1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    Спасибо за пояснения. Пытаюсь найти грамотное решение проблемы с электричеством в целом. Возможно сетевые фильтры на отдельные устройства и помогут, но это не выход. Есть несколько вариантов, которые пытаюсь сопоставить. Подключение 15+кВт по местным линиями и стабилизатор или подключение к другой сети. По ценам любой из вариантов выходит в нормальную сумму.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В первую очередь надо проверить качество соединений на своей стороне. Первое и главное место - подключение вводного провода к вводному же автомату. Если всё в порядке, то после получения уверенности в качестве своей проводки нужно писать телеги о ненадлежащем качестве поставляемой энергии.
  3. ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    Проверено своими силами, провода все на своих местах, ничего не окислено и не подпалено. Что в счетчике, который до сих пор стоит на территории участка, что в щитке после счетчика. Я не исключаю возможности, что в проводах по участку может где то замыкать, делалась вся разводка давно. Замеры по сети делал обычным мультиметром в разные дни и время, как у счетчика так и в доме, с нагрузкой и без.
    Для пояснения ситуации по «ненадлежащему качеству»: произошёл обрыв провода от участка, который был подключён к старым деревянным столбам на которых до сих пор висят провода местной сети и от них заведено к участку) После долгих попыток вызвонить местных электриков, что не получилось, для исправления ситуации обращался через 112 и приезжали уже областные ребята, подключившие всё на место. Плюс ко всему они долго пытались выяснить что это за линия, кому принадлежит и входит ли эта работа в их компетенцию...
  4. ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    ОлегОлеговичМ
    Может я и обрисовываю ситуацию совсем ужасной, да вроде это не так, всё работало нормально при 5кВт и этой длине проводке. Просто рядом много линий отдельных - коттеджная, садового товарищества, частная деревенская и местная деревенская и участок получается подключён к самой старой из них.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен, эти НО и надо в первую очередь определить. Все было нормально, потом стало плохо, и телевизоры отключаются. Если это из за падения напряжения почти в 0, то где стаб возьмет ЭЭ, что бы выдать 220 вольт? По информации от автора, там туча коттеджей, и СНТ вокруг, все запитаны от этого трансформатора. У них тоже телевизоры отключаются? Инверторый стабилизатор стоит дорого, прежде чем его покупать надо точно определить, а поможет ли он.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Вероятно, в конкретном случае данного форумчанина,- просадка не до "0", а до крайне низких значений. Инверторные стабы этого не бояться особо- у них есть буферная ёмкость. Резкий пуск мотор- компрессоров холодильного оборудования не отразиться на лавинообразном росте тока на входе стаба: буферная ёмкость и, собственно, сам инвертор- скомпенсируют просадку, а на входе относительно плано кратковременно возрастёт потребление тока (за счёт APFC), в корне не такое, каким бы мог быть этот самый рост тока при прямом подключении МК от сети 220V без стабилизации. Это в общем-то одна из особенностей этого типа стабов, что положительно сказывается на общедомовых (или оных) сетях в моменты пусков мощных нагрузок.
    Во всяком случае,- основные варианты для размышлений я человеку ранее написал,- ему в конечном итоге решать самому,- какой тип стабилизации выбрать (точечный, групповой) или вовсе не прибегать к данному "варианту".
  7. Constable
    Constable
    Constable
    Ок, спасибо, тогда меняем схему:
    УЗИП, далее УЗО, далее от него две линии - первая на ИБП гелиос (на нем котел и водоподготовка), вторая на стаб, от стаба далее - РН, и после РН - автоматы. Зазмеление вероятно ТТ, ибо TN-C-S не снимает все риски при однофазном подключении.
    Итого узип страхует весь дом от молнии, узо страхует весь дом от учечки, гелиос и стаб не пудряд друг другу мозги ибо разнесены, после стаба стоит РН на случай если стаб свихнется. После РН - двухполюсные автоматы.
    Теперь более верно?
    Единственный непрофессиональный оставшийся вопрос - не будет ли стаб выносить мозг узо своей стабилизацией?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут уже ближе, но УЗИПы - тема непростая и отдельная. Важны расстояния, сечения, типы линий и т. д.
    Слово УЗО также нужно расшифровать, подставив параметры.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы не ставьте его перед стабом
    ни чего страшного
    а я Вам и не гадал...я рассказал реальный случай, который случайно обошелся без ущерба...
  10. Constable
    Constable
    Constable
    Линия в поселке свежая, поставлена лет 10 назад, на бетонных столбах. Есть ли на них там где-то заземление - хз (поэтому считаю, что нет, хотя скорее всего есть). Щетчик на ближайшем к дому столбе. От него ввод в дом по воздуху через 16 СИП, от столба метров 10-15. Внутри дома еще 5 метров СИПом до щитка, в щитке входной автомат 40 и разводка на двухполюсные автоматы (кроме 4х нижних, но их тоже поменяю на двухполюсные), далее от них кабелем 2,5 ввг-нг-алс по дому.
    Предполагаю ставить УЗО на 100 мА, УЗИП 1+2. Буду благодарен за советы по выборе марки узо/узип/рн.
    Текущий щиток на фото.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Одним УЗО не отделаетесь. Вводное УЗО лучше взять селективным, а кроме того, нужно установить минимум два УЗО 40/0.03A.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В общем - купил себе Штиль. Инверторный. 7кВА (5 кВт).
  13. batman33
    batman33
    batman33
    Есть на рынке стабилизатор способный тянуть пусковой ток насоса водолей бцпэ 50у при просадках под 150 вольт за тысяч 15 рублей? Который поставил и лет 5 или больше не нужно ремонтировать Просто интересно, скорее всего нет?)
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы бы указали мощность этого насоса. А то в интернете на него такую инфу выдают, что Боже мой. :ogo:
    У одних указывается мощность 970 ватт - http://vodoley-pump.ru/catalog/vodoley-bcpe-05/nasos-vodoley-bcpe-05-50-u/
    У других 1140 ватт - https://market.yandex.ru/product--skvazhinnyi-nasos-vodolei-btspe-0-5-50u/4891002/spec
    У третьих 650 ватт - https://vodomaster.ru/catalog/product/vodoley-bcpe-05-50/
    Кто во что горазд. :no: Хотя у всех модель одна и та же. Поэтому трудно что-либо советовать, не зная точные параметры Вашего насоса.
  15. batman33
    batman33
    batman33
