1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Стабилизатор напряжения - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем miha19851985, 08.03.18.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прекрасная логика. Не нажимается кнопка, но сгорел ТЭН :)
  2. batman33
    batman33
    batman33
    У предыдущего тоже кнопки перестали нажиматься, вызвал электрика он заменил кнопки всё равно не работает, сзади следы как будто что то подгорело, не греет тут точно так же кнопки залипли. Вернее как, кнопка залипла в включенном состоянии, выключить нельзя она светится но не греет. Или это не тэн сгорел?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    У меня хрустального шара нет. Сгорел ТЭН или нет, определяется путем изъятия оного из прибора, осмотром и измерением его сопротивления.
  4. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Всем здравствуйте! Ребят, прокомментируйте вот этот стаб, если не затруднит:
    Стабилизатор напряжения однофазный A-electronica Абсолют-7000 (7 кВт)
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я присматривался к нему недели две назад (перед тем, как купил инверторный Штиль 7000).
    Долго думал. Читал отзывы. Хоть и производитель говорит, что в нём учтены ошибки предыдущей модели, - я всё равно увидел, что возвраты по данной новой модели есть. И проблемы в том, что трудно вернуть его обратно. Не налажена коммуникация дилеров с производителем, а он в Новосибирске.
    Смутил меня в нём показатель - одинаковый параметр в кВА и в кВт равный 7000. Такого в принципе быть не может (пример - вот калькулятор перевода из кВА в кВт - https://tech-expo.ru/articles/kva-i-kvt/)
  6. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    железная логика: кнопка залипла, а виноват ТЭН ?
    похоже, что у Вас выгорают дешевые кнопки...или контакты на них, которые сделаны холодным обжимом, греются и плавят внутренности кнопок...вскрытие покажет...
    а вообще, Вам любой адекватный электрик скажет, что ТЭН от скачков напряжения не гибнет
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, установить несколько недорогих стабилизаторов на 2 кВт или более и подключать через них только потребителей, которым стабильное напряжение критически важно - холодильники, кондиционеры и т. п
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В данном случае противоречия нет, а численное равенство лишь означает, что чисто резистивная нагрузка не должна превышать 7 кВт, а нагрузки с реактивной составляющей должны иметь активную мощность менее 7 кВт при достижении полной мощности 7 кВА.
    Пригласите другого электрика. Электрик конечно не бог и не может на коленке отремонтировать любой неисправный узел, но определить неисправность в несложной электросхеме обязан.
  10. Vinogradik
    Vinogradik
    Vinogradik
    Прошу совета по стабилизатору напряжения для газового котла. Производителя или лучше даже конкретную модель. Коротко история: постоянно выходит из строя (раз в 1.5-2 года) блок управления горелкой (розжига), есть стабилизатор напряжения (лет 12 в эксплуатации). Последний работает некорректно, и скорее всего "убивает" блок розжига (входное напряжение 228 Вт, на выходе всего 208 Вт). Плюс вокруг на участках постоянные стройки со сваркой, что со слов техников, также может влиять на сильные перепады напряжения и уменьшать срок жизни блока розжига. Советуют взять стабилизатор напряжения на 1 кВт, говорят раньше приличными были Uniel, но лучше поискать что-то более надежное, в идеале с дисплеем с отображением входного и выходного напряжения.
    Какой посоветуете?
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Vinogradik,
    Добрый вечер!
    Присмотритесь к Штиль Инстаб IS350|550|800\1000. Все они с пассивным охлаждением, на выходе- стабильные 219V (ревизия под 220V) (+/- 2 %). В зависимости от необходимой для вас мощности в W (300/400/600/800 соответственно).
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    только штиль...или вольтер ...или из той же премиальной группы...
  13. Vinogradik
    Vinogradik
    Vinogradik
    Стабилизатор нужен на 1Вт, простите, не совсем поняла что в скобках :) Вот это: (300/400/600/800 соответственно)
  14. Vinogradik
    Vinogradik
    Vinogradik
    разобралась, спасибо!
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В любом случае, если ваша нагрузка до 300W- можно обойтись "эконом"- вариантом в лице IS350. В любом случае,- в сети вся детальная инфа по нему присутствует. В том числе,- в паспорте устройства рекомендую обращать внимание на максимальную выходную мощность стабилизатора (стабилизаторов) на минимальной границе входного рабочего напряжения (в случае с IS350- 90V).
