wester STW5000NS на работу через встроенный байпас (практически убрал стабилизацию на входе инвертора). Сейчас буду подыскивать замену этому красивому, но нестабильному «стабилизатору».:no:
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Махайрод,
    как бы...всё "очевидно") Цена полностью соответствует качеству. Своего рода- "лотерея". Кому-то попадёт нормальная модель (относительно заявленных х-к), а кому-то "не совсем". Тем более что это "обычный" релейник.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да. Уж тогда лучше обратно поставить тот, что из Леруа Мерлен – AVS 5000P. По цене примерно одинаково. И он хотя бы после нормализации входного напряжения восстанавливал свою работу (после самоотключения и временного ухода в защиту). И даже щёлкал тише, чем Wester. Хотя и вид не слишком презентабельный, и байпаса нет...
  4. Master84
    Master84
    Master84
    Осилил с десяток последних страниц этого форума. В основном обсуждение инверторов Инстаб. Как будто тут чат менеджеров ГК Штиль). А разве у других производителей нет интересных моделей по адекватным ценам? Или тут одни олигархи собрались, которым не жалко за 10 киловаттный инверторный стабилизатор отдать 50 тысяч?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да здесь все обсуждались. Стабилизатор под конкретные условия выбирается.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в основном их обсуждают "академики":aga:
    а Вы посмотрите на тиристорные или симисторные, главное что б погрешность была меньше
  7. Master84
    Master84
    Master84
    Ну по более-менее адекватной цене нашёл симисторный Вольт Engineering АМПЕР Э 9-1/40A за 28 тыс. Погрешность 4.5%. Хватит, я думаю? Если лампочки светодиодные поставить, то вряд ли свет будет моргать. Или я что-то упускаю из вида?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А еще у человека холодильник, где продукты за день портятся, система ИБП высасывающая АКБ в 0. Кроилово похоже в полный рост.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кому как...у меня 1,5%
    если лампочки со стабилизированным питанием - они ни где мигать не будут
    кажись нет...если только мощность...
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Надо еще посмотреть диапазон входного напряжения. Если у Вас напряжение скачет вне диапазона, то стабилизатор будет уходить в защиту.
  11. PDM123
    PDM123
    PDM123
    Сложно читать все 150 страниц обсуждения.
    Выскажите мнение об стабилизаторе напряжения РЕСАНТА АСН-8000/1-ЭМ.
    И чем все таки лучше электромеханический тип по сравнению с релейного?
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все от условий зависит. Релейный, самый дешевый, но не факт, что Вас устроит его работа в определенных условиях. Нужна информация, какое напряжение сети, как часто происходит изменение, в каких диапазонах.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Точность выше. Быстродействие меньше. Звук тише, но некоторым не нравится.
  14. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Для обычной бытовой техники вполне хватит, можно даже взять симисторно-релейную модель на 40А у этого же производителя за 20 тыс. с погрешностью 7,5%.
    Громоздкий, медленный, транс ощутимо гудит, со временем залипают щетки, вольтметр врёт (постоянно 220 показывает), при резких скачках напряжения не спасает.
  15. PDM123
    PDM123
    PDM123
    А какой тогда брать?
    Обычная бытовая техника.
