1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хм... А почему РКН не поставить перед стабилизатором? Так ведь - более логично.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Реальный пример: Электромеханический стабилизатор. Моторчик накрылся. когда напряжение было ниже нормы, т. е. стабилизатор "повышал", напряжение стало выше нормы, стабилизатор продолжает "повышать". Мне повезло, что моторчик накрылся при повышенном напряжении, но холодильник был "недоволен" столь низким напряжением.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы или плохо прочитали мой пост или недопонимаете функционал РКН. Вы на РКН можете выставить требуемый диапазон и выше (или ниже) которого никакой стабилизатор не станет повышать или понижать напряжение. РКН для того и предназначено - отключать полностью цепь при выходе входного напряжения за установленные пределы. То-есть, как Вы говорите, стабилизатор не сможет ни "повышать" ни "понижать" ибо просто нечего будет повышать или понижать. Ноль (отсутствие) напряжения на входе - никак не повысить и не понизить. :aga:
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я написал реальный случай. Стабилизатор работал, входное напряжение в норме, а с выходным проблема. Как раз диапазон входного напряжения стабилизатор отлично отслеживает, и при необходимости отключается.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Значит, вместо того, что бы разобраться с неисправным стабилизатором, - Вы предлагаете поставить у него на выходе РКН?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а если стаб свихнулся ночью? и Вы спите...
    а если стаб выдал в предсмертной агонии 280V ?
    а если один из Ваших электроприборов, в соседней комнате, потихоньку загорелся от столь высокого напряжения?
    дальше сами додумаете?
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так
    Так он накрылся в середине недели. Я приехал только в пятницу вечером. А внимание обратил только в субботу.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    От себя, про сказанное выше отмечу следующее: в контексте споров про РН "до стаба/после"... какое бы ни было РН, если ДО него нет установлен комплекс из 3х уровней ОП (ограничителей атмосферных перенапряжений)- никакое из имеющихся на рынке РН (даже среди наиболее "именитых") в конечном счёте могут не спасти вашу технику...у всех РН есть весьма простой по своей сущности параметр- "время реакции на изменение входного напряжения". Его усреднённое значение (среди популярных розеточных/DIN- вариантов) составляет ~20мс. Что в свою очередь означает, что 1 полный период Т (=20мс) ТОТ самый ВЧ импульс (к примеру,- более 1кВ; по мкА- не подскажу даже для примера) успеет попасть к потребителю, прежде чем набор логики РН выдаст команду на отключение удерживающей катушки реле. Возможно, какая-то часть техники при этом и не успеет выйти из строя, но подобное, однозначно, не пройдёт в конечном счёте бесследно. В отличие от более "привычных" аварийных ситуаций, когда значение входного напряжения из - за аварийной ситуации на линии (к примеру,- "отгорание нуля") может составлять ~300V+ (при таком значении вероятность того, что ваша техника, подключённая через РН уцелеет- максимально велика).
    Большинство нынешних (наиболее популярных) стабилизаторов напряжения не имеют в своём составе полноценной комплексной молниезащиты как таковой. Максимум что вы можете увидеть во "внутрянке" стабов- варисторы (не буду вдаваться сейчас в демагогию о том, насколько они эффективны). Единственным производителем, у которого можно увидеть "приятное исключение" являются нынешние некоторые моделей Volter`ов и Quant`ов (последние- более совершеннее). В них используется довольно- таки массивная быстродействующая схема защиты от перенапряжений, представлення не только весьма "быстрой" логикой и средствами измерения, но и высокоомным резистивным элементом (модули с навитой нихромовой (одной из её разновидностей) проволокой), способным поглотить просто "конский" (в сравнении с другими моделями стабов) импульс во входной сети (350А! +)...скрин прилагаю к данному сообщению (модули с намотанной нихромовой проволочкой показаны белыми стрелками); Схема защиты (с поглощением) включается при достижении во входной сети U=500V и выше. Решение достаточно "экзотическое" с технической т. з, но тем не менее весьма интересное. Хотя стоит отметить, что некоторые пользователи этих стабов сталкивались со слишком близким попаданием молнии...в результате чего, по стечению обстоятельств, даже эти стабы частично утратили свою работоспособность (лишь частично, но всё же).
