1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. batman33
    batman33
    batman33
    В инструкции написано на бцпэ 1.2 такие то параметры, на бцпэ 0.5 другие, мой бцпэ 0.32 50у в таблице к нему 900 ватт потребляемый ток 4.2 А
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Значит надо брать стабилизатор (если только один стабилизатор и именно под насос, не считая остальных электробытовых устройств и приборов) минимум мощностью на 2кВт (не путать с 2кВА).
    Эта мощность с запасом - на пусковой момент, когда мощность при пуске может в два раза подскакивать.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Теперь расскажите про производителя стабилизаторов, который в технических характеристиках дает такой параметр :) И нет, не надо про этот же параметр с каким-то косинусом. Просто, без косинусов всяких.
    Почему в два? А не в 4, например?
    Давайте я скажу так - я бы брал на 3-5 кВА. И электромеханический. Он медленнее отрабатывает, и потому допускает бОльшие пусковые токи.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. У него написано: минимум. Максимум он не обозначил. Поэтому и 4 вполне тоже можно. Никакой нелогичности не вижу.
    2. Вы бы взяли
    А теперь переведите Ваши 3-5 кВА в кВт - и посмотрите, сколько у Вас получится по мощности в киловаттах :aga:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я не вижу, где в процитированной мной фразе оппонента было слово "минимум".
    Извините, но в такой постановке задачи не умею. Если Вы меня научите, буду признателен.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если не умеете - то мне не интересно более с Вами об этом дискутировать. Ибо вопрошавший привёл параметры своего насоса однюдь не в кВА. Без продолжения.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    То есть научить не можете. Жаль. Я же не дискутировал, а просто попросил поделиться знаниями, которых у меня нет. Я не умею вот просто так взять и перевести кВА в кВт. А вы умеете.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я уверен, любой человек, конечно - при желании, легко в Интернете в поиске найдёт калькуляторы и помощь по переводу параметров кВА в кВт...
  9. batman33
    batman33
    batman33
    Стабилизатор может не буду брать, мне интересно есть ли надежный за тысяч 15, на 5 лет без ремонтов, может кроме насоса чтобы на весь дом повесить, нагрузка будет сверху холодильник и стиралка, естественно всё это не будет одновременно работать, насос подкачал и выключился, но стиралка когда работает она постоянно потребляет ток или только когда крутится?
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    -около 5-10W "кушает" блок управления с дополнительными панелями управления и индикации (потребляется постоянно, даже когда двигатель стоит на месте);
    -потребление тена (только когда он включается релюшкой);
    -насос (перед отжимом/во время отжима/сменой воды/старте программы стирки);
    -двигатель (тут и так всё предельно понятно);
    В "среднем" концепция такова.
    несовместимые в плане "надёжности- стоимости" понятия, увы.
  11. batman33
    batman33
    batman33
    Ну и всё тогда, если надо больше денег мне проще контролировать самому напряжение и выключать оборудование при критических показателях, у стиралки самсунг вообще есть защита от перепадов, на паузу стирка уходит, уже 10 раз срабатывала со стиралкой всё норм.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте не дорогой стаб и РН: при критических перепадах РН отключит дом, тогда и включайте стаб...а если поставить контактор с перекрестными контактами (NC/NO), тогда стабилизатор будет автоматически включаться и выключаться
  13. batman33
    batman33
    batman33
    Взял как то электрокотел и у него тэн сгорел за месяц
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    почему?
  15. batman33
    batman33
    batman33
    Не знаю батареи едва теплые было, не было перегрузок он 6 квт там 3 кнопки каждая на 2 квт включаетпросто в один прекрасный день перестал работать кнопка залипла как то не прожимается. Теперь осталось работать еще 2 кнопки, но пользуемся конвекторами