    Сказанное выше- небольшое дополнение о реальном практическом применении РН/ОП/Стабов в плане "ожидание- реальность".
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Неверно. Сначала определитесь, какие потребители требуют стабилизированного напряжения, и насколько не соответствует нормативу текущий параметр нестабильности. Я десятками отключаю никому не нужные стабилизаторы у заявителей, поставленные тупорылыми "электриками".
    В случае заземления ТТ все линии должны подключаться через УЗО. В Вашем случае УЗО на 100-300 мА должно стоять на входе, но никак не после стабилизаторов/ибп.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если бы у бабушки был бы... (и так далее).
    А если бы РКН было перед входом в стабилизатор?
    А если бы РКН, находящееся перед стабилизатором было настроено на отключение при 260 вольт?
    Давайте не будем гадать.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Короче - из защиты так и не вышел. Сгорела плата управления...
  12. ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    Всем Добрый вечер, я тут новенький). Зовут меня Олег. Столкнулся с проблемой и вот ищу помощи в её решении, заранее спасибо. Ситуация следующая: на деревенский дом подключена одна фаза 5кВт, от счетчика до дома около 60 метров провода, последнее время (6-12месяцев) просело электричество и 220 в доме нету, электричество прыгает от 170 до 200. Пример печальный: допустим включено 2 телевизора и в этот момент моторчик холодильника захотел подморозить или морозильная камера отдельная, происходит скачок напряжения и изображение на обоих телевизорах пропадает на несколько секунд, так же двигатель на подстанции в колодце греется постоянно и она почти вышла из строя потому как начала коротить, микроволновая печь при всем выключенном - подогревает еду до комфортной температуры 4-10минут. Подал заявку в местную Энергосбытовую компанию (КалугаЭнерго) на техническое подключение по увеличению мощности выделяемых кВт, правда вопрос этот решается в течении полугода с момента регистрации заявки, сейчас все офисы работают дистанционно, а дозвонится до них проблематично. Вопрос в стабилизаторе напряжения, поможет исправить ситуацию? Я планирую установить его ближе к дому, то есть от счетчика до стабилизатора будет где то 45-50 метров, ну а после него все разводки по электричеству (заявка подана на увеличение до 15кВт и техника используется грубо где то на 10кВт). Подскажите пожалуйста, адекватность и правильность данного решения, по поводу установки стабилизатора... Буду рад совету по стабилизатору (модель,мощность) который поможет исправить положение и чтобы после увеличения мощности он остался в сети.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А в деревне, в других домах что происходит? То же все было нормально, а год назад напряжение просело? Если при включении холодильника, отключаются телевизоры, то никакой стабилизатор не поможет.
  14. ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    Тут в двух словах и не объяснить.
    Деревня 50 домов, 8 стоят на отшибе через пруд и подключены к местным деревенским линиям, оставшиеся дома поставили частный трансформатор лет так 15 назад. Где находится местный трансформатор от сельсовета к которому подключены эти 8 домов пока ещё не выяснил, один из них участок родных... Из соседей ездят парочку и претензий особых нет, другие владельцы в возрасте и появляются раз в год, несколько участков под картошку... Просто и сам не думал, что это так жестко бюрократично и занимает столько времени.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    а вот тут несколько не верно. Инверторные в подобной ситуации помогут, НО есть НО:
    1) если причина отключения телевизоров- резкое падение напряжения при пуске МК холодильника- в таком случае инверторный стаб поможет (т.к просадки как таковой условноне будет);
    2) если причина отключения телевизоров- плохие входные фильтры в схеме питания ("привет, ЭМ- совместимость")- то как вариант можно попробовать использовать однорозеточный сетевой фильтр (модель здесь указывать не буду), который, возможно, сгладит эту ситуацию.
    Лично я склоняюсь к первому варианту. Но учитывайте то, что ситуацию с напряжением на линии у вас может и устранят... но инверторные стабы стоят не так уж дёшево. Подумайте над обоснованностью покупки. Как ещё один вариант- купите маломощный инверторный стаб отдельно на эти "чувствительные" телевизоры...
